Vitodens 300-W nowość z rodziny kotłów firmy Viessmann
Vitodens 300-W to najnowszy, jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny firmy Viessmann. Dzięki technice kondensacji jego sprawność dochodzi do 109%. System grzewczy zapewnia komfort ciepła, jednocześnie redukuje zużycie surowców i obniża koszty ogrzewania nawet do 30%.
Najnowszy, gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 300-W firmy Viessmann łączy w sobie wszystkie cechy „dużego” kotła grzewczego z funkcjonalnością kotła wiszącego.
Jest on owocem poszukiwań optymalnych rozwiązań grzewczych, które w jeszcze bardziej efektywny sposób wykorzystują surowce energetyczne. Technika kondensacji umożliwia osiągnięcie sprawności znormalizowanej dochodzącej do 109%, zapewniając maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego lub płynnego.
Pozwala to zredukować zużycie surowca i obniżyć koszty eksploatacji nawet do 30%, w porównaniu ze starym, nieefektywnym systemem grzewczym. Oprócz techniki kondensacji do redukcji kosztów przyczynia się również elektroniczna regulacja obrotów pompy obiegowej, która redukuje zużycie energii elektrycznej. Vitodens 300-W jako źródło ciepła i ciepłej wody użytkowej zapewnia komfort cieplny przy jednoczesnej wysokiej wydajności energetycznej. Inwestycja w kocioł zwraca się już po niecałych 4 latach.
Kocioł Vitodens 300-W jest wyposażony w modulowany palnik gazowy MatriX-Compact do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia lub z zewnątrz. Uzyskuje przy tym skrajnie niskie emisje substancji szkodliwych, których parametry są dużo mniejsze od rygorystycznych wartości granicznych znaku ekologicznego „Błękitny Anioł”. Wymiennik z nierdzewnej stali szlachetnej Inox-Radial daje gwarancję wysokiej jakości i sprawności, a także odporności na korozję.
Nie wymaga on również mechanicznego czyszczenia. System Lambada Pro Control automatycznie dostosowuje się do każdego rodzaju gazu regulując skład mieszanki gazowo- powietrznej. Dzięki temu nie ma konieczności wymiany dysz przy zmianie rodzaju gazu. Zastosowany system zapewnia zawsze efektywne spalanie, także przy niestabilnej jakości gazu. Wentylator o niskiej prędkości obrotowej gwarantuje cichą pracę palnika.
Praca kotła może być w łatwy sposób kontrolowana i regulowana za pomocą regulatora Vitotronic. Jego duży, czarny wyświetlacz tekstowo- graficzny jest podświetlany, dzięki czemu jest on czytelny również w ciemniejszych pomieszczeniach. Nowością jest zastosowanie systemu diagnostycznego SMART, który rejestruje odchyłki od normalnych stanów roboczych i zgłasza je we wczesnych stadiach, jako komunikaty tekstowe.
Regulator Vitotronic dokonuje również automatycznie bieżących zmian ustawień. Tak więc poziom temperatury regulowany jest stale w zależności od temperatury zewnętrznej, efektywność spalania dostosowuje się stale do warunków zewnętrznych. Również przestawianie czasu, z letniego na zimowy i odwrotnie odbywa się automatycznie.
Przegląd zalet kotła kondensacyjnego Vitodens 300-W:
  • Moc od 3,5 do 35 kW
  • Sprawność znormalizowana do 109%
  • Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial z nierdzewnej stali szlachetnej: wydajna i trwała
  • Układ Lambda Pro Control umożliwia rozpoznawanie jakości gazu i automatyczną adaptację procesu spalania
  • Skrajnie niskie emisje substancji szkodliwych, dzięki modulowanemu palnikowi gazowemu MatriX-compact znacznie niższe od wartości granicznych znaku ekologicznego „Błękitny Anioł”
  • Szczególnie cichy, idealny zwłaszcza do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych
  • System diagnostyczny SMART rejestruje ewentualne nieprawidłowości w pracy kotła i zgłasza je w formie komunikatów tekstowych
Firma powiązana: Viessmann
