Wzmocnione zawory kulowe QUADRO HIGH PRESSURE
Grupa Armatura, która wzbogaciła swą ofertę artykułów instalacyjnych o wzmocnione zawory kulowe QUADRO HIGH PRESSURE.
Produkt wyróżnia zwiększone dopuszczalne ciśnienie robocze i temperatura, uzyskane dzięki trwalszym materiałom, z których został wykonany. Połączenie wyprasek mosiężnych o pogrubionych ściankach i wielozwojowych gwintów korpusu z teflonowymi uszczelnieniami, pozwoliło na wzrost ciśnienia z 1,6 MPa do 4 MPa (40 Bar).
Maksymalna temperatura robocza wzrasta z 95°C do 180 °C. Minimalna temperatura robocza dla 50% roztworu wody z glikolem wynosi -20°C Parametry zaworów QUADRO pozwalają więc na wykorzystanie ich w najbardziej wymagających instalacjach solarnych, gdzie wysokie ciśnienie i zróżnicowany poziom temperatury wymagają dedykowanych rozwiązań.
Istotą zaworów wzmocnionych QUADRO jest ich wytrzymałość. Wykorzystanie teflonu PTFE w produkcji uszczelnień trzpienia i kuli, gwarantuje komfort ich pracy. Dodatkowo, umożliwiający kompensację luzów dławik, zapewnia szczelność instalacji przez cały okres eksploatacji. Jednolity nacisk kuli na uszczelnienia wyeliminował natomiast wpływ naprężeń powstałych przy montażu lub wywołanych zmianami temperatur – są one bowiem przenoszone poprzez zewnętrzny korpus zaworu.
Przeprowadzone w Instytucie Nafty i Gazu badania, dopuszczają użycie w zaworach, oprócz wody, również glikolu. Dzięki ich pełnej przepustowości, przepływ medium nie jest zakłócany, ani dławiony. Oferta QUADRO obejmuje zawory zarówno nakrętno-nakrętne, jak i wkrętno-nakrętne, objęte 25-letnią gwarancją.
Firma powiązana: KFA Armatura
