Podłogi klejone Arbiton Mineral Dryback - ideał dla przestrzeni publicznych
Artykuł promocyjny
Wybór podłogi do przestrzeni publicznej to wyzwanie dla inwestora. Podłoga jest podstawą każdej aranżacji od której zaczyna się projektowanie wnętrz. Jest wizytówką wnętrza, które ma być zapamiętane przez gości czy partnerów biznesowych. Podłoga w hotelach, restauracjach oraz biurach musi być nie tylko wysoce estetyczna, ale też niezwykle trwała i wytrzymała z uwagi na ponadprzeciętne natężenie ruchu.
aktualizacja: 2023-04-27 12:30:25
Wybierając materiały wykończeniowe do swoich obiektów, właściciele hoteli lub inwestorzy powinni kierować się kilkoma kluczowymi czynnikami: jakością, która powinna iść w parze z estetycznym wyglądem, trwałością użytych materiałów oraz łatwością ich czyszczenia i konserwacji, a także bezpieczeństwem użytkowania. Na rynku pojawiły się nowe klejone panele winylowe - Arbiton z mineralnym rdzeniem HD. Podłoga najbardziej odporna na uszkodzenia, energooszczędna oraz zachwycająca niepowtarzalnym designem.
Hotel, restauracja czy biuro powinno mieć własną tożsamość. Spójny wizualny charakter, który będzie wyróżniać obiekt. Oryginalny design podłóg pomoże stworzyć unikatowy charakter miejsca. Kolekcja paneli Arbiton Mineral HD to aż 24 wyjątkowe kolory, które zniewalają wyglądem i ekstremalną wytrzymałością. To ekologiczne rozwiązania podłogowe, przyjazne dla środowiska naturalnego i zgodne z duchem idei "zero waste". Luksusowe klejone panele winylowe z mineralnym rdzeniem to produkt wykonany w innowacyjnej technologii, dostarczający użytkownikom tego, czego brakuje m.in. panelom winylowym na click, panelom laminowanym czy tradycyjnym panelom dryback bez mineralnego rdzenia.
Zalety paneli klejonych Arbiton Mineral Dryback
Panele winylowe Arbiton Mineral Dryback to pierwsze na rynku panele winylowe klejone z mineralnym rdzeniem. Są bardzo praktyczne, a dzięki przyjemnej, niepowtarzalnej fakturze prezentują się lepiej niż naturalne drewno. Mineralny rdzeń to innowacyjna formuła składająca się z minerałów skalnych oraz polimerów. Dzięki tej technologii podłoga winylowa Arbiton Dryback z mineralnym rdzeniem jest ekstremalnie wytrzymała.
Arbiton HD Mineral Dryback to panele o grubości 2,5 mm. Dzięki doskonałej stabilności termicznej panele te będą przez wiele lat idealnie prezentować się na podłodze. Mineralny rdzeń powoduje, że panele te nie kurczą się pod wpływem temperatury, a zatem z czasem nie powstaną uciążliwe przerwy między panelami, które dotychczas były istotnym wyzwaniem dla producentów paneli klejonych. To rewolucyjny technologicznie produkt, który zachwyca nie tylko doskonałym wyglądem, piękną, naturalną paletą barw, ale także praktycznością - najlepszym na rynku przewodnictwem cieplnym i całkowitą wodoodpornością.
Panele klejone Arbiton Mineral HD - podłoga niedoskonale doskonała
Zazwyczaj w kolekcjach paneli winylowych występuje w jednym kolorze zaledwie kilka różnych desek. Po ułożeniu podłogi możemy zaobserwować charakterystyczne powtórzenia, które są nienaturalne. Panele klejone z mineralnym rdzeniem w każdym z dostępnych kolorów mają aż dwa razy więcej niepowtarzalnych desek niż standardowe produkty. Wszystkie idealnie do siebie pasują, a jednocześnie każdy z nich jest niepowtarzalny jak naturalna deska. W ten sposób panele klejone Arbiton z rdzeniem mineralnym osiągają efekt jaki można uzyskać przy całkowicie drewnianej podłodze. Jednocześnie zachowując wszystkie zalety winyli - wodoodporność i ultra wysoką wytrzymałość.
Struktura "Real Wood" - niepowtarzalna głębia
Panele klejone Arbiton Mineral HD są dostępne w aż 24 wybarwieniach. Połowa z nich posiada rewolucyjną, głęboką fakturą Real Wood Structure wykonaną w technologii EIR. Na To unikatowa techniką tłoczenia (EIR) niskiej powtarzalności wzoru, która gwarantuje super naturalny efekt. Real Wood Structure to efekt hiper naturalności, który jest wzmocniony przez matowe, eleganckie wykończenie. Dzięki EIR wszystkie wzory na powierzchni deski zostały odzwierciedlone haptycznie dodając autentyczności całej kolekcji.
Podłoga idealna do hoteli, restauracji i biurowców
Panele HD Mineral Dryback tworzą podłogę zdecydowanie bardziej odporną na intensywny ruch niż systemy pływające. Doskonale nadaje się do położenia na bardzo dużych powierzchniach, ponieważ nie wymaga dylatacji. Dodatkowo charakteryzuje się idealnymi parametrami na ogrzewanie podłogowe i wyjątkowym wyciszeniem. Te parametry nie są możliwe do uzyskania nawet w panelach winylowych klejonych najwyższej jakości.
