Jak ułożyć zbrojenie i betonować schody?
Zbrojenie główne schodów płytowych układa się wzdłuż deskowania spodu i przewiązuje zbrojeniem poprzecznym z cieńszych prętów. Średnice prętów zbrojeniowych oraz ich rozstawienie określa projekt konstrukcyjny i nie można dowolnie tego zmieniać. Główne pręty zbrojeniowe muszą być zakotwione w podciągu stropu oraz w betonowej belce fundamentowej.
Streszczenie artykułu
Zbrojenie główne schodów płytowych układa się wzdłuż spodu deskowania, przewiązując je cieńszymi prętami poprzecznymi. Średnice prętów i ich rozstaw są określane przez projekt konstrukcyjny. Pręty muszą być zakotwione w podciągu stropu oraz w fundamentach, a przed zalaniem betonem należy je wyprowadzić ze stropu na co najmniej 0,5 metra. Pręty zbrojeniowe muszą być ułożone na podkładkach dystansowych, aby nie dotykały deskowania. Do betonowania schodów stosuje się beton o gęstej konsystencji, klasy B 15 lub B 20, a układanie zaczyna się od dołu schodów. Beton należy zagęszczać, a po związaniu zetrzeć powierzchnię stopni na gładko i nawilżać schody przez 10-14 dni. Deskowanie można rozebrać po 3-4 tygodniach.
Schody zwykle wykonuje się po wykonaniu stropu, dlatego przed zalaniem betonem, trzeba z niego wyprowadzić pręty zbrojenia płyty schodowej tak, by wystawały przynajmniej na 0,5 m. Zostaną one połączone na zakładkę ze zbrojeniem schodów. Pręty zbrojeniowe ułożone na deskowaniu nie mogą do niego dotykać - trzeba je ułożyć na podkładkach dystansowych z kawałków betonu lub gotowych z tworzywa sztucznego. Do zalewania schodów używa się betonu klasy B 15 lub B 20 o gęstej konsystencji.
Układanie mieszanki betonowej rozpoczyna się od dołu schodów. W trakcie układania betonu należy go zagęszczać ubijając łopatą kolejne warstwy i opukując deskowanie. Po lekkim związaniu betonu powierzchnię stopni zaciera się na gładko, uzupełniając ewentualne ubytki mocną zaprawą cementową. Schody należy zabetonować jednego dnia, w przeciwnym razie powstaną pęknięcia spowodowane nierównomiernym odkształcaniem się deskowania. Schody betonowe powinny być systematycznie nawilżane przez 10-14 dni. Deskowanie podpierające można rozebrać po 3-4 tygodniach.
Redakcja BD
fot. otwierająca: M. Szymanik
  • Jak układa się zbrojenie główne schodów płytowych?
    Zbrojenie główne układa się wzdłuż deskowania spodu schodów i przewiązuje cieńszymi prętami poprzecznymi.
  • Kto określa średnice i rozstaw prętów zbrojeniowych?
    Średnice prętów i ich rozstaw określa projekt konstrukcyjny, którego nie można dowolnie zmieniać.
  • Jakie wymagania muszą spełniać pręty zbrojeniowe przed zalewaniem betonem?
    Pręty muszą być zakotwione w podciągu stropu i belce fundamentowej, a także wyprowadzone ze stropu na minimum 0,5 metra, aby połączyć się ze zbrojeniem schodów.
  • Jakie podkładki stosuje się, aby pręty zbrojeniowe nie dotykały deskowania?
    Stosuje się podkładki dystansowe z kawałków betonu lub gotowe z tworzywa sztucznego.
  • Jakie czynności są niezbędne po ułożeniu betonu na schodach?
    Beton należy zagęszczać, a po lekkim związaniu zetrzeć powierzchnię stopni na gładko. Schody muszą być nawilżane przez 10-14 dni, a deskowanie można rozebrać po 3-4 tygodniach.
Redakcja Budujemy Dom
Pod hasłem "zbrojenie schodów rysunki" jest milion rozwiązań zbrojenia schodów różnego typu. Do tego trzeba jednak projektu pod konkretna inwestycję, wykonawcę i kierownika budowy (człowieka z uprawnieniami do nadzoru robót). Nie ma jednego słusznego rozwiązania. Dnia 10.02.2017 ...
Gość Ja
10-05-2021 01:19
Należy wtedy zakotwic pręty w stropie. Poprzez nawiercenie i wpuszczenie specjalnego kleju.( tzw. Łotwa.)
retrofood
26-04-2020 02:30
5 godzin temu, Gość Robert napisał: A co jeśli pręty nie "wystają" że syropu?? Strop już wylany i majster wiedział że będą wylewane schody Pręty w syropie? Jakieś nowe danie...   A w ogóle to takie rzeczy zgłasza się inspektorowi nadzoru, a nie na forum.
