Ekologiczne ogrzewanie płaszczyznowe - przyszłość energooszczędnych budynków
Rosnące koszty energii i coraz większa świadomość ekologiczna sprawiają, że inwestorzy poszukują rozwiązań, które zapewnią komfort cieplny przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Jednym z takich rozwiązań jest ogrzewanie płaszczyznowe, które stało się standardem w nowoczesnych, energooszczędnych domach. Systemy podłogowe nie tylko poprawiają efektywność grzewczą, ale również wspierają ideę zrównoważonego budownictwa. W tym obszarze marka RWC oferuje kompletne rozwiązania, które łączą ekologię, wygodę i niezawodność.
Dlaczego ogrzewanie płaszczyznowe?
Ogrzewanie podłogowe działa w oparciu o zasadę równomiernego rozprzestrzeniania ciepła. Ciepło promieniuje z dużej powierzchni podłogi, co pozwala utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu przy niższych parametrach wody grzewczej (zwykle 30-40°C). Dzięki temu system jest bardziej energooszczędny niż tradycyjne grzejniki, które wymagają wyższej temperatury zasilania. Niższa temperatura wody oznacza mniejsze zużycie energii, co przekłada się na niższe rachunki i mniejszy ślad węglowy.
Dodatkową zaletą jest komfort użytkowania - brak efektu konwekcji ogranicza unoszenie kurzu, a równomierne ciepło sprzyja zdrowemu mikroklimatowi. W połączeniu z nowoczesnymi sterownikami, ogrzewanie płaszczyznowe pozwala na precyzyjną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu, co jest kluczowe w domach energooszczędnych.
Technologia RWC - od rur po sterowanie
Firma Reliance Worldwide Corporation (RWC), wzbogacona o doświadczenie marki John Guest, od ponad 60 lat dostarcza innowacyjne systemy hydrauliczne i grzewcze. W zakresie ogrzewania podłogowego RWC oferuje rozwiązania pod marką JG Speedfit, które wyróżniają się prostotą montażu i niezawodnością.
Rury i złączki JG Speedfit
Podstawą systemu jest elastyczna rura JG Layflat z tworzywa PB, która dzięki barierowej konstrukcji jest odporna na dyfuzję tlenu i korozję. Dostarczana w zwojach umożliwia prowadzenie długich odcinków bez konieczności wykonywania wielu połączeń, co minimalizuje ryzyko nieszczelności. Złączki typu push-fit pozwalają na szybki montaż bez użycia narzędzi, lutowania czy klejenia. Technologia Twist & Lock oraz wielokrotne uszczelnienia zapewniają trwałość i szczelność połączeń, a czas instalacji skraca się nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
Sterowanie i automatyka
Efektywność ogrzewania płaszczyznowego zależy od właściwej regulacji. RWC oferuje systemy sterowania, które umożliwiają niezależne ustawienie temperatury w każdym pomieszczeniu. Dostępne są zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe termostaty, a także opcje sterowania radiowego, eliminujące konieczność dodatkowego okablowania. Dzięki temu instalacja jest szybka, a użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad komfortem cieplnym.
Zawory i ochrona instalacji
Kompletność systemu zapewniają zawory Reliance Valves, w tym termostatyczne zawory mieszające, reduktory ciśnienia i elementy zabezpieczające. Ich kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach, a wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość. Dodatkowo, wiele modeli wyposażono w filtry siatkowe, które chronią instalację przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Ekologia i oszczędności
Ogrzewanie płaszczyznowe z systemem RWC to rozwiązanie, które wspiera ideę energooszczędnego budownictwa. Niższa temperatura zasilania, precyzyjna regulacja i wysoka sprawność cieplna przekładają się na mniejsze zużycie energii. W połączeniu z odnawialnymi źródłami, takimi jak pompy ciepła, system staje się jeszcze bardziej ekologiczny. Dla inwestora oznacza to niższe koszty eksploatacji i większy komfort, a dla środowiska - redukcję emisji CO2.
Wybierając systemy RWC, stawiasz na technologię, która łączy prostotę montażu z trwałością i bezpieczeństwem na lata, oferując nowoczesne rozwiązania grzewcze zgodne z najwyższymi standardami jakości.
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION
RELIANCE WORLDWIDE DISTRIBUTION EUROPE Ltd
ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
tel. +48 61 87 80 408
e-mail: info.pl@rwc.com
www.rwc.com, www.johnguest.com
