- jakie są zasady przyznawania dotacji w programie Mój Prąd 4.0 +
- Na czym polega net-billing?
- Program Mój Prąd 4.0. - jaka jest wysokość dotacji?
- Czy jest możliwość zwiększyć dofinansowanie?
![](/media/editors/tinymce/images/light.png)
Mój Prąd 4.0 + - ogólne zasady
Ten program dopłat adresowany jest do osób fizycznych. To rodzaj promocji mikroinstalacji PV i zachęta do jej zakupu.
Rok temu, w lutym 2022 roku, nowelizacja ustawy o OZE zmieniła sposób rozliczania energii fotowoltaicznej. Obecnie rozróżnić można dwa rodzaje rozliczeń - net-billing oraz dawny net-metering.
O dopłatę z programu Mój Prąd 4.0+ (to najnowsza edycja, w której wprowadzone zostały zmiany m.in. kwotowe w stosunku do programu Mój Prąd 4.0) ubiegać się mogą tylko ci użytkownicy, którzy zdecydowali się na system net-billing. Ci, którzy wciąż rozliczają się na starych zasadach, dopłatę mogą uzyskać jedynie decydując się na zmianę na net-billing.
W starym systemie rozliczeń, net-metering, klient oddawał energię pozyskaną ze słońca do sieci, a odbierał 80% (w przypadku instalacji do 10 kW) lub 70% (w instalacjach powyżej 10 kW). Od kwietnia ubiegłego roku niewykorzystane przez klienta nadwyżki są sprzedawane do sieci po cenie ustalanej co miesiąc na podstawie cen Towarowej Giełdy Energii. Natomiast zakup odbywa się po cenie obowiązującej dla wszystkich odbiorców energii. Zatem to, co się zmieniło, to przejście z rozliczenia ilościowego na rozliczenie oparte na wartości energii elektrycznej. System zakłada również, że środki finansowe pozyskane ze sprzedanej energii przez rok będą przechowywane w depozycie, tak aby podczas odkupienia od sieci nadwyżki, prosument mógł dokonać rozliczenia z tej właśnie puli. Jeśli natomiast nie zostaną wykorzystane, na końcu okresu rozliczeniowego są prosumentowi zwracane.
Dopłata dla osób, które rozliczają się według systemu net-billing może wynieść aż 50% kosztów kwalifikowanych zakupu:
- mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 6000 na jedno przedsięwzięcie;
- mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zostanie zakupiony co najmniej jeden element, ale nie więcej niż 7000;
- urządzeń magazynujących ciepło, do 5000 zł na zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
- urządzeń magazynujących energię elektryczną, do 16000 zł na magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, z tym, że cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł);
- system zarządzania energią HEMS/EMS, do 3000 zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
Łączna maksymalna kwota dofinansowania dla prosumenta spełniającego warunki wynosi 31000 zł na jedno przedsięwzięcie.
Dla prosumentów rozliczających się na starych zasadach, czyli net-metering i którzy korzystali już wcześniej z dofinansowania w programie Mój Prąd, również przygotowano propozycję. Jeśli przejdą na system net-billing, będą mogli otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych w wysokości:
- do 3000 zł na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element;
- do 5000 zł na urządzenia magazynujące ciepło, takie jak zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
- do 16000 zł na urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, w tym magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, pod warunkiem, że cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł);
- do 3000 zł na zakup systemu zarządzania energią HEMS/EMS, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
Dla tych grantobiorców łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 25000 zł na jedno przedsięwzięcie.
- Warto jest zainwestować w elementy dodatkowe. Warto jednak pamiętać, że każdy z nich, aby móc być uznany, musi stanowić odrębną pozycję na fakturze - wyjaśnia Maciej Piliński, Dyrektor Sprzedaży Fronius Polska Solar Energy. - Ewentualnie, w przypadku faktury zbiorczej, musimy mieć załącznik stanowiący jej część, w której wyszczególnione zostaną nazwy, ilość i cena poszczególnych towarów i usług, które również podlegają odliczeniu.
O tym warto wiedzieć
Warto jest wykorzystać wiedzę doświadczonych specjalistów, aby zaplanować połączenie fotowoltaiki i urządzeń do podgrzewania ciepłej wody.
- Korzystając z rozwiązań firmy Fronius, możemy skutecznie zarządzać ciepłem. Możemy sterować grzałkami bezpośrednio z falownika. Możemy też przy pomocy takich urządzeń, jak Ohmpilot, bardzo płynnie i dokładnie regulować chociażby takie urządzenia rezystancyjne, jak grzałki zainstalowane w bojlerach. Można również integrować się z pompami ciepła - wylicza Maciej Piliński.
A czy można otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną niepodłączoną do sieci (off-grid), jeśli taka instalacja zawierałaby panele, zasobnik c.w.u. z grzałką oraz akumulator? Na tak postawione pytanie Maciej Piliński odpowiada stanowczo:
- Instalacja, aby spełniać warunki programu Mój Prąd musi być podłączona do sieci dystrybucyjnej i musi być to podłączenie potwierdzone zaświadczeniem OSD.
Ekspert przedstawia także optymalne rozwiązania dotyczące magazynów energii.
- W przypadku firmy Fronius, w nowej rodzinie falowników GEN24 mamy obecnie zarówno rozwiązania jednofazowe, w przedziale 3-6 kW, jak i trójfazowe 3-10 kW. Można do nich podłączać akumulatory firmy BYD, zarówno z rodziny HVS (5,1-10,2 kWh), jak i HVM (11-22,1 kWh) - wyjaśnia specjalista z firmy Fronius.
Maciej Piliński zachęca, aby więcej informacji szukać na stronach: mojprad.gov.pl, fronius.pl a także na portalu forum-fronius.pl.
Otrzymałeś już pieniądze? Staraj się o dopłatę!
Prosumenci, którzy spełniają warunki określone w Programie, a złożyli wnioski o dofinansowanie przed dniem 15.12.2022 r. i na ich podstawie uzyskali dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0, mogą ubiegać się o zwiększenie dofinansowania do wysokości aktualnych limitów. Zostaną oni powiadomieni drogą elektroniczną o takiej możliwości.
Warunkiem wypłaty zwiększonego dofinansowania będzie złożenie przez beneficjenta oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wypłatę zwiększonego dofinansowania oraz potwierdzenie aktualności lub aktualizacja danych zawartych w złożonym już wniosku o dofinansowanie, a także wskazanie rachunku bankowego na który wypłacona zostanie dotacja.
