Włączniki dotykowe Livolo - jak wybrać osprzęt elektryczny do nowoczesnego domu
Osprzęt Livolo, dostępny w Polsce m.in. przez sklep livolo.com.pl, oferuje kilka linii produktowych różniących się funkcją i sposobem montażu - od zwykłych włączników dotykowych po systemy WiFi sterowane z aplikacji.
Panele szklane zamiast plastikowych klawiszy
Charakterystyczną cechą osprzętu Livolo są panele wykonane z hartowanego szkła, obsługiwane dotykiem zamiast tradycyjnym przełącznikiem mechanicznym. Szkło jest odporne na zarysowania i łatwe do utrzymania w czystości, a producent zapewnia odporność na wilgoć, co ma znaczenie w łazienkach. Do pielęgnacji dostępna jest osobna linia środków czystości (Glanc).
Paleta kolorystyczna obejmuje biel, czerń, szarość/stal, złoty szampan oraz warianty pastelowe - różowy, zielony, błękitny.
System modułowy jest ważny z punktu widzenia projektowania instalacji: włączniki i gniazda montuje się w ramkach mieszczących od 1 do 5 puszek, przy czym w jednej ramce można łączyć różne funkcje, np. włącznik światła, gniazdko 230V i ładowarkę USB. To decyzja, którą trzeba podjąć na etapie projektu instalacji - liczbę i układ puszek w ścianie łatwiej zaplanować z elektrykiem przed tynkowaniem niż poprawiać później.
Włącznik dotykowy pięciokrotny (1+2+2) LIVOLO
Klasyczne włączniki dotykowe - podstawa oferty
Najprostsza linia to włączniki dotykowe bez funkcji smart home, np. modele z serii VL-C701 czy VL-C702, obsługujące jeden lub kilka obwodów oświetlenia dotykiem panelu. To odpowiednik zwykłego włącznika ściennego, tyle że bez ruchomych elementów mechanicznych.
Osobną grupę stanowią włączniki schodowo-krzyżowe (seria S, np. WW-C701S, WW-C702S), które pozwalają załączać to samo światło z dwóch lub więcej miejsc - klasyczne zastosowanie to korytarz, klatka schodowa czy pomieszczenie z dwoma wejściami. Dla osób remontujących dom z istniejącą instalacją schodową to bezpośredni zamiennik tradycyjnych łączników schodowych i krzyżowych.
Do tego dochodzą warianty specjalistyczne: włączniki dzwonkowe (impulsowe) do obsługi dzwonka lub obwodów impulsowych, włączniki niskonapięciowe 12-24V do instalacji LED zasilanych niskim napięciem oraz włączniki z separowanymi stykami, stosowane w bardziej nietypowych układach instalacji elektrycznej.
Ściemniacze i sterowanie roletami
Linia ściemniaczy dotykowych (dimmerów) umożliwia płynną regulację natężenia światła, a nie tylko jego włączanie i wyłączanie. Regulację uzyskuje się przez przytrzymanie pola dotykowego na panelu.
Osobną kategorię stanowią włączniki roletowe, obsługujące funkcje góra/dół/stop dla rolet, żaluzji czy markiz z poziomu jednego panelu dotykowego. To rozwiązanie warto rozważyć już na etapie projektowania instalacji dla okien z napędem elektrycznym.
Seria WiFi (EC) - sterowanie z aplikacji
Najbardziej rozbudowana funkcjonalnie jest seria EC - włączniki z wbudowanym modułem WiFi, dostępne w wariantach podstawowym, schodowym i roletowym. Umożliwiają zdalne sterowanie oświetleniem, roletami czy ogrzewaniem z poziomu aplikacji na smartfonie, a także tworzenie harmonogramów działania.
Warunkiem sterowania z aplikacji jest posiadanie przynajmniej jednej bramki Livolo, która łączy włączniki z domową siecią WiFi i pośredniczy w komunikacji ze smartfonem. Producent deklaruje możliwość integracji z popularnymi systemami smart home.
Bramka sterująca Livolo WiFi EC
Gniazda i dodatkowy osprzęt
Oprócz włączników oferta obejmuje gniazda elektryczne 230V (w tym z bolcem, 16A) w ramkach od 1 do 5 puszek, a także gniazda z wbudowanymi włącznikami łączone w jednej ramce. Do dyspozycji są też moduły ładowarek USB-C (np. 45W) w kilku wariantach kolorystycznych, termostaty i zawory do sterowania ogrzewaniem, czujniki ruchu, lampki schodowe do oświetlenia orientacyjnego oraz głośniki Bluetooth wbudowywane w osprzęt ścienny. Uzupełnieniem są gniazda antenowe, audio/wideo i teletechniczne oraz puszki elektryczne pod montaż całego systemu.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Przewód neutralny (N) w puszce. Starsze modele radiowe działały bez linii N, natomiast nowsze moduły WiFi/EC mogą jej wymagać lub potrzebować dodatkowego adaptera bądź kondensatora - zwłaszcza przy niewielkich obciążeniach, jak żarówki LED o niskiej mocy, gdzie bez tego może wystąpić mruganie światła. Okablowanie warto sprawdzić przed zakupem, najlepiej razem z elektrykiem prowadzącym instalację.
Bramka do systemu WiFi. Decydując się na serię EC, trzeba doliczyć koszt przynajmniej jednej bramki Livolo - bez niej nie ma dostępu do aplikacji ani harmonogramów.
Liczba puszek w ramce. Warto z wyprzedzeniem ustalić, ile funkcji (włącznik, gniazdko, ładowarka USB) ma się znaleźć w jednym miejscu na ścianie - ramki dostępne są w wariantach od 1 do 5 puszek, a zmiana układu po tynkowaniu jest już znacznie trudniejsza.
Kolorystyka. Szeroka paleta paneli, łącznie z wersjami pastelowymi, pozwala dopasować osprzęt do koloru ścian już na etapie projektu wnętrza.
Gwarancja i zwroty. Producent oferuje 7 lat gwarancji oraz możliwość zwrotu lub wymiany produktu w ciągu 30 dni - to standardowe warunki, które warto zachować w dokumentacji zakupu na wypadek reklamacji.
