Do wełny, do styropianu, do gruntowania
Nowym produktem jest Ceresit CT 87 biała, elastyczna, zaprawa klejowo – szpachlowa firmy Henkel. Jest jedną z nielicznych na rynku zaprawą uniwersalną – przeznaczoną zarówno do mocowania wełny jak i styropianu i wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego.
Nowym produktem jest Ceresit CT 87 biała, elastyczna, zaprawa klejowo – szpachlowa firmy Henkel. Jest jedną z nielicznych na rynku zaprawą uniwersalną – przeznaczoną zarówno do mocowania wełny jak i styropianu i wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. Zaletą Ceresit CT 87 jest fakt, że jej użycie eliminuje konieczność gruntowania farbą gruntującą przed nałożeniem tynku. Jest to możliwe dzięki zawartym w jej składzie zaprawy modyfikatorom, które zmniejszają jej nasiąkliwość a zwiększają elastyczność i przyczepność nakładanego później tynku.
W skomponowanej recepturze zaprawy znajdują się także lekkie wypełniacze, dzięki którym, po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą, otrzymujemy więcej gotowej masy niż z tradycyjnej zaprawy szpachlowej. Dzięki temu zaprawa Ceresit CT 87 ma mniejsze zużycie (tylko 3 kg/m&sup²) dla warstwy zbrojonej przy odpowiednio przygotowanej powierzchni warstwy izolacyjnej. Ma także znacznie wyższą odporność na uderzenia mechaniczne, porażenia biologiczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne wpływy klimatyczne – takie jak gwałtowne zmiany temperatur, czy duża rozpiętość między temperaturami letnimi i zimowymi.
Lekkie wypełniacze w składzie sprawiają także, że nowa zaprawa ma bardziej plastyczną konsystencję, dzięki czemu praca z nią jest lżejsza i wygodniejsza. Łatwo się ją miesza, a ponieważ ma mniejszą gęstość i lepkość niż inne zaprawy, również nakłada i rozprowadza. Bardziej "przyjazna" konsystencja oznacza również łatwiejsze zatapianie siatki. W parze z niska nasiąkliwością ułatwia również nakładanie tynku na warstwę zbrojoną. Używając systemu z Ceresit CT 87 oszczędzamy także na masie tynkarskiej –przy jej nakładaniu straty materiału są niewielkie.
Firma powiązana: Henkel Polska
