LOGAMAX PLUS DB213 i LOGAMAX DB213 - gazowe przepływowe podgrzewacze c.w.u.
Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej Buderus (LOGAMAX PLUS DB213 i LOGAMAX DB213) jest alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań i stanowi przełom technologiczny w tym segmencie rynku.
Oferowane urządzenia: Logamax plus DB213 (jednostka kondensacyjna o sprawności 101%) oraz Logamax DB213 (jednostka konwencjonalna) pozwalają bowiem w sposób natychmiastowy dostarczać bardzo duże ilości c.w.u. bez strat energii związanych z jej przygotowaniem i magazynowaniem. Możliwość współpracy w kaskadzie do 12 urządzeń gwarantuje zwielokrotnienie przepływu nawet do 324l/min. Nowe podgrzewacze Buderus zajmują przy tym bardzo niewiele miejsca.
Obie jednostki oferują zestaw nowych funkcji, które czynią z tego podgrzewacza wyjątkowy produkt nadający się idealnie do zastosowań komercyjnych (ośrodki sportu i rekreacji, salony fryzjerskie oraz SPA, bary i restauracje, obiekty zakwaterowania, hotele oraz kampingi, myjnie samochodowe, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne). Wymagana temperatura wody osiągana jest w maksymalnie krótkim czasie od momentu uruchomienia urządzenia i z uwagi na elektroniczną modulację palnika, utrzymywana jest na zadanym poziomie, niezależnie od temperatury wody w sieci wodociągowej.
Logamax plus BD213 oraz Logamax DB213 mają wentylator oraz zamkniętą komorę spalania, dzięki czemu pracują niezależnie od ilości powietrza w pomieszczeniu. Podgrzewacze dodatkowo zostały wyposażone w szereg czujników i zabezpieczeń, które kontrolują pracę urządzenia. Są to: czujnik jonizacyjny płomienia, czujnik temperatury wody na powrocie; czujnik temperatury w zamkniętej komorze spalania; czujnik przepływu wody; czujnik temperatury na wlocie i wylocie; zawór regulacyjny przepływu wody.
Oba modele mogą bez problemu współpracować z instalacjami solarnymi oraz , co pozwala znacząco ograniczyć koszty zużycia gazu. Podgrzewacze są przyjazne w obsłudze, dzięki wyposażeniu w elektroniczny, wielofunkcyjny panel sterujący, który pozwala na odczyt bieżących warunków pracy, obsługę oraz sterowanie, a także diagnozowanie usterek.
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja
