Kocioł na pellet to nie tylko moc. 7 parametrów, które decydują o jakości ogrzewania
Kocioł na pellet może zapewnić wygodne i efektywne ogrzewanie domu, ale pod jednym warunkiem: musi być prawidłowo dobrany i współpracować z odpowiednio zaprojektowaną instalacją. Zbyt duża moc, niewłaściwy komin czy źle dobrane paliwo to błędy, które mogą wpływać na koszty eksploatacji i trwałość urządzenia. Eksperci LUMO Technika Grzewcza wskazują, na co zwrócić uwagę przed zakupem.
1. Dobór mocy kotła wyłącznie na podstawie powierzchni domu
Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że do domu o powierzchni 150 m² potrzebny jest kocioł o określonej, uniwersalnej mocy. Tymczasem dwa budynki o identycznym metrażu mogą mieć zupełnie inne zapotrzebowanie na ciepło.
Decydują o tym m.in. izolacja ścian i dachu, stolarka okienna, wentylacja oraz standard energetyczny budynku. Nowoczesny, dobrze ocieplony dom może wymagać znacznie mniejszej mocy grzewczej niż starszy budynek bez termomodernizacji.
Przewymiarowany kocioł może częściej się uruchamiać i wygaszać, co nie sprzyja ekonomicznej eksploatacji. Dlatego podstawą doboru powinny być obliczenia projektowego obciążenia cieplnego, a nie sam metraż.
2. Kierowanie się wyłącznie ceną zakupu
Cena kotła to tylko część kosztów związanych z ogrzewaniem. Równie ważne są sprawność urządzenia, zakres regulacji mocy, jakość wykonania, dostępność serwisu oraz wymagania konserwacyjne.
Warto zwrócić uwagę na konstrukcję wymiennika ciepła. Przykładowo kotły LUMO Bio Max Plus wykorzystują układ trzyciągowy z płomieniówkami i komorami nawrotnymi, którego zadaniem jest efektywny odbiór ciepła ze spalin.
Odpowiednio dobrana konstrukcja, właściwe ustawienia i regularne czyszczenie pomagają utrzymać parametry pracy urządzenia.
3. Pomijanie automatyki i zakresu regulacji mocy
Nowoczesny kocioł na pellet powinien dostosowywać pracę do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie istotne jest to jesienią i wiosną, kiedy budynek potrzebuje znacznie mniej energii niż podczas silnych mrozów.
Automatyka sterująca odpowiada m.in. za podawanie paliwa i kontrolę procesu spalania. W zależności od wyposażenia może również współpracować z elementami instalacji centralnego ogrzewania.
Kotły pelletowe LUMO wykorzystują zautomatyzowany proces spalania, ograniczający zakres codziennych czynności użytkownika. Nie oznacza to jednak całkowitej bezobsługowości – urządzenie nadal wymaga kontroli, czyszczenia i okresowych przeglądów.
Kocioł na pellet Bio Mini 10 -15kW oraz Kocioł na pellet Bio-Max Mini Pell (fot. LUMO)
4. Niedopasowanie komina do kotła
Nawet dobrze dobrany kocioł nie będzie pracował prawidłowo bez odpowiedniego systemu odprowadzania spalin.
Nowoczesne urządzenia pelletowe charakteryzują się określonymi wymaganiami dotyczącymi ciągu kominowego, temperatury spalin i odporności przewodu na warunki pracy. Niewłaściwy przekrój, nieszczelności czy brak odpowiedniej izolacji mogą powodować problemy eksploatacyjne.
To jeden z obszarów, w których doświadczenie LUMO ma szczególne znaczenie. Firma jest producentem zarówno kotłów grzewczych, jak i stalowych systemów kominowych, w tym wkładów kwasoodpornych i kominów dwuściennych.
Dzięki temu oferta obejmuje dwa kluczowe elementy instalacji, które powinny być rozpatrywane jako współpracujący system.
5. Oszczędzanie na jakości pelletu
Nie każdy pellet ma takie same właściwości. Różnice w wilgotności, zawartości popiołu, wartości opałowej i trwałości mechanicznej mogą wpływać na przebieg spalania oraz częstotliwość czyszczenia urządzenia.
Warto wybierać paliwo zgodne z wymaganiami producenta kotła, o udokumentowanych parametrach jakościowych. Istotne jest również jego prawidłowe przechowywanie – w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią.
Nawet najlepszy kocioł nie zrekompensuje problemów wynikających ze stosowania niewłaściwego paliwa.
6. Nieuwzględnianie całej instalacji grzewczej
Kocioł jest tylko jednym z elementów systemu. Na efektywność ogrzewania wpływają także odpowiednie zabezpieczenia, układ hydrauliczny, sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz parametry instalacji odbiorczej.
W niektórych układach uzasadnione może być zastosowanie zbiornika buforowego. Jego dobór powinien jednak wynikać z projektu instalacji i wymagań konkretnego urządzenia.
Przed zakupem warto skonsultować całość rozwiązania z projektantem lub doświadczonym instalatorem.
7. Wybór urządzenia bez sprawdzenia dokumentacji technicznej
Deklaracje reklamowe nie zastępują parametrów potwierdzonych dokumentacją.
Przy wyborze kotła należy sprawdzić wymagania Ecodesign, klasę urządzenia według właściwej normy, dane dotyczące sprawności i emisji oraz instrukcję montażu i eksploatacji.
LUMO udostępnia dokumentację techniczną swoich kotłów, umożliwiając inwestorom i instalatorom zapoznanie się z parametrami poszczególnych modeli.
Kocioł na pellet Bio Max Plus 15 -45kW oraz Kocioł na pellet Bio Max Plus 70 - 300kW (fot. LUMO)
LUMO – doświadczenie w technice grzewczej
LUMO Technika Grzewcza to polski producent z doświadczeniem sięgającym 1984 roku. Oferta firmy obejmuje kotły na pellet Bio Max Mini oraz Bio Max Plus, przeznaczone do różnych zastosowań – od budynków mieszkalnych po większe obiekty usługowe i przemysłowe.
Dostępne są również kotły dużej mocy, od 70 do 300 kW, oraz systemy kominowe. To oferta skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instalatorów czy projektantów poszukujących rozwiązań do konkretnych zastosowań.
Dobry system grzewczy zaczyna się od właściwego projektu, a nie od wyboru największego kotła. Dlatego przed podjęciem decyzji warto skorzystać z wiedzy producenta i dokładnie przeanalizować potrzeby budynku.
LUMO Technika Grzewcza – polskie doświadczenie, sprawdzone rozwiązania, ciepło dopasowane do potrzeb.
Poznaj kotły na pellet, systemy kominowe i dokumentację techniczną LUMO
https://lumo.com.pl
