Zawsze gotowy, kiedy tylko tego potrzebujesz
Wbudowany czujnik ToF automatycznie aktywuje wyświetlacz, gdy tylko się zbliżysz. Gesty przesuwania palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo umożliwiają bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji. Pasek stanu na pierwszy rzut oka informuje o godzinie, dacie oraz dwóch dowolnie wybranych parametrach systemowych, na przykład temperaturze zewnętrznej i wilgotności powietrza.
Bezpieczeństwo jednym dotknięciem
Dzięki funkcji zamka kodowego w modelu LCN-TD4 można w mgnieniu oka zablokować drzwi za pomocą kodu PIN i włączyć system alarmowy.
Design dopracowany w każdym szczególe.
Model LCN-TD4 jest dostępny z ramką w kolorze czarnym lub białym i oferuje interfejs użytkownika w trybie ciemnym lub jasnym. Sześć dowolnie wybieranych kolorów akcentujących pozwala na dodatkową indywidualną personalizację. Całość dopełnia otaczające urządzenie podświetlenie typu Corona, które służy jako dyskretne światło orientacyjne. Język, format czasu i jasność wyświetlacza można również w dowolnym momencie dostosować bezpośrednio na urządzeniu. W ten sposób LCN-TD4 dostosowuje się do otoczenia, zamiast je dyktować.
Jedno urządzenie do wszystkiego
Inteligentny dom zazwyczaj powstaje z pojedynczych rozwiązań – tu przycisk, tam aplikacja. LCN-TD4 łączy wszystko w jednym miejscu: obsługuj cały system bezpośrednio na ekranie dotykowym.
Złożoność zamienia się w jedno dotknięcie palcem. Technika staje się przyjemnością.
Wykorzystaj słońce, zatrzymaj upał
Najlepsza ochrona przeciwsłoneczna to taka, o której nikt nie musi myśleć. Stacja pogodowa LCN-WIH rejestruje wiatr, deszcz, natężenie światła i temperaturę. Zintegrowany odbiornik GPS dostarcza dokładny czas i położenie, dzięki czemu system zna położenie słońca na każdy dzień. Osłony przeciwsłoneczne opuszczają się po poszczególnych fasadach, zanim pomieszczenia zdążą się nagrzać. Przy wietrze markiza się chowa, a przy deszczu zamykają się okna. A jeśli w nocy na zewnątrz jest chłodniej niż w środku, system LCN w kontrolowany sposób otwiera okna i pasywnie chłodzi dom. Te same dane LCN wykorzystuje również w ogrodzie: nawadnianie wstrzymuje się podczas deszczu, a przy utrzymujących się upałach jest automatycznie wzmacniane.
Twoje dane pozostają w domu
LCN nie wymaga chmury. Sterowanie odbywa się w całości w domu, bez serwerów, abonamentu ani konta użytkownika. Chroni to Twoje dane i sprawia, że system jest niezależny od ewentualnego zaprzestania świadczenia usług przez dostawcę.
Ekologiczne i genialne
Dzięki LCN-WMS masz w każdej chwili pod kontrolą swoją infrastrukturę ładowania. Historia ładowania, zużycie energii i ładowanie nadwyżką energii z instalacji fotowoltaicznej umożliwiają wydajne i zrównoważone korzystanie z stacji ładującej auta elektryczne Wallbox.
Zapraszamy do środka
Niezależnie od tego, jak bardzo masz zajęte ręce, dzięki LCN-KE Twój smartfon staje się kluczem. Moduł zainstalowany niewidocznie w ścianie wygodnie łączy się ze smartfonem. Wystarczy przyznać uprawnienia dostępu, a drzwi otworzą się za pomocą Bluetooth.
Magistrala LCN - moduły i komponenty połączone w sieć
Każdy inteligentny dom opiera się na technologii łączenia poszczególnych urządzeń w sieć. Tymi komponentami są sensory lub urządzenia wykonawcze (aktory). Sensor służy do rejestrowania informacji, np. jakości powietrza w pomieszczeniu, temperatury lub aktualnej wartości natężenia światła. Aktory służą do wykonywania poleceń, takich jak włączanie świateł, sterowanie ogrzewaniem lub otwieranie okien. Interakcja sensorów i aktorów jest kontrolowana przez oprogramowanie, które określa, w jaki sposób aktory powinny reagować na określone informacje z czujników.
Aby ta interakcja działała, wszyscy „uczestnicy” muszą być połączeni w sieć. Na przykład LCN to przewodowa magistrala instalacyjna. Oznacza to, że wszystkie sensory i aktory są na stałe połączone przewodem. Zaletą LCN jest to, że potrzebna jest tylko jedna dodatkowa żyła w przewodzie, który i tak musi zostać ułożony. Okablowanie więc przypomina standardową instalację, co mocno upraszcza budowę Twojego inteligentnego domu.
Źródło: Issendorff KG
Tłumaczenie: Tomasz Lipski
LCN POLSKA
www.LCN.pl
