Nadszedł czas na wiosenną pielęgnację trawnika
Wiosna to okres, kiedy znów rozpoczynamy pielęgnację trawnika po zimowej przerwie. Na początku sezonu konieczne jest wykonanie kilku czynności, które zaprocentują pięknym trawnikiem.
Śnieg stopniał, a temperatury stale rosną: teraz jest właściwy moment na pielęgnację trawnika. Ponieważ po przymusowym odpoczynku zimą trawnik jest głodny, musi być przygotowany na nadchodzący sezon ogrodniczy.
Zakres pielęgnacji trawnika wiosną zależy również od tego, jak bardzo trawnik ucierpiał: Czy jest zarośnięty mchem, a także pełen filcu i chwastów? Czy jest na nim dużo obumarłych roślin? Po koszeniu należy również przeprowadzić wertykulację trawnika. W zależności od właściwości gleby w ramach pielęgnacji trawnika może być również wskazane piaskowanie trawnika.
Więcej o wiosennej pielęgnacji trawnika dowiesz się z filmu 🔽:
Jak to zrobić? 🏡 Pielęgnacja trawnika na wiosnę.
Czy wertykulacja trawnika jest konieczna?
Konieczność wertykulacji trawnika zależy tylko od jego stanu: Delikatnie przeciągnij małe metalowe grabie po darni. Jeśli pozostaną na nich resztki po koszeniu, chwasty lub mech, warto napowietrzyć glebę wertykulatorem, aby oczyścić trawnik z filcu albo zapobiec jego tworzeniu. Dobrym wyborem jest wertykulator akumulatorowy, np. STIHL RLA 240.
Wertykulacja jest jednak zalecana dopiero wtedy, gdy minie pierwszy etap wzrostu trawy. Powinno to także nastąpić po nawożeniu i jednym lub dwóch koszeniach.
Niwelacja nierówności terenu
Po zebraniu gałęzi i liści może być konieczna niwelacja nierówności. Można to łatwo zrobić za pomocą łopaty lub grabi.
Spulchnienie gleby
Glebę należy jak najlepiej spulchnić i przygotować do koszenia. Można to zrobić dopiero po całkowitym wyschnięciu. Jeśli w niektórych miejscach nadal stoi woda, należy dodatkowo spulchnić te zbite powierzchnie. W tym celu należy kilkakrotnie wbić grabie w ziemię i ostrożnie nimi poruszać.
Wysiewanie trawy
Wiosenne temperatury doskonale nadają się do tworzenia nowego trawnika. Należy przy tym zwrócić uwagę na wybór właściwego rodzaju trawy. Po wysianiu trawnik w cieniu potrzebuje dużo światła słonecznego.
Piaskowanie trawnika
Jeśli gleba w ogrodzie jest bardzo zbita lub gliniasta, w ramach wiosennej pielęgnacji trawnika należy również posypać trawnik piaskiem, aby spulchnić glebę. W tym celu po wertykulacji należy najpierw rozsypać piasek do trawnika na ziemi, a następnie podlać trawnik odpowiednią ilością wody.
Czy wapnować trawnik wiosną?
Jeśli gleba jest zakwaszona, trawnik nie ma skąd czerpać potrzebnych składników odżywczych. Należy wówczas wyregulować wartość pH gleby za pomocą wapna do trawnika. Koniecznie wykonaj wcześniej analizę gleby - odpowiednie testy można kupić w sklepach specjalistycznych.
Kiedy nawozić trawnik?
Jeśli w poprzednim roku trawnik nie był konsekwentnie mulczowany, wiosenne nawożenie jest konieczne, aby dostarczyć mu wystarczający zapas składników odżywczych. Nawożenie trawnika na wiosnę jest częścią właściwej pielęgnacji i przywraca trawie siłę niezbędną do jej zdrowego wzrostu. W okresie silnego wzrostu zalecamy koszenie trawnika dwa razy w tygodniu. Zazwyczaj trawnik wystarczy nawozić dwa razy w roku - wiosną i późnym latem. Jednak można wykonać dodatkowe nawożenie na przykład w czerwcu. Nawozy organiczne i mineralne można znaleźć w każdym centrum ogrodniczym lub sklepie budowlanym. Wśród nich są również specjalne nawozy do trawy na wiosnę. Nawóz pomaga trawie w odpowiednim czasie się regenerować i wzmocnić osłabione korzenie.
Kiedy rozpocząć koszenie trawnika
Od momentu, gdy temperatura gruntu osiągnie około 10 stopni Celsjusza, trawnik należy kosić co najmniej raz w tygodniu. Czeka nas pierwsze przycinanie trawnika tego roku. W ten sposób powstaje gęsta darń. Zazwyczaj najlepszy okres na pierwsze koszenie trawy na wiosnę wypada od połowy marca do połowy kwietnia. Jeśli trawa zacznie rosnąć wcześniej z powodu ciepłej zimy, koszenie również należy przyspieszyć.
Jeśli trawnik był nawożony po zimie, należy wstrzymać się z uruchomieniem kosiarki co najmniej jeden do dwóch tygodni po nawożeniu.
Podczas pracy w przydomowym ogrodzie kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 448 V oferuje wysoką wydajność i cichą pracę.
