Nowe markizy Markilux z kanciastą kasetą poszycia
Tarasy, okna i ogrody zimowe potrzebują latem skutecznej ochrony przed upałem, oślepiającym światłem i ciepłem. Z markizą pod szkłem, markizą pionową oraz swoją najmniejszą markizą do ogrodów zimowych Markilux oferuje produkty, od teraz też w nowej kanciastej formie.
Kanciaste jest obecnie trendy przy wyposażaniu i projektowaniu. Podkreśla czystą, architekturę bez zawijasów. Dlatego Markilux oferuje od niedawna kilka markiz tylko z kanciastą kasetą poszycia.
Mowa tu o markizie pod szkłem. Czy z okrągłą, czy z kanciastą kasetą, oba warianty modelu będą identyczne, niezależnie od formy. W tej samej szerokości i kolorze oraz z subtelnie świecącymi, wąskimi taśmami LED albo obrotowymi reflektorkami LED dla przytulnego światła na tarasie. Markiza będzie idealna, przede wszystkim jako ochrona przeciwsłoneczna do otwartych dachów tarasowych, umożliwiając korzystanie z wolnego powietrza także przy przelotnych deszczach albo w chłodne dni. Ochroni przed ciepłem, promieniami UV oraz ostrym światłem i wytłumi dźwięki.
Markizę pod szkłem montuje się inaczej, niż te do ogrodów zimowych. Dlatego nie zabrudzi się tak łatwo i będzie mniej podatna na wiatr. Nie tylko markiza pod szkło markiluxa prezentuje nowy, kanciasty profil, lecz także taka sama w konstrukcji, markiza pionowa do dużych okien, która zatrzyma światło, ciepło i insekty na zewnątrz. Zacieni, tak jak markiza pod szkło, duże powierzchnie do 24 m2. I tak samo ta najmniejsza markiza do ogrodów zimowych, markiza dostępna jest od teraz z okrągłą lub kanciastą kasetą. Wszystkie trzy można indywidualnie zaprojektować, z wyborem specjalnych funkcji, napędu lub poszycia, które
