Na czym polega sterowanie pracą kotła na paliwo stałe?
Odpowiedź eksperta: Kotły zasypowe nie są zbyt podatne na regulację mocy ze względu na dużą masę spalającego się jednocześnie paliwa i bezwładność cieplną samego kotła.
Podstawowy sposób sterowania mocą grzewczą polega na regulacji dopływu powietrza potrzebnego do spalania, do czego mogą służyć klapy przymykające lub otwierające wloty powietrza sterowane termostatem albo wentylator nadmuchowy, załączający się lub wyłączający zależnie od potrzeby. Sterowanie tymi urządzeniami odbywa się poprzez termostaty - kotłowy lub pokojowy reagujące na zmiany temperatury wody zasilającej lub panującej w pomieszczeniach.
Trzeba jednak pamiętać, że temperatura wody w obiegu kotłowym nie powinna być niższa niż 70°C. W przeciwnym razie na wymienniku ciepła osadzać się będzie sadza, zmniejszająca przejmowanie ciepła, a w efekcie zmniejszająca jego sprawność. Oczywiście trzeba będzie również częściej czyścić wymiennik. Aby spełnić obecne normy czystości i sprawności spalania większość kotłów zasypowych powinna współpracować ze zbiornikiem buforowym wody grzewczej.
Znacznie skuteczniejsze sterowanie możliwe jest w kotłach wyposażonych w podajnik paliwa i automatyczny palnik. Takie rozwiązanie pozwala również na regulację ilości podawanego paliwa, a stosunkowo niewielka masa żaru szybciej obniża temperaturę, gdy spadnie zapotrzebowanie na ciepło. Koordynację między temperaturą, ilością podawanego paliwa i intensywnością nadmuchu powietrza zapewnia układ elektroniczny z mikroprocesorem.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Galmet
Redakcja Budujemy Dom
