Nowa seria Plexo IP55: styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo w Twoim domu
Nowoczesna technologia idzie w parze z coraz większymi wymaganiami użytkowników, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem oraz wygodą użytkowania sprzętów elektrycznych w trudnych warunkach zewnętrznych. Seria Plexo IP55 to innowacyjne rozwiązanie, które łączy nowoczesną linię wzorniczą z niezawodną funkcjonalnością. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz inteligentnych rozwiązań technologicznych, Plexo IP55 oferuje nie tylko estetykę, ale także wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Streszczenie artykułu
Poznaj Plexo IP55 - nową linię sprzętu elektroinstalacyjnego LEGRAND, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, a także nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Szczególnie polecana do instalacji na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych np. piwnicach, garażach, laboratoriach, obiektach gastronomicznych itp.
Elegancja i nowoczesny styl
Seria Nowe Plexo IP55 wyróżnia się na rynku swoim nowoczesnym designem, który idealnie komponuje się z otoczeniem, jednocześnie oferując elegancki i stylowy wygląd. Wyraźnie zarysowana linia wzornicza stanowi harmonijne połączenie funkcjonalności z estetyką, dzięki czemu produkty z tej serii doskonale pasują zarówno do wnętrz domów, jak i do przestrzeni zewnętrznych. Co więcej, różnorodność dostępnych wykończeń - antracytowe, białe, szare oraz piaskowe - pozwala na idealne dopasowanie kolorystyki produktu do otoczenia. Dzięki temu gniazda i łączniki Plexo IP55 stają się niemal niewidoczne, dyskretnie wkomponowując się w wygląd ściany czy elewacji budynku.
Wytrzymałe i odpowiednie do każdej sytuacji
Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniają serię Nowe Plexo IP55, jest jej odporność na wilgoć i kurz, potwierdzona stopniem ochrony IP55. Oznacza to, że produkty z tej serii mogą być bezpiecznie stosowane na zewnątrz budynków, co czyni je idealnym rozwiązaniem do instalacji elektrycznych w przestrzeniach takich jak ogrody, tarasy czy balkony. Niezależnie od tego, czy chodzi o podłączenie elektrycznego grilla na balkonie, ładowanie smartfona w ogrodzie, czy też oświetlenie świąteczne - Plexo IP55 zapewnia niezawodną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Swoboda instalacji
Seria Nowe Plexo IP55 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności i łatwości montażu. Produkty dostępne są w wersji podtynkowej, idealnej do montażu płaskiego w standardowych puszkach montażowych np. na elewacji domu, jak i natynkowej, którą można zainstalować na twardych powierzchniach. Dodatkowo, innowacyjne rozwiązania, takie jak membranowe uszczelnienia wokół ramek, gwarantują doskonałe przyleganie produktów do powierzchni, co zwiększa ich trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Modułowa konstrukcja produktów Plexo IP55 umożliwia elastyczne planowanie instalacji elektrycznych, a także ich łatwą konserwację. Co więcej, dzięki możliwości rotacji puszek o kąt 90° oraz zastosowaniu zatrzaskiwanych mechanizmów, gniazda i łączniki mogą być montowane w dowolnej pozycji, co znacznie ułatwia instalację w trudno dostępnych miejscach.
Nowe Plexo IP55 oferuje ponad 100 różnych funkcji, od prostych łączników po bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak detektory ruchu czy gniazda specjalistyczne do ładowania pojazdów elektrycznych. To bogactwo możliwości sprawia, że instalatorzy mogą swobodnie dobierać elementy, spełniając potrzeby zarówno komercyjnych, przemysłowych, jak i mieszkaniowych instalacji.
Nowoczesne technologie w Twoim ogrodzie
Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w serii Plexo IP55 są łączniki typu Transformer, które pozwalają na ustawienie wybranej funkcji za pomocą śrubokręta. To praktyczne rozwiązanie ułatwia dostosowanie instalacji elektrycznej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Seria Plexo IP55 to również odpowiedź na rosnącą popularność pojazdów elektrycznych. Dzięki gniazdom Green’UP Access, specjalnie zaprojektowanym do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, użytkownicy mogą w prosty sposób zadbać o naładowanie swoich pojazdów w przestrzeni domowej, bez konieczności stosowania skomplikowanych instalacji.
Plexo with Netatmo
Plexo IP55 to także rozwiązanie dla osób, które korzystają z nowoczesnych rozwiązań Smart Home. Plexo with Netatmo oferuje funkcje inteligentnego domu, takie jak zdalne sterowanie oświetleniem i roletami za pomocą smartfona lub asystentów głosowych. Dzięki łącznikom i gniazdom dedykowanym do użytku zewnętrznego, użytkownicy mogą integrować systemy inteligentnego domu z instalacjami na zewnątrz, co otwiera nowe możliwości w zarządzaniu oświetleniem, urządzeniami elektrycznymi czy systemami bezpieczeństwa.
Seria Nowe Plexo IP55 łączy nowoczesny design, wysoką jakość oraz zaawansowane technologie, zwiększając bezpieczeństwo i funkcjonalność instalacji zewnętrznych. Odporność na wilgoć, kurz i czynniki atmosferyczne sprawia, że produkty te są idealne do domów i przestrzeni komercyjnych. Szeroki wybór kolorów i wykończeń umożliwia łatwe dopasowanie do otoczenia, czyniąc je praktycznym i estetycznym rozwiązaniem.
LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
infolinia: 801 133 084
info@legrand.com.pl
www.legrand.pl
