Jak uniknąć najczęstszych błędów przy montażu tarasu? Poradnik eksperta
fot. JAF Polska
Taras to ozdoba domu i ogrodu, ale nawet najdroższe deski nie zrobią wrażenia przy niewłaściwym montażu. Kluczem jest podłoże, legary i właściwa technika - sprawdź, na co zwrócić uwagę, by cieszyć się tarasem bez błędów.
Już zimą zaczyna się zainteresowanie tarasami, które z początkiem wiosny zamienia się w prawdziwy boom. Jeżeli materiał pochodzi z pewnego źródła, estetyka to już kwestia gustu. Niezależnie od tego, czy stawiamy na termo, egzotyki, WPC - kluczowy jest montaż.
Podłoże to podstawa
"Najważniejsze, aby wylewka miała spadek min 1% na każdy metr. Kierunek spadku powinien być zgodny z kierunkiem układania desek, gdyż woda zawsze spływa wzdłuż ryfli (lub po desce, jeżeli ta jest gładka). Minimalna wysokość niezbędna do montażu wynosi 6-7 cm. Nie masz gotowej wylewki? Rozwiązaniem mogą być betonowe słupki z regulowaną kotwą dostępne w JAF Polska." - podpowiada Łukasz Walczak, ekspert z JAF Polska
Kiedyś kładziono pełne płyty betonowe, na które montowało się legary. Obecnie dostępna jest szybka technologia gotowych słupków betonowych z regulowaną kotwą. Dzięki temu nie ma potrzeby użycia betoniarki. Usuwamy czarnoziem, gdyż grunt pod tarasem musi być chłonny. Porost chwastów blokujemy agrowłókniną. Spadek dodatkowo zabezpiecza przed plamami. Jak to możliwe? Brak spadku sprawia, że woda po deszczu zamiast spływać, wysycha na desce. Może to powodować plamy od wody i osadów z powietrza.
Nie chcesz martwić się o spadek? Kompozytowy taras Gardin Premium by Silva nie wymaga spadku i może być układany w różnych kierunkach np. na balkonach.
Betonowe słupki z regulowaną kotwą dostępne w JAF Polska
Betonowe słupki z regulowaną kotwą dostępne w JAF Polska. (fot. JAF Polska)
Legar legarowi nierówny
Dopiero na właściwie przygotowanym podłożu tworzymy kratownicę z legarów i łączników. Legary układamy na podkładkach - prostopadle do kierunku spływu. Należy odizolować je od podłoża i umożliwić swobodny odpływ wody oraz wentylację. Legar powinien być wykonany z drewna o gęstości nie mniejszej niż montowana na nim deska. Zawsze należy zwrócić uwagę na indywidualne zalecenia producenta co do rozstawu (znajdziemy je w instrukcji).
"Jeśli chodzi o deski tarasowe drewniane, to w okresie deszczowym (szczególnie jesienią, wiosną, zimą) deski pęcznieją, a szczelina zmniejsza się nawet do zera. Przy wysokiej wilgotności i zbyt małej szczelinie - spęczniałe deski mogą popękać. Na skutek deformacji jedna deska unosi się do góry i wypycha kolejną. Dlatego stosujemy szczeliny dylatacyjne dostosowane do aktualnej wilgotności drewna." - tłumaczy Piotr Lisowski z JAF Polska
Co z kompozytami? Tutaj zwykle przewidziano rozstaw od 30 do 40 cm osiowo. Do WPC polecane są przeważnie legary kompozytowe i drewniane (o parametrach C24 impregnowane ciśnieniowo lub egzotyczne).
Warto rozważyć najtrwalsze rozwiązanie, czyli nowoczesne systemowe legary aluminiowe. Otrzymamy sztywną podkonstrukcję, której wilgoć nie straszna. System legarowania Gardin jest bezobsługowy i nie wymaga dodatkowej troski w przyszłości.
"Systemowy legar aluminiowy to coraz częściej stosowany wybór. Nie przewiduje konserwacji, nie rdzewieje, nie grozi mu biodegradacja. Atutem jest wyższa sztywność całej konstrukcji. Nadaje się niezależnie od typu posiadanego podłoża. Aluminiowy system podtarasowy ułatwia oraz przyspiesza montaż. Duża nośność przy niewielkim przekroju pozwala na budowę niskiej konstrukcji, np. gdy mamy zbyt mało miejsca do progu okna lub drzwi balkonowych. Należy mieć świadomość, że systemowy legar aluminiowy do tarasów to nie to samo, co prostokątny profil z supermarketu budowlanego" - wyjaśnia Piotr Lisowski, ekspert tarasów kompozytowych JAF Polska
A co ze skrzypieniem, o którym często się mówi? W JAF Polska znajdziemy samoprzylepną taśmę butylową na legary, która wycisza oraz chroni przed warunkami atmosferycznymi.
Systemowy legar aluminiowy. (fot. JAF Polska)
Żywe kolory, gładka powierzchnia
Mówi się, że montaż "niewidoczny" to wizualna przewaga kompozytu, bo nie musimy oglądać łebków wkrętów na tarasie. Warto wiedzieć, że systemy niewidocznego montażu przewidziano nie tylko do WPC. Sprawdzają się w przypadku kompozytów, drewna iglastego oraz termowanego. Są wskazane przy samodzielnym montażu - zapewniają równe dylatacje i odstępy na styku deski z legarem. To miejsce, od którego zazwyczaj zaczyna się proces degradacji (montaż bezpośrednio na sobie to jeden z najpopularniejszych błędów).
  • Drewniane deski oraz legary malujemy dwukrotnie ze wszystkich stron przed montażem oraz następnie ponownie po montażu stronę widoczną.
  • Drewno najsilniej chłonie wodę przez czoła desek, dlatego istotne, aby zastosować tam specjalny wosk lub impregnat.
Niezależnie od gatunku oraz zastosowanego impregnatu - powierzchnia desek z czasem będzie szarzeć pod wpływem promieni UV. Jeżeli zależy nam na intensywnym kolorze, jak w dniu montażu, pozostaje regularne olejowanie dwa razy do roku. Możemy użyć do tego celu oleju tarasowego Saicos lub zastosować Owatrol Aquadecks. Warto jednak pamiętać, że szarzenie nie ma negatywnego wpływu na parametry techniczne, a do tego jest w modzie!
Powierzchnia desek z czasem będzie szarzeć pod wpływem promieni UV
Powierzchnia desek z czasem będzie szarzeć pod wpływem promieni UV. (fot. JAF Polska)
Masz wątpliwości? Zobacz, jak może wyglądać Twój taras na www.jaf-tarasy.pl
Deski Gardin z profesjonalnym montażem w całej Polsce zamówisz na gardin.pl
JAF działa na rynku od ponad siedmiu dekad i ma swoje oddziały w wielu lokalizacjach na terenie piętnastu krajów. Działalność w Polsce rozpoczęliśmy w 2008 roku. Jesteśmy dystrybutorem hurtowym drewna i innych materiałów, a ponad 75-letnia tradycja Grupy JAF w sprzedaży drewna, rozwinięta sieć placówek i ogromna różnorodność produktów, stawia nas na pozycji jednego z liderów tej branży.
