Pompa Wilo-Stratos GIGA
Rewolucja w technice pompowej - Wilo-Stratos GIGA od września 2011 dostępna w Polsce. Wilo-Stratos GIGA to innowacyjna pompa o najwyższej sprawności (ang. high efficiency) bazująca na konstrukcji sprawdzonego silnika stosowanego w pompach bezdławnicowych Wilo-Stratos.
Pompa Wilo-Stratos GIGA Wyposażona jest w wysokosprawny silnik EC (stopień sprawności powyżej wartości granicznych klasy IE4!), który opiera się na nowym, wydajniejszym napędzie HED (ang. HED – High Efficiency Drive).  Dodatkowo nowa hydraulika optymalnie dostosowana do technologii silników EC oraz zintegrowana elektroniczna regulacja mocy pozwalającą na:
  • oszczędność energii do 70% w porównaniu z pompami stałoobrotowymi starszej generacji, działającymi w oparciu o profil obciążenia „Blauer Engel” (RAL-UZ 105)
  • oszczędność do 170 000 zł kosztów zużycia energii elektrycznej przez jedną pompę w ciągu 15 lat przy założeniu nie zmieniającej się ceny za energię elektryczną w wysokości 0,44 zł/kWh
  • zwrot z inwestycji w czasie krótszym niż 2 lata (w zależności od instalacji).
Wilo-Stratos GIGA przeznaczona jest do przetłaczania wody grzewczej, mieszanin wody z glikolem oraz wody chłodzącej i zimnej, wolnej od składników powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zimnej i chłodzącej.
  • średnice króćców przyłączeniowych DN40 oraz DN50
  • dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanej cieczy -20°C do +140°C
  • duży zakres wysokości podnoszenia od 1 do 50 m
  • wydajność maksymalna ponad 40 m3/h
  • napięcie zasilania 3~400 V (±10 %), 50 Hz
  • stopień ochrony IP 55
  • maks. ciśnienie pracy 16 bar do +120°C, 13 bar do +140°C
Wilo-Stratos GIGA po raz pierwszy została zaprezentowana na targach ISH 2011 we Frankfurcie, jednak jeszcze  przed pierwszą oficjalną prezentacją targów otrzymała prestiżową nagrodę "iF product design award 2011" znajdując uznanie nie tylko za jakość wzornictwa, ale także wysoki poziom innowacji przyjazny dla środowiska oraz ergonomię.
