Nowe normy jakości paliw stałych 2025 - co oznaczają dla rynku i użytkowników kotłów SAS
Od 24 maja 2025 r. na podstawie rozporządzenia [1] weszły w życie nowe normy jakości dla biomasy drzewnej w postaci brykietu i peletu. Celem tych zmian jest uporządkowanie rynku paliw stałych poprzez wprowadzenie jednolitych kryteriów jakościowych, zgodnych z krajowymi przepisami i międzynarodowymi standardami – w tym z systemem certyfikacji ENplus.
Dla użytkowników oznacza to większą pewność co do parametrów kupowanego paliwa oraz stabilność jego właściwości w procesie spalania. Choć nowe regulacje mogą wpłynąć na poziom cen, niosą ze sobą wymierne korzyści: lepszą efektywność energetyczną, mniejsze zużycie paliwa i czystszy proces spalania. W praktyce przekłada się to na wyższą kulturę pracy urządzeń grzewczych i niższe koszty eksploatacji.
Wraz ze wzrostem wymagań jakościowych dla paliw stałych rośnie również znaczenie regularnych przeglądów kominiarskich, które są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników systemów kominowych. Ich systematyczne wykonywanie zwiększa bezpieczeństwo i pozwala utrzymać wysoką sprawność pracy kotła oraz prawidłowy ciąg kominowy. W nowoczesnych kotłach firmy SAS - w tym w modelu Bio Green Plus - istnieje możliwość montażu wentylatora wyciągowego, który stabilizuje proces spalania i poprawia ciąg w układzie dymowym, co bezpośrednio wpływa na efektywność pracy urządzenia.
Rynek peletu z jasnymi zasadami
Przez wiele lat rynek peletu w Polsce funkcjonował bez jednoznacznych kryteriów jakości. Produkty różniły się między sobą parametrami technicznymi - zawartością wilgoci, popiołu czy wartością opałową. Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 8 maja 2025 r. oraz aktualizacja normy PN-EN ISO 17225:2024 precyzyjnie określają wymagania jakościowe dla biomasy drzewnej. Każdy producent paliwa ma obowiązek wskazania klasy jakości, dzięki czemu użytkownicy mogą dobrać opał do rodzaju swojego urządzenia grzewczego.
Tabela nr 1. Wyróżnia się trzy klasy jakości peletu drzewnego [2]:
Klasa jakości
Przeznaczenie
Charakterystyka
A1
Kotły domowe i piece
Najwyższy standard, czyste spalanie, minimalna emisja zanieczyszczeń
A2
Systemy grzewcze o średnich wymaganiach
Nieco mniej rygorystyczna, ale nadal wysoka jakość i dobra wydajność
B
Przemysł
Nie spełnia norm dla użytku domowego, odpowiedni tylko do zastosowań przemysłowych
Parametry jakości i ich znaczenie w praktyce.
Tabela nr 2. Wymagania jakościowe dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów wprowadzanej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci peletu do urządzeń grzewczych klasy 3, 4 i 5 lub spełniających wymogi ekoprojektu (A1) [1]:
Lp.
Parametr
Symbol
Jednostka
Wartość
minimalna
maksymalna
1
Średnica
D
mm
6,00 ± 1
8,00 ± 1
2
Długość
L
mm
3,15
40,00
3
Zawartość wilgoci
W
% w stanie roboczym²⁾
10,00
4
Zawartość popiołu
A
% w stanie suchym³⁾
0,70
5
Wytrzymałość mechaniczna
DU
98,00
6
Zawartość frakcji drobnej
F
1,00
7
Wartość opałowa
Q
MJ/kg w stanie roboczym²⁾
16,50
8
Gęstość nasypowa
BD
Kg/m³ w stanie roboczym²⁾
600,00
750,00
9
Zawartość dodatków⁴⁾
2,00
10
Zawartość azotu
N
% w stanie suchym³⁾
0,30
11
Zawartość siarki całkowitej
S
% w stanie suchym³⁾
0,04
12
Zawartość chloru
Cl
% w stanie suchym³⁾
0,02
Objaśnienia:
1) Do urządzeń grzewczych 3, 4 i 5 klasy energetycznej lub spełniających wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10 i Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1), wskazanych w normie przenoszącej normę europejską EN 303-5, w celu dotrzymania kryteriów energetycznych oraz emisyjnych.
2) Stan, w którym paliwo jest użytkowane.
3) Stan po suszeniu przez ponad dwie godziny w temperaturze 105-110 ⁰C.
4) Dodatki wspomagające produkcję, transport lub spalanie: dodatki do prasowania, inhibitory żużlowania lub inne, takie jak skrobia, mąka kukurydziana oraz ziemniaczana, olej roślinny, lignina.
Tak precyzyjnie określone normy sprawiają, że rynek paliw staje się bardziej przejrzysty, a użytkownicy mogą świadomie wybierać produkty, które zapewnią stabilną i efektywną pracę urządzeń grzewczych.
Bio Green Plus - kocioł gotowy na nowe standardy
Wprowadzenie nowych przepisów jakościowych zbiegło się z rosnącą popularnością kotłów dwupaliwowych, w których podstawowym paliwem jest drewno sezonowane - tryb palenia ręcznego lub biomasa w postaci sprasowanego granulatu drzewnego typu pelety jako paliwo zastępcze w trybie  automatycznym. Model SAS Bio Green Plus jest przykładem nowoczesnego rozwiązania, które w pełni wykorzystuje potencjał wysokiej jakości peletu i drewna opałowego.
