Pytanie Czytelnika: Po wielu latach starań kupiłem dom jednorodzinny wybudowany w latach pięćdziesiątych. Poprzedni właściciel ogrzewał budynek piecami węglowymi, ustawionymi we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. Dom ma stropy betonowe, jest całkowicie podpiwniczony. W mijającym sezonie budowlanym zrobiłem remont i ociepliłem poddasze oraz ściany zewnętrzne metodą lekką. Zastosowałem styropian o grubości 12 cm....
W mijającym sezonie budowlanym zrobiłem remont i ociepliłem poddasze oraz ściany zewnętrzne metodą lekką. Zastosowałem styropian o grubości 12 cm. Wobec tego, że konieczny jest remont całego budynku, w tym wymiana posadzek, instalacji, tynków itd., rozważam wykonanie ogrzewania podłogowego. Chciałbym uniknąć grzejników zawieszonych na ścianach i wykonywania pionów c.o.
Ogrzewanie podłogowe w zasadzie powinno być stosowane wyłącznie w budynkach o bardzo dobrej izolacji termicznej. Prowadzi to do zminimalizowania strat ciepła i pozwala na ekonomicznie uzasadnione stosowanie układów niskotemperaturowych. Domy wznoszone obecnie na pewno mają dobrą lub doskonałą izolację termiczną. Dom stary, ocieplony styropianem 12 cm, zapewne również spełnia warunek dobrej termoizolacji. Aby jednak wybrać konkretne rozwiązanie trzeba podjąć szereg decyzji dotyczących zagadnień szczegółowych.
Pobierz wersję pdf:
Zmiana systemu grzewczego
Wymiana posadzki
Remont podłogi powinniśmy przeprowadzić szybko i sprawnie, gdyż w tym czasie pomieszczenie wyłączone jest całkowicie z użytkowania. Zależnie od rodzaju posadzki oraz technologii przygotowania podłoża nową podłogę możemy mieć w tym samym dniu albo dopiero po kilku tygodniach...
Wymiana posadzki
Adaptacja strychu na cele mieszkalne
Pomimo, że zmiana ustroju w Polsce nastąpiła wiele lat temu, to jednak zaniedbania w zakresie mieszkalnictwa są jeszcze odczuwalne. Wiele młodych osób nadal nie ma swojego domu lub mieszkania. Przyczynami są nie tylko wysokie koszty budowy, ale również trudności ze znalezieniem stałej pracy, a tym samym z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego, wysokie ceny gruntów budowlanych – szczególnie wokół dużych miast. Dlatego, w wielu przypadkach, dobrym rozwiązaniem może okazać się adaptacja strychu na cele mieszkalne...
Remont ścian
Estetyczny wygląd wnętrz mieszkalnych zależy w dużym stopniu od tego, jak zostały wykończone ściany. Malowanie, tapetowanie, okładziny z glazury czy paneli wymagają różnego przygotowania podłoża, co trzeba uwzględnić przy planowaniu prac remontowych. Jeśli zdecydujemy się na postawienie ścianki działowej, to użyte do budowy materiały powinny uwzględniać sposób ostatecznego wykończenia powierzchni ścian...
Kiedy ocieplać
Czy warto ocieplać dom – takie pytanie z pozoru nie budzi wątpliwości i prawie każdy opowie się za taką inwestycją. Jednak nie w każdym przypadku dodatkowe ocieplenie będzie uzasadnione ekonomicznie, a poniesione nakłady mogą się zwrócić dopiero po kilkudziesięciu latach...
Wymiana okien i drzwi
Konieczność wymiany starych okien czy wysłużonych drzwi wejściowych może wynikać z ich funkcjonalności, zamiaru poprawienia ciepłochronności domu oraz jego estetyki. Liczne zachęty ze strony firm zajmujących się wymianą stolarki, w formie rabatów, kredytów czy bezpłatnego montażu, sprzyjają podjęciu decyzji o przeprowadzeniu prac remontowych. Jednak w skrajnych sytuacjach wymiana okien może przyczynić się do pogorszenia panującego w domu mikroklimatu. Stanie się tak, jeśli wentylacja będzie niedostatecznie sprawna...
