Pergole, ZIP-screeny, markizy - produkty osłonowe z panelami fotowoltaicznymi
SolarBreaker to firma specjalizująca się w produkcji zewnętrznych fotowoltaicznych osłon słonecznych. Zauważyliśmy, że rozwiązania dostępne na rynku są często niezmienne od lat i pozostawiają nieco do życzenia, jeśli chodzi o estetykę, wydajność instalacji fotowoltaicznych, jak i łatwość montażu. Dlatego oferujemy naszym klientom wzornictwo o wysokiej klasy walorach estetycznych i funkcjonalnych, a także panele słoneczne produkowane w Polsce, zgodnie z europejskimi standardami jakości i dbałości o środowisko. Zasilanie zieloną energią eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł prądu, co zmniejsza koszty i pozwala na szybką, bezinwazyjną instalację.
W naszej ofercie znajdują się obecnie trzy grupy innowacyjnych produktów osłonowych: pergole, ZIP-screeny oraz markizy.
Pergola Solar
Bioklimatyczna Pergola Solar zintegrowana z panelami fotowoltaicznymi
Bioklimatyczna Pergola Solar to rewolucyjne rozwiązanie, stworzone dla osób, które nie tylko chcą relaksować się w przydomowym ogrodzie niezależnie od upałów czy deszczu, ale jednocześnie inwestować w ekologiczne źródła energii. Wykorzystujemy wysokiej jakości materiały odporne na warunki atmosferyczne - proszkowo malowane aluminium, szkło hartowane, wodoodporne tkaniny. Dzięki temu nasze pergole zachowują funkcjonalność i estetyczny wygląd przez wiele lat.
Przez zastosowanie dachu z lamelami o szerokim kącie obrotu - aż 135 stopni - użytkownik może samodzielnie dostosować stopień zacienienia pergoli do swoich potrzeb, a także maksymalizować nasłonecznienie paneli fotowoltaicznych. Zadaszenie pergoli zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi może wyprodukować do 80W energii z 1 m2 powierzchni do 3 kW mocy łącznej, co pozwala na działanie silników odpowiedzialnych za ruch lameli, ekranów bocznych, oświetlenie, zasilanie gniazd USB, głośników i innych urządzeń. Pergola może wykorzystać całą wytworzoną energię do autonomicznego funkcjonowania (rozwiązanie off-grid), lub przekierować nadmiar wytworzonej energii do zewnętrznej sieci energetycznej (rozwiązanie on-grid).
Istnieje również możliwość wyboru materiału, z którego zbudowana zostanie ściana boczna pergoli. W zależności od potrzeb użytkowników, mogą one pozostać otwarte lub zostać zabudowane w jednej z wielu opcji, takiej jak ekran ZIP czy lamele fotowoltaiczne zwiększające ilość generowanej energii.
ZIP Solar
ZIP Solar, czyli ZIP-screeny ze zintegrowanym panelem fotowoltaicznym
ZIP-screeny to pionowe rolety tkaninowe z zamkiem ZIP. Solar Breaker proponuje innowacyjne rozwiązanie ZIP Solar, czyli ZIP-screeny ze zintegrowanym panelem fotowoltaicznym, który jest idealnie dopasowany do długości kasety i pełni jednocześnie funkcję frontu ze szkła. Moc takiego panelu i zastosowanego magazynu energii pozwala na niezależną pracę zasłony przez cały rok, nawet na fasadach północnych lub zacienionych. Dodatkowo na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania panelu w kolorze dostosowanym do koloru kasety.
ZIP Solar łączy w sobie energooszczędne rozwiązanie dla okien i nowoczesną alternatywę dla żaluzji czy tradycyjnych rolet. Poza ochroną pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem, stanowi także elegancki dodatek, nadający budynkowi indywidualnego charakteru. Umieszczenie panelu fotowoltaicznego na całej długości kasety zapewnia minimalistyczny wygląd i pozwala na maksymalizację generowanej energii. Elementy łączne, takie jak śruby czy wkręty, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były niewidoczne dla użytkownika. Dolne zakończenia wykonane z aluminium są w tym samym kolorze co reszta systemu, tworząc spójną całość, która idealnie pasuje do budynku.
Duża uwaga została również poświęcona tkaninom, które są jedną z najbardziej reprezentacyjnych części produktów. Dlatego przyłożono ogromną uwagę, aby były one idealnie płaskie i trwałe na długie lata. Zminimalizowane praktycznie do zera odkształcenie tuby wewnętrznej sprawia, że tkanina równomiernie się na niej zwija, nie powodując marszczenia, nawet przy szerokich systemach. Dodatkowe podkładki dystansowe umożliwiają idealne dopasowanie odległości między boczną prowadnicą zamka a ramą okna.
W wielu miejscach systemu zastosowano rozwiązanie klik-klik, które znacznie skraca czas montażu. Dodajmy do tego niezależność energetyczną i brak konieczności podłączania do instalacji elektrycznej, a okaże się, że montaż jest tak prosty, że zajmuje tylko kilka minut.
ZIP Solar
Markiza Solar
Markiza Solar - pozioma osłona słoneczna z panelem fotowoltaicznym
Markiza - zwijana pozioma osłona słoneczna chowana w szczelnej kasecie z panelem fotowoltaicznym - oferuje przyjemne zacienienie i zabezpiecza przed nadmiernym nagrzewaniem. W naszej ofercie znajdują się 3 modele markiz: Mileo, Silvi i Panarea.
Poza niezależnością energetyczną każda z nich wyróżnia się wysoką estetyką wykonania, a dzięki sprawdzonym materiałom pasuje do każdego stylu architektury. System, w którym zostały wykonane jest prosty, nieskomplikowany i solidny. Tkanina w pozycji zamkniętej schowana jest w kasecie, która chroni ją przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi. Takie rozwiązanie sprawi, że markiza będzie wyglądała jak nowa nawet po długich latach.
Użytkownik może samodzielnie wybrać rozmiar i kolor kasety, dzięki czemu będzie idealnie dopasowana do budynku. Dodatkowym atutem jest to, że markizy sterowane są zdalnie i istnieje możliwość zintegrowania ich z czujnikami słońca i wiatru, które w razie potrzeby automatycznie otworzą bądź zamkną markizę. Dołożyliśmy również wszelkich starań, aby montaż markizy był łatwy i uniwersalny. Markizę można zamontować zarówno do ścian jak i do sufitu.
SolarBreaker sp. z o.o.
ul. Puławska 427 | 02-801 Warszawa
solarbreaker.com
wspolpraca@solarbreaker.com