Urządzenie spełnia wymagania ekoprojektu (Ecodesign) oraz zostało przebadane zgodnie z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05. Dla paliwa podstawowego (polana drewna) posiada klasę energetyczną A+. Niska emisyjność pyłów (≤20 mg/m³) kwalifikuje go do dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kocioł ten został przystosowany do pracy z mocą nominalną dlatego wymagany jest montaż zbiornika akumulacyjnego/buforowego (np. SAS BST 100 - 1000 L) odpowiedniej pojemności zalecanej przez producenta. Pozwala to na utrzymanie najwyższej sprawności sezonowej oraz maksymalne wykorzystanie energii z biomasy.
Duża komora załadowcza (głębokość 55 cm), zapewnia komfortową obsługę oraz długi czas spalania. Bio Green Plus występuje w dwóch wariantach mocy - 15 kW oraz 23 kW, co pozwala dopasować urządzenie do potrzeb budynków o różnym zapotrzebowaniu cieplnym.
Kocioł SAS Bio Green Plus - przekrój
Palnik MiniGreen - precyzyjne spalanie biomasy
Integralnym elementem kotła Bio Green Plus jest palnik SAS MiniGreen, przystosowany do automatycznego spalania peletu. Dzięki zastosowaniu modulacji mocy oraz automatycznemu podawaniu paliwa, proces spalania odbywa się w sposób ciągły i kontrolowany.
Zastosowanie dwóch naprzemiennie zamykających się drzwiczek spowodowało iż proces przejścia, miedzy trybem ręcznym a automatycznym jest maksymalnie uproszczony. W trybie ręcznym wymaga jedynie zakończenia procesu zgazowania drewna, wyczyszczenia wymiennika z popiołu i resztek paliwa i demontażu kratki zabezpieczającej. Następnie zamkniecie drzwiczek z zamontowanym palnikiem i uruchomienie kotła w trybie automatycznym za pomocą sterownika.
Sterownik Tech ST-950K - centrum zarządzania pracą kotła
Nowoczesny sterownik Tech ST-950K odpowiada za kompleksowe zarządzanie pracą kotła SAS Bio Green Plus. Układ sterowania obsługuje m.in.:
  • trzy pompy obiegowe,
  • zawór mieszający,
  • dwa podajniki ślimakowe (wewnętrzny - tzw. stoker, i zewnętrzny),
  • moduł bufora oraz zabezpieczenie STB.
Sterownik wyposażony jest w kolorowy, dotykowy panel operatorski, umożliwia konfigurację połączenia zbiornika c.w.u. równolegle lub szeregowo z buforem, a także rozszerzenie systemu o dodatkowe elementy, takie jak wentylator wyciągowy czy moduł internetowy.
Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad parametrami pracy urządzenia, temperaturą i przepływem ciepła w całym układzie.
Dlaczego jakość peletu ma znaczenie?
Zastosowanie paliwa o stabilnych i potwierdzonych parametrach jakościowych przynosi użytkownikom wymierne korzyści:
  • niższe zużycie paliwa - wyższa wartość opałowa oznacza większą ilość energii cieplnej z tej samej objętości,
  • mniej popiołu i zabrudzeń - rzadsze czyszczenie palnika i wymiennika,
  • stabilna praca kotła - automatyka utrzymuje optymalne nastawy,
  • niższe koszty serwisu i eksploatacji - czyste spalanie to mniejsze ryzyko osadów i awarii,
  • dłuższa żywotność urządzenia - ograniczona korozja i mniejsze zużycie elementów grzewczych,
  • czystsze powietrze - spalanie wysokiej jakości peletu ogranicza emisję pyłów i tlenków azotu.
Certyfikaty i przejrzystość rynku
Nowe przepisy zobowiązują producentów i dystrybutorów paliw do przedstawiania dokumentacji potwierdzającej jakość oferowanego peletu. W praktyce oznacza to większą kontrolę rynku oraz ograniczenie sprzedaży paliw niskiej jakości.
Rekomendujemy, by wybierając pelet, zwracać uwagę na oznaczenia jakościowe ENplus A1 lub DINplus, a także żądać od dostawców kart parametrów technicznych. To najprostszy sposób, aby mieć pewność co do stabilności paliwa, które trafia do zasobnika.
Podsumowanie
Wprowadzenie nowych norm jakości biomasy drzewnej to ważny krok w stronę uporządkowania rynku i poprawy kultury ogrzewania w Polsce. Model SAS Bio Green Plus, wyposażony w palnik MiniGreen i sterownik ST-950K, jest przykładem technologii, która w pełni wykorzystuje potencjał nowoczesnych paliw odnawialnych.
Zastosowanie certyfikowanego peletu, właściwe podłączenie z buforem oraz regularne przeglądy kominiarskie pozwalają osiągnąć najlepsze efekty - zarówno pod względem komfortu użytkowania, jak i oszczędności eksploatacyjnych.
Literatura:
  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów wprowadzonej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci brykietu lub peletu (DzU 2025, poz. 618).
  2. Źródło: Nowe wymagania jakościowe dla peletu i brykietu zgodne z rozporządzeniem 2025, wolebio.pl, 23.05.2025, dostęp: 14 października 2025, godz. 8:00.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
ZMK SAS Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 28-100 Owczary
tel. +48 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