Modernizacja instalacji c.o.
Na modernizację instalacji grzewczej decydujemy się głównie z trzech powodów: chcemy zmniejszyć koszty ogrzewania, dogrzać pomieszczenia lub poprawić ich estetykę. Oczywiście, remont będzie niezbędny, gdy kocioł odmawia posłuszeństwa, a przecieki z rur czy grzejników uniemożliwiają normalne funkcjonowanie instalacji...
Instalacja elektryczna
Kompleksową ocenę stanu instalacji elektrycznej najlepiej powierzyć uprawnionemu elektrykowi, który nie tylko obejrzy przewody, puszki rozdzielcze, zabezpieczenia, ale również wykona pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji. Zależnie od tej opinii zakres remontu może obejmować tylko fragmenty instalacji elektrycznej, albo trzeba będzie zdecydować się na jej kompleksową modernizację...
Inteligentne instalacje domowe
Każdy inwestor wie doskonale, że wszelkie instalacje najłatwiej jest wykonać na etapie budowy. Trudniej jest podłączyć inteligentne instalacje domowe podczas remontu, a w zamieszkanym i wykończonym domu jest to zwykle niemożliwe. Trzeba więc zdać sobie sprawę, że tematy, które poniżej postaram się przybliżyć trzeba rozpatrywać równolegle z prowadzonymi pracami remontowymi, budowlanymi oraz wykończeniowymi...
Sprawny komin
Gdy na powierzchni murowanego komina pojawiają się rysy lub ciemne plamy, to znak, że nadszedł czas na jego remont. Nie wolno z tym zwlekać, gdyż nieszczelny komin oznacza ryzyko – nawet śmiertelnego – zatrucia się tlenkiem węgla. Z kolei, gdy wymieniamy kocioł na paliwa stałe na gazowy lub olejowy, konieczna jest modernizacja istniejącego komina murowanego...
Zmieniamy pokrycie
Remont dachu jest, oczywiście, konieczny wtedy, gdy uległo uszkodzeniu pokrycie. Ale decydujemy się często na ten krok także przy okazji adaptacji poddasza na cele mieszkalne lub po to, by poprawić wygląd domu...
Remont tarasu
Wbrew pozorom taras na gruncie to wcale nie trywialny element budowanego domu. Praktycy twierdzą, że rzadko który wytrzymuje w Polsce ponad 10 lat do pierwszego remontu po zbudowaniu. Dlaczego tak się dzieje? Wiele wyjaśnia ten artykuł, któremu nadaliśmy formę case study w postaci dwugłosu – najpierw prezentujemy opowieść właścicieli domu, w którym taras już po 6 latach definitywnie wymagał remontu. Próbują oni zrozumieć co i jak poprawić, żeby za kolejnych 6 lat nie trzeba było znów remontować. W drugiej części artykułu rozterki i decyzje inwestorów komentuje nasz ekspert...
Powiększanie przestrzeni domu
Jednym ze sposobów powiększenia powierzchni użytkowej istniejącego domu jest dobudowanie do niego przeszklonego pomieszczenia, potocznie nazywanego ogrodem zimowym....
Zmiana przeznaczenia pomieszczeń piwnicznych
Zdarza się, że właściciele nawet dużych domów narzekają na niedostatek powierzchni. W urządzonym domu czasami trudno jest wygospodarować dodatkowe miejsce na pokój komputerowy, salkę do ćwiczeń fizycznych, solarium lub saunę. Jednak, jeśli w domu jest piwnica to w wielu przypadkach do nowych zadań można przystosować przynajmniej część znajdujących się w niej pomieszczeń...
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
Bez instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej nie sposób obejść się w żadnym domu. Jej sprawność i trwałość w sposób zasadniczy wpływają na komfort mieszkania...
Bezpieczne wejście
Żyjemy w coraz mniej bezpiecznych czasach. Rośnie w nas poczucie zagrożenia napadem lub włamaniem, strach o własne życie. Szukamy więc możliwości skutecznego zabezpieczenia siebie i naszego mienia....