Ponieważ systemy klejone wymagają profesjonalnego montażu, którego podejmują się jedynie wysoko wyspecjalizowane grupy fachowców, ich montaż nie jest obarczony instalacyjnymi błędami. Dzięki klejeniu bezpośrednio do podłogi i małej grubości panele te mają doskonały opór cieplny, dzięki czemu pozwalają na wydajne wykorzystanie ogrzewania podłogowego. Są bardzo praktyczne, łatwo utrzymać je w czystości, a konserwacja nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku. Wreszcie pochłaniają dźwięki uderzeniowe, redukując hałas i gwarantując idealnie wyciszoną posadzkę.
Najbardziej efektywna energetycznie podłoga na rynku
Koszty energii, zaraz po kosztach zatrudnienia personelu, stanowią największe wydatki w hotelach, pensjonatach czy restauracjach. Znalezienie odpowiedniego systemu ogrzewania jest dla właścicieli obiektów niemałym wyzwaniem. Podłoga w obiektach publicznej użyteczności, w tym także hotelach, to inwestycja na długi okres. Dlatego ważne jest aby łączyła wytrzymałość i odporność na zużycie z atrakcyjnością wizualną. W nowoczesnych hotelach stosuje się coraz częściej ogrzewanie podłogowe.
Ogrzewanie podłogowe, aby mogło pełnić swoją rolę musi być zamontowane z odpowiednim pokryciem podłogowym. Wpływ na efektywność ma nie tylko grubość, ale przede wszystkim rodzaj materiału. Im gęstsze materiały, tym lepiej przewodzą ciepło. Kluczowym dla aspektu efektywności jest parametr R - czyli oporu cieplnego systemu podłogowego, im niższy parametr tym lepiej materiał przewodzi ciepło i tym lepiej wykorzystuje energię systemu. Eksperci wyznaczyli graniczny wynik na poziomie 0,15 m²·K/W poniżej którego system podłogowy jest efektywny.
Sensacyjne wyniki paneli Arbiton HD Mineral Dryback wskazują, że panele te mają parametr R na poziomie 0,01. To wynik, który jest aż o 50 proc. lepszy niż średnia dla tradycyjnych paneli winylowych. Mało tego jest to parametr lepszy niż wykazują płytki gresowe, które dotychczas były uznawane za najlepszy materiał na ogrzewanie podłogowe. Dla porównania trójwarstwowa deska dębowa ma opór cieplny przekraczający 0,1 m²·K/W. A zatem jest 10 razy mniej efektywna niż klejone panele winylowe Arbiton HD Mineral. Zastosowanie odpowiedniego materiału podłogowego przełoży się na znaczne oszczędności kosztów energii. Pomoże zracjonalizować inwestycję i uzyskać wyższą stopę zwrotu.
5 razy mniejsze wgniecenie resztkowe oraz stabilność wymiarowa
Mineralny, twardy rdzeń w panelach winylowych ma za zadanie chronić panel przed wszelką niestabilnością. Zapewnia on także niesamowitą odporność na uderzenia oraz odporność na wgniecenia resztkowe, które w przypadku paneli klejonych Arbiton Mineral HD są aż o 5 razy mniejsze niż w przypadku tradycyjnych winyli. Oznacza, że podłoga nie odkształca się pod wpływem ciężaru dużych mebli. Panele te wyróżniają się także minimalnym efektem telegrafowania - czyli odwzorowywania nierówności na powierzchni paneli. Doskonałe parametry wgniecenia resztkowego paneli Dryback Mineral HD wraz z właściwościami akustycznymi spełniają najwyższe wymagania w budynkach o dużym natężeniu ruchu. Jest to produkt niezawodny, wydajny i doskonale nadaje się do zrównoważonego projektowania budynków.
Nie bez znaczenia jest fakt, że panele klejone Arbiton Mineral HD można poddać recyclingowi. Klasyczne panele lvt mają wklejoną siatkę z włókna szklanego, co stabilizuje panel, ale powoduje, ze nie może być zawracany i poddawany wtórnej obróbce. Marka Arbiton wyeliminowała ten problem tworząc w pełni ekologiczny i zrównoważony środowisko produkt.
Podłoga, która zostanie zapamiętana
Żyjemy w wymagającym świecie. Kryteria podejmowania decyzji w projektach są zróżnicowane, ale we wszystkich przypadkach wymagana jest najwyższa jakość wykonania podłogi. Ale jakość to nie wszystko. Dobrze dobrany system podłogowy zapewni, że nasz obiekt zapadnie w pamięci gości, którzy będą chętnie do niego wracać. Kolekcja paneli klejonych Arbiton HD Mineral Core oferuje najbardziej kompleksową i jakościową odpowiedź na wszystkie potrzeby inwestorów.
Zamów bezpłatną próbkę paneli klejonych HD Mineral Core
Specjalna oferta dla architektów. Napisz na adres marketing@decora.pl, a otrzymasz bezpłatne próbki materiałów.
https://arbiton.com/pl
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
