Nowość Purmo - grzejnik Ramo o wysokości 200 mm
Tak niewielka wysokość grzejników to rozwiązanie dla osób, które będą zmagać się z zaprojektowaniem ogrzewania w pomieszczeniach z dużymi oknami, przeszkleniami lub o nietypowych wymiarach. Do niedawna niskie modele dostępne były głównie w ofercie grzejników konwektorowych. Rozszerzenie gamy Purmo o modele grzejników płytowych o wysokości zaledwie 200 mm daje inwestorom znacznie więcej możliwości doboru urządzenia, także przy ograniczonym budżecie. Ponadto walory estetyczne tych grzejników są zbliżone do znanych wcześniej grzejników konwektorowych.
| Nowy grzejnik Purmo Ramo |
Pierwszą z propozycji Purmo jest zupełnie nowy model Ramo Ventil Compact, który będzie dostępny na razie w jednej wysokości 200 mm. Ten stalowy, ozdobny grzejnik wyróżnia się idealnie gładkim wykończeniem płyty czołowej, urozmaiconym delikatnymi przetłoczeniami poziomymi na całej długości. Ciekawa stylistyka i gama ponad 200 dostępnych kolorów sprawia, że grzejnik jest niezwykle uniwersalny – pasuje zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i klasycznych.
Ramo Ventil Compact przeznaczony jest do podłączenia do instalacji grzewczej z dołu, jednak mamy także możliwość podłączenia z boku (w takim przypadku nie montuje się wkładki zaworowej). Takie możliwości zapewniają nam 2 otwory przyłączeniowe o średnicy ½” umieszczone od dołu, a także 4 otwory boczne o tej samej średnicy ½” . Grzejnik może być zamontowany jako naścienny lub stojący, do tego celu służą odpowiednio dobierane zawieszenia ścienne i stojaki podłogowe.
Bardzo ciekawa wersją tego grzejnika jest Ramo Ventil Compact D. Model posiada obie płyty - zarówno czołową jak i tylną – wykończone w ten sam sposób (gładka powierzchnia z przetłoczeniami). Wersja jest przeznaczona jest dla klientów, którzy będą montowali grzejniki przy przeszklonych ścianach i potrzebują estetycznego wyglądu zarówno w pomieszczeniu, jak i od strony zewnętrznej budynku. Aby w pełni wykorzystać walory gładkiej płyty tylnej, takie grzejniki przeznaczone są do montażu jedynie na stojakach podłogowych.
O nową wysokość 200 mm rozszerzona została oferta Purmo także znanych już wcześniej stalowych grzejników z rodziny Plan Ventil Compact, czyli z idealnie gładką płytą czołową. Tutaj także dostępny jest model Plan Ventil Compact D z obustronnie gładką płytą i do montażu tylko na stojakach podłogowych.
Nowe typy grzejników Purmo o wysokości 200 mm są dostępne w długościach od 60 centymetrów aż do 3 metrów oraz czterech typach: 21s, 22, 33, 44. Wyjątkowy jest typ 44 - dostępny tylko w wysokości 200 mm oraz względu na swoje wymiary przeznaczony do montażu tylko na stojakach podłogowych.
W ten sposób grzejniki płytowe o wysokości 200 mm produkowane są już w 3 modelach – prekursorem był bowiem model podstawowy z profilowanymi płytami, czyli Purmo Ventil Compact. Dzięki takiej gamie dobranie odpowiedniego do naszych potrzeb grzejnika oraz dopasowanie go do wnętrza nie powinno stanowić problemu. Na wszystkie przedstawione modele, podobnie jak na inne grzejniki Purmo, udzielana jest 10-letnia gwarancja.
Firma powiązana: Purmo Group Poland
