Jak rozbudować wewnętrzną instalację elektryczną?
Jak rozbudować wewnętrzną instalację elektryczną? fot. otwierająca: Onninen
Przebudowuję budynek gospodarczy, przystosowując go na cele mieszkalne. Znajduje się on w odległości ok. 50 m od użytkowanego obecnie domu mieszkalnego. Do budynku muszę doprowadzić prąd elektryczny. Jaki powinien być przekrój przewodów prowadzonych w ziemi i czy taką rozbudowę instalacji elektrycznej trzeba zgłaszać w zakładzie energetycznym?
Jeśli rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej nie przekracza tzw. przydziału mocy określonej w umowie przyłączeniowej, to nie wymaga ona zgody zakładu energetycznego. W razie potrzeby można wystąpić o jej zwiększenie, ale decyzja zależy od możliwości obciążenia sieci elektroenergetycznej dodatkową mocą.
Budynek mieszkalny z przebudowywanym należy połączyć kablem energetycznym do układania w gruncie o oznaczeniu YKY. Jeśli w budynku mieszkalnym obciążenie mocą jest typowe, to standardowo przyjmuje się, że przekrój żył kabla wynosi 5×10 mm2.
W przypadku długich kabli warto sprawdzić ewentualne spadki napięcia przy maksymalnym obciążeniu. Spadek napięcia nie powinien przekraczać 2% wartości nominalnej, czyli 230 V lub 400 V zależnie od tego, czy obciążenie jest jedno-, czy trójfazowe.
Kabel energetyczny układa się bezpośrednio w gruncie na głębokości 70 cm obsypując go z każdej strony 10-cm warstwą piasku; 30 cm nad nim umieszcza się niebieską taśmę (folię) ostrzegawczą. Przejścia kabla przez ściany domu powinny być osłonięte rurą z tworzywa sztucznego.
Redakcja BD
Redakcja Budujemy Dom
