Pompa ciepła z fotowoltaiką czy bez? Co lepiej wybrać?
Niełatwa sytuacja gospodarcza sprawia, że wielu inwestorów musi dwa razy przemyśleć, z jakich rozwiązań skorzystać budując dom albo go termomodernizując. Czy pompa ciepła i fotowoltaika to niezastąpiony duet? Czy pompa ciepła się opłaca bez fotowoltaiki? Przyjrzeliśmy się obu rozwiązaniom!
Fotowoltaika plus pompa ciepła powietrzna
Takie połączenie jest obecnie najbardziej promowane. Zresztą słusznie, bo zapewnia wysoką energooszczędność, a do tego jest niesamowicie ekologiczne. Kolektory słoneczne pozwalają zasilić pracę pompy ciepła, co jest pierwszym krokiem w stronę całkowitej samowystarczalności budynku.
Dom jednorodzinny o powierzchni 100 m2 potrzebuje ok. 10 000 kWh energii cieplnej do ogrzania. Oprócz tego nowoczesne pompy ciepła Neoheat umożliwiają podgrzewanie wody użytkowej (CWU), co wymaga dodatkowo ok. 2000 kWh energii na rok (dla rodziny czteroosobowej). Biorąc pod uwagę wysoką wydajność pomp - urządzenie z sieci zużyje ok. 2500 kWh w skali roku.
Z kolei montując fotowoltaikę 5 kW, możemy liczyć na pozyskanie ok. 5000 kWh, z czego ok. połowa zostanie zużyta na bieżąco do zasilenia sprzętów domowych. Pozostanie więc ok. 2500 kWh na "obsługę" pompy ciepła. Jak więc łatwo policzyć - duet pompa ciepła / fotowoltaika może być całkowicie samowystarczalnym!
Oczywiście jest to zależne od pór roku itp., jednak jeśli zapotrzebowanie energetyczne z domowej sieci zostanie pokryte w 60-80% - pozwala to na stworzenie najbardziej opłacalnego systemu instalacji, jaki jest obecnie dostępny na rynku.
Zewnętrzną jednostkę pompy ciepła Neoheat MONO cechuje wydajna i bardzo cicha praca nawet podczas srogiej zimy. Jej kompaktowe wymiary pozwalają na montaż urządzenia nawet w niewielkim pomieszczeniu.
Powietrzna pompa ciepła bez fotowoltaiki
Jeżeli duet pompa ciepła / panele fotowoltaiczne jest tak korzystny, dlaczego inwestorzy decydują się na zakup samej pompy?
Główną rolę odgrywają przede wszystkim finanse. Przykładowo, powietrzna pompa ciepła Neoheat, którą będzie można wykorzystać również do ogrzewania wody użytkowej to koszt rzędu 40 tys. zł dla domu o powierzchni 100 m2 (licząc z usługą montażu). Inflacja oraz kryzys gospodarczy sprawiają, że jest to niemały wydatek, a jeśli inwestor decyduje się również na panele fotowoltaiczne - musi doliczyć do niego kolejne 20 tys. zł.
A Ile prądu zużywa pompa ciepła bez fotowoltaiki? W przypadku domu 100 m2 roczne rachunki wyniosą ok. 2-3 tys. zł (wliczając w to ogrzanie wody). Dokładne koszty są zależne od skuteczności termomodernizacji budynku oraz strefy klimatycznej. Jest to więc nadal ogromna oszczędność względem tradycyjnych systemów grzewczych. Przy obecnych cenach węgla i innych surowców opałowych rachunki byłby minimum kilka razy większe.
Biorąc pod uwagę przytoczone dane, jasno widać, że powietrzna pompa ciepła Neoheat bez fotowoltaiki jest nadal świetnym wyborem! A w razie potrzeby inwestor w przyszłości zawsze można dokupić panele słoneczne. Znacznie prostsze jest późniejsze doinstalowanie PV niż inwestycja najpierw w kolektory, a w przyszłości w pompę. Zmiana systemu grzewczego w domu jest trudniejsza niż ulokowanie fotowoltaiki na dachu.
Neoheat - 4 x więcej korzyści
Pompy ciepła - dofinansowania
Niezależnie od wybranej inwestycji, istnieje możliwość obniżenia jej kosztów, jeśli skorzysta się z jednego z wielu programów dotacji. Rządowe wsparcia dotyczą zarówno fotowoltaiki, jak i pomp ciepła. Obecnie dopłaty do pomp, są korzystniejsze niż do paneli słonecznych (co jest kolejnym powodem, dla którego warto przemyśleć instalację tylko urządzeń tego typu).
Najpopularniejszym programem wsparcia dla budynków termomodernizowanych jest Czyste Powietrze. Modele pomp współfinansowane z tego projektu muszą jednak spełniać rygorystyczne wymogi techniczne dotyczące energooszczędności. W przypadku pomp ciepła Neoheat nie ma problemu, ponieważ zostały one już pozytywnie zweryfikowane przez ekspertów programu. Dzięki temu znajdują się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Pompy ciepła Neoheat znajdują się w bazie ZUM! Wszyscy decydujący się na ich zakup, mogą liczyć na szybkie rozliczenie dotacji i duże zwroty kosztów inwestycji!
Więcej informacji na stronie: www.neoheat.pl
Generalnym dystrybutorem pomp ciepła Neoheat jest Iglotech sp. z o.o.
aaaa
29-09-2022 06:58
Nie uwierzę w 1.6zł/1kWh od nowego roku zanim nie zobaczę Tak już mam, nic na to nie poradzę. Tak, teraz wszystkie nośniki mocno podrożały - jednak ubolewa mocno nad tym, że to co osiągnięto przez ostatnie kilka lat jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza poszło się ...
bobiczek
28-09-2022 21:38
Dnia 21.09.2022 o 17:46, Elfir napisał: bo pewnie piec na węgiel za 4 tyś za tonę to najlepsze wyjście?   Nie ma na dzień dzisiejszy tanich źrodeł energii. Drewno, węgiel, prąd, gaz...... Wszystko kosztuje ponadprzeciętnie. Pompa ciepła i fotowoltaika ...
Gość Henriks
26-09-2022 09:10
Pompe można zrobić same memu z klimatyzacji. Troche chęci i poszukac kogoś kto montuje klimatyzacjePełno filmików na YT. Sam robiłem 2 lata temu. Koszt z nowym bojlerem 300l z inoxa wyszedł około 10 tys do tego dorzuciłem 8kWp paneli i wszystko śmiga i za tamten rok zostało 1000kWh ...
