Nowość! Cienka izolacja refleksyjna Aluthermo® QUATTRO
Aluthermo® QUATTRO to bardzo cienka izolacja refleksyjna, która doskonale sprawdza się w dociepleniach remontowanych budynków, jak i w nowych projektach. Jest pierwszym, wieloodbiciowym systemem izolacji wielowarstwowej w całości zgrzanym termicznie.
W odróżnieniu od tradycyjnych materiałów izolacyjnych, Aluthermo® QUATTRO nie spowalnia ujścia energii, ale odbija ją, jak lustro. Dzięki swojej 1 cm grubości, rozwiązuje bardzo częsty problem dociepleniowy, związany z niewielką ilością miejsca na izolację. Składa się łącznie z 7 warstw materiału: czterech warstw czystego, polerowanego aluminium, dwóch warstw suchego powietrza oraz 1 warstwy pianki polietylenowej, odpowiedzialnej za elastyczność materiału.
Kolejną korzyścią z zastosowania Aluthermo® QUATTRO, poza oszczędnością miejsca i możliwością efektywnego zaizolowania np. okien połaciowych, jest prostota jej montażu. Izolację montuje się bardzo prosto i bardzo szybko. Wystarczy, za pomocą zszywek przymocować materiał bezpośrednio do krokwi w miejsce paroizolacji. Bardzo ważne jest, aby izolacja z Aluthermo® QUATTRO była wykonana szczelnie. Mechaniczny montaż produktu nie spowoduje jej przemieszczenia się. Przy jednym procesie aplikacji, uzyskujemy kompletny system paroizolacji i termoizolacji, co przekłada się na obniżenie kosztów ocieplenia w stosunku do tradycyjnych systemów.
Dodatkowo warto wspomnieć, że Aluthermo® QUATTRO jest materiałem odpornym na wodę i promieniowanie UV, zachowując niezmienne parametry izolacyjności przez długie lata. To odpowiedź na pytania tych, którzy szukają komfortowego chłodu latem i ciepła zimą, bez zbędnej utraty energii cieplnej, tak często spowodowanej np. mostkami termicznymi.
Aluthermo® QUATTRO, które produkowane jest w Belgii, poza dociepleniem dachów i ścian, bardzo często wybierane jest również do izolacji podłóg, nadproży okiennych czy hal namiotowych.
