Na co zwrócić uwagę przy wymianie kotła z otwartą komorą spalania na kocioł kondensacyjny?
Wymiana jednego urządzenia na drugie wymaga zwrócenia uwagi na kilka ważnych kwestii.
Jednym z nich jest system powietrzno-spalinowy, który dla kotłów kondensacyjnych powinien być wykonany jako układ koncentryczny 60/100 lub 80/125. Odprowadzanie spalin z kotła kondensacyjnego powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego najlepiej, aby wcześniej kominiarz sprawdził czy nie ma przeciwwskazań do montażu danego systemu.
Ważne jest również sprawdzenie gabarytów oraz rozstawu przyłączy gazu, wody nowego urządzenia, z tym już wykonanym do starego kotła, ponieważ często okazuje się, że nowy kocioł nie pasuje w miejsce starego i konieczna jest modyfikacja instalacji. Należy również pamiętać, że kotły kondensacyjne wymagają wykonania odprowadzenia kondensatu do kanalizacji. Instalacja odprowadzająca kondensat ze względu na jego kwaśny odczyn musi być wykonana z materiału odpornego na korozję.
Wojciech Korościk,
Młodszy Specjalista ds. Systemów Grzewczych
Termet S.A.
