Szklane panele i ramki, czyli sposób na ekskluzywne wnętrze
Wykończenie domu lub apartamentu to proces, w którym ostateczny efekt wizualny zależy od umiejętnego połączenia dużych płaszczyzn z drobnymi, niemal niedostrzegalnymi na pierwszy rzut oka elementami. Współczesna architektura wnętrz coraz częściej odchodzi od traktowania osprzętu elektrycznego jako czysto technicznego dodatku, przesuwając go w stronę pełnoprawnego detalu dekoracyjnego.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-03-11
Data aktualizacji: 2026-11-05
Wybór odpowiednich ramek i włączników potrafi diametralnie zmienić odbiór ściany, nadając jej luksusowy charakter lub, w przypadku nietrafionych decyzji, niwecząc wysiłek włożony w wybór drogich tapet czy tynków strukturalnych. Inwestorzy poszukujący rozwiązań z segmentu premium coraz chętniej sięgają po szkło, które dzięki swojej szlachetności i trwałości idealnie wpisuje się w nowoczesne, minimalistyczne oraz klasyczne aranżacje.
Nowoczesny design inspirowany światowymi trendami
Współczesne trendy w projektowaniu wnętrz stawiają na materiały naturalne i wykończenia, które są nie tylko estetyczne, ale również wyjątkowo trwałe. Szklane panele Livolo stanowią odpowiedź na te potrzeby, łącząc w sobie surową elegancję hartowanego szkła z subtelną technologią, która nie dominuje w pomieszczeniu, lecz dyskretnie podkreśla jego prestiż. Kluczem do uzyskania ekskluzywnego wyglądu jest rezygnacja z klasycznego plastiku na rzecz powierzchni odbijających światło, co optycznie powiększa przestrzeń i dodaje jej blasku. Takie rozwiązanie sprawia, że włączniki stają się niemal biżuteryjnym wykończeniem salonu czy sypialni, będąc jednocześnie elementem niezwykle łatwym do utrzymania w czystości. Wysoka jakość wykonania oraz precyzja szlifu krawędzi gwarantują, że osprzęt zachowa swój nienaganny wygląd przez wiele lat, nie ulegając zarysowaniom ani odbarwieniom pod wpływem promieni słonecznych.
Estetyczny porządek dzięki ramkom wielokrotnym
Jednym z największych wyzwań podczas urządzania funkcjonalnego domu jest uniknięcie chaosu wizualnego na ścianach, wynikającego z konieczności zamontowania wielu punktów elektrycznych obok siebie. Ekskluzywne wnętrza wymagają dyscypliny projektowej, dlatego systemy pozwalające na grupowanie osprzętu są tak cenione przez architektów. Dostępność ramek wielokrotnych, obejmujących od jednej do nawet pięciu puszek instalacyjnych, pozwala na stworzenie jednej, spójnej linii, w której wszystkie niezbędne funkcje znajdują się w jednym miejscu. Dzięki temu unikamy nieestetycznych odstępów między pojedynczymi ramkami, które często montowane są na różnych wysokościach lub pod lekkim skosem. Zastosowanie szklanego panelu zbiorczego porządkuje przestrzeń i sprawia, że ściana wygląda na zaplanowaną w każdym calu, co jest wyznacznikiem profesjonalnego podejścia do aranżacji.
(fot. Livolo)
Intuicyjna personalizacja i bogata paleta kolorystyczna
Proces planowania idealnego systemu sterowania oświetleniem i gniazdami wcale nie musi być skomplikowany, jeśli opiera się na przejrzystych zasadach modułowości. Pierwszym krokiem jest zawsze określenie liczby potrzebnych punktów w danym miejscu, co determinuje wielkość szklanego panelu. Następnie użytkownik staje przed wyborem kolorystyki, która ma kluczowe znaczenie dla harmonii wnętrza. Możliwość wyboru spośród klasycznej bieli, głębokiej czerni czy nawet nietypowego różu pozwala na idealne dopasowanie osprzętu do koloru ścian lub na zasadzie wyraźnego kontrastu. Białe włączniki szklane doskonale wtapiają się w jasne, skandynawskie przestrzenie, podczas gdy czarne panele stanowią mocny akcent w loftach i wnętrzach industrialnych. Taka swoboda konfiguracji sprawia, że każdy element instalacji jest skrojony na miarę konkretnych potrzeb domowników, nie ograniczając ich wyobraźni.
(fot. Livolo)
Pełna kompatybilność modułów mechanicznych i dotykowych
O wyjątkowości nowoczesnego systemu osprzętu świadczy nie tylko jego wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim to, co kryje się pod szklaną taflą. Zaawansowana konstrukcja paneli Livolo pozwala na dowolne zestawianie ze sobą różnych typów mechanizmów, co jest niezwykle praktyczne w codziennym użytkowaniu. Pod jednym wielokrotnym panelem można z powodzeniem zamontować nowoczesne włączniki dotykowe obok tradycyjnych gniazd elektrycznych typu Schuko 16A, gniazd USB czy sterowników rolet. Taka wszechstronność oznacza, że nie trzeba rezygnować z nowoczesnych technologii na rzecz sprawdzonych rozwiązań mechanicznych – oba te światy mogą współistnieć w obrębie jednej ramki. System jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów, co pozwala na stworzenie jednolitego standardu w całym domu, od salonu po łazienkę, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności.
Wybór szklanych paneli i ramek to inwestycja, która łączy w sobie bezkompromisową estetykę z codzienną wygodą. Uporządkowanie instalacji elektrycznej za pomocą ramek wielokrotnych eliminuje chaos wizualny, a szeroki wybór kolorystyczny pozwala na pełną integrację osprzętu z dowolnym stylem wykończenia. Solidne materiały, takie jak hartowane szkło, oraz możliwość dowolnego mieszania modułów dotykowych z mechanicznymi sprawiają, że system staje się rozwiązaniem na lata, odpornym na zmieniającą się modę i intensywne użytkowanie. Dzięki takiemu podejściu, elementy sterowania domem przestają być tylko koniecznością, a stają się świadomym wyborem projektowym, który podnosi wartość całej nieruchomości.
