Viessmann wprowadza do sprzedaży na Polskim rynku kolejną nowość. Tym razem jest to urządzenie pozwalające na korzystanie z ciepłej wody użytkowej z wielu źródeł na raz. VITODENS 222-W to kocioł z zintegrowanym zasobnikiem warstwowym.
Data publikacji: 2007-12-18
Data aktualizacji: 2007-12-18
Połączono sprawdzony kocioł kondensacyjny o kompaktowych rozmiarach z nowoczesnym, warstwowym zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową o pojemności 46 litrów i otrzymano zaawansowaną konstrukcję łączącą w sobie wiele zalet.
Wiszący VITODENS 222-W, jest wygodny w montażu dzięki zachowaniu rozsądnych rozmiarów i wagi. Wymiennik ciepła zastosowany w tym urządzeniu pochodzi wprost z kotła kondensacyjnego Vitodens 200-W, tak samo jak nowoczesny palnik cylindryczny MatriX oraz system automatycznej regulacji spalania - Lambda Pro Control. Zintegrowany zasobnik wykonano ze stali szlachetnej.
Oprócz zintegrowanego zasobnika ze stali szlachetnej, w obudowie mieszczą się również inne komponenty instalacji, jak naczynia wyrównawcze ogrzewania i c. w. u. oraz pompy i armatura bezpieczeństwa. Wszystko to gotowe do uruchomienia i nie wymagające istotnej ingerencji przy montażu. Zachowano przy tym ciężar poniżej 70 kg, i co najistotniejsze: wymiar modułu mebli kuchennych 600 mm.
Ważna zaletą jest fakt, iż Vitodens 222-W doskonale nadaje się do wykańczanych domów, gdyż można go zamontować na ścianie jeszcze przed ułożeniem posadzek.
Przegląd możliwości kotła:
Kompaktowy, wiszący kocioł kondensacyjny o niewielkich gabarytach ze zintegrowanym ładowanym zasobnikiem c. w. u. ze stali szlachetnej
Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej: - Efekt samooczyszczania się gładkich powierzchni stali szlachetnej - Wysoka odporność na korozję przez zastosowanie wysokojakościowej stali szlachetnej 1.4571
Nowoczesny palnik cylindryczny z powierzchnią MatriX: - Duży zakres modulacji 1:4 i niskie emisje - Wysoka trwałość siatki MatriX ze stali szlachetnej – niewrażliwej na wysokie obciążenia termiczne
Wysoki komfort c. w. u.: wskaźnik NL > 1,6 (odpowiada podgrzewaczowi c. w. u. o pojemności ok. 150 litrów)
Dostępna niemal natychmiast ciepła woda o temperaturze użytkowej
Wysoka wydajność ciągła i minimalne wahania temperatury c. w. u. przy równoczesnym poborze, dzięki regulacji temperatury wylotowej i modulowanemu ładowaniu zasobnika
Inteligentny system kontroli spalania LPC (Lambda Pro Control) - Zbędna wymiana dysz przy zmianie rodzaju gazu - Trwale wysoka sprawność, nawet przy wahaniach składu gazu
Cicha praca, dzięki niskim obrotom wentylatora
Wszystkie elementy dostępne od przodu - zbędne boczne odstępy serwisowe
Wszystkie komponenty instalacji, jak warstwowy zasobnik c.w.u., naczynia wyrównawcze c. o. i c. w. u., pompy i armatura zabezpieczająca, przygotowane do użycia.
Dane techniczne: Moc: 4,8 do 35 kW Sprawność znormalizowana: do 98% (Wg) / 109% (Wd) Wymiary: 900 x 600 x 480 mm (wysokość x szerokość x głębokość) (moduł mebli kuchennych) Ciężar: 70 kg
