Nowoczesne rozwiązania ogrodzeniowe
Konsport, wiodący producent nowoczesnych ogrodzeń, wprowadziła do swojej oferty sześć nowoczesnych rozwiązań, którymi warto się zainteresować.
Model PB003 bazuje na konstrukcji autorskiego modelu ogrodzenia PB001, w którym wzór wypełnienia wypalany jest laserem światłowodowym. W odróżnieniu od pierwowzoru w modelu PB003 nie występują wycięcia w wypełnieniu. Wypełnienie stanowi pełna, monolityczna blacha.
Model PB001 oraz PB003 zyskują na popularności, dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce, która idealnie komponuje się ze współczesną architekturą. Obydwa modele oferują znikomy wgląd na posesję co umożliwia odizolowanie się od ruchliwej ulicy czy kłopotliwego sąsiedztwa. Ogrodzenie pełne PB003 stanowi też barierę dla kurzu i hałasu.
W ofercie ogrodzeń KONSPORT model PB001 i PB003 dostępny jest w pełnej palecie barw standardowych oraz barw strukturalnych (imitujących brokat) lub struktur drobnych (o fakturze ziarna piachu).
Ogrodzenie PB155 wyróżnia się spośród innych produktów Konsport interesującym wypełnieniem. Szerokie kasetony z blachy (każdy o wysokości 155 mm) oddzielone są od siebie prześwitami. W ten sposób uzyskano efekt niemal pełnej, monolitycznej powierzchni.
Wypełnienie modelu PB155 stanowi blacha o gramaturze 1,2 mm, o wysokości 155 mm, zagięta na kształt kasetonu.
Model PB155 oferuje zróżnicowane odstępy między kasetonami w wypełnieniu dostarczając niewielkich lub znacznych prześwitów. Dostępne odstępy to: 15mm/20mm/25mm.
PB155 jest w pełni kompatybilne z szeregiem akcesoriów Konsport zarówno tych z obszaru automatyki bramowej oraz dodatków estetycznych i funkcjonalnych takich jak pochwyty nierdzewne, słupki EQ, samodomykacze, lampy blix oraz wiele innych.
PB155 dostępny jest w pełnej palecie barw standardowych oraz barw strukturalnych (imitujących brokat) lub struktur drobnych ( o fakturze ziarna piachu).
Zastąp tradycyjne słupki specjalnymi słupkami BLIX wyposażonymi w klosze z lampką LED oraz czujnik zmierzchu.
Wybierz spośród 2 dostępnych kloszy dla lamp. Większy (Blix Big) umiejscowiony na szczycie słupka lub węższy (Blix small) obniżony o 50 mm od szczytu słupka. Obydwie lampki wyposażone są w żarówki LED emitujące jasne, białe światło o mocy wystarczającej do efektowego, dekoracyjnego podkreślenia ogrodzenia. Lampka BLIX sprawdzi się idealnie jako punktowe oświetlenie wybranych fragmentów lub całej linii ogrodzenia. Znajdują zastosowanie na słupkach między furtką i bramą lub jako dodatkowe oświetlenie wybranych fragmentów posesji lub ogrodu.
Lampka z tworzywa sztucznego pasująca do słupków stalowych o przekroju 80x80x2 mm. Wyposażona w żarówkę LED emitującą naturalne, białe światło o mocy 4000 K. Zasilanie 12 V AC/DC podłączenie bez polaryzacji. Od góry zakryta metalowym daszkiem w kolorze czarnym.
Konstrukcja modelu P302 opiera się o ekstrudowaną piankę polistyrenową, znaną powszechniej jako XPS. To nowoczesny, ekologiczny materiał budowlany wykorzystywany na całym świecie. Pianka wyróżnia się jednorodną, zamknięto-komórkową strukturą. Główną cechą XPS jest połączenie lekkości oraz wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, materiał XPS jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego, ponieważ spieniany jest dwutlenkiem węgla.
W modelu P302 wypełnienie przęseł, bram i furtek stanowi płyta XPS o wysokości 302 mm zamknięta szczelnie z każdej strony blachą poliestrową. Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcje są lekkie, stosowanie blachy z poliestru zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne (jest to blacha wykorzystywana w produkcji pokryć dachowych).
Model P302 oferowany jest w dwóch kolorach. Klasycznym graficie oraz eleganckim i nietuzinkowym brązie.
Model P302 nie ma gotowych konstrukcji przęsła. W zamian oferowana są pojedyncze płyty P302 z możliwością osadzenia na systemowych ceownikach montowanych do słupów stalowych lub słupów z kamienia łupanego. Pozwala to inwestorowi na dowolność w zakresie odstępu miedzy płytami, wysokości konstrukcji przęsła oraz aranżacji kolorystycznych z użyciem obydwu dostępnych kolorów. Płyty modelu P302 stanowią również o jego modułowości i elastyczności w transporcie na miejsce inwestycji. Pojedyncze płyty składane na miejscu budowy ogrodzenia są łatwiejsze i tańsze w transporcie oraz zdecydowanie lżejsze w porównaniu z klasycznym przęsłem stalowym.
Konsport oferuje również dodatkowe moduły dekoracyjne imitujące sprawdzone konstrukcje innych modeli. Jednym z nich jest moduł PS005 który jest adaptacją popularnego modelu ogrodzenia żaluzyjnego PS004. Drugim modułem dekoracyjnym jest modłu PB002 który bazuje na konstrukcji ogrodzenia wycinanego laserem światłowodowym - PB001.
P302 jest w pełni kompatybilne z szeregiem akcesoriów Konsport zarówno tych z obszaru automatyki bramowej oraz dodatków estetycznych i funkcjonalnych takich jak pochwyty nierdzewne, słupki EQ, samodomykacze, lampy blix oraz wiele innych. P302 oferuje również możliwość zastosowania mechanizmu bram łamanych który sprawdza się doskonale w przypadku małych wjazdów i posesji na których nie można zastosować bramy samonośnej lub uchylnej.
