FRONTROCK MAX E - nowa płyta izolacyjna w ofercie Rockwool Polska
W ofercie firmy Rockwool Polska pojawił się nowy produkt – FRONTROCK MAX E. Ta dwugęstościowa płyta fasadowa jest przeznaczona do izolacji termicznej budynków w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS lub BSO).
Nowa płyta posiada unikalną, dwugęstościową budowę. Jej warstwa zewnętrzna jest wykonana z twardej wełny mineralnej o dużej gęstości, dzięki czemu stanowi stabilne podłoże dla mocowania mechanicznego, zaprawy zbrojącej i tynku.
Specjalnie utwardzona wierzchnia warstwa płyty chroni elewację przed szkodliwym działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych i atmosferycznych
– mówi Maciej Grzechowiak, Manager Produktu Rockwool Polska.
Warstwa wewnętrzna płyty jest natomiast wykonana ze sprężystej wełny mineralnej. Dzięki temu łatwiej ją dopasować nawet do nierównej ściany oraz zminimalizować występowanie liniowych mostków termicznych – dodaje Grzechowiak. Doskonałe właściwości termiczne nowej płyty powodują, że izolacja wykonana przy użyciu płyt FRONTROCK MAX E skutecznie chroni budynek przed utratą ciepła. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła produktu λD wynosi 0,036 W/mK – jest to najniższy na rynku współczynnik dla płyt z wełny mineralnej o takim zastosowaniu.
Nowa płyta charakteryzuje się także bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi - jest pierwszym na polskim rynku produktem fasadowym, dla którego deklarowane jest obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm PL(5) = 250 N. Natomiast jej wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (rozrywanie) TR wynosi 10 kPa. Również przechowywanie produktu nie stanowi kłopotu dzięki temu, że płyty są dostarczane na wysokich, szczelnych paletach o wymiarach 1000 x 1000 mm, które pozwalają zaoszczędzić miejsce zarówno w magazynach, jak i na placu budowy – dodaje Maciej Grzechowiak.
Wśród rozmaitych materiałów termoizolacyjnych płyty fasadowe ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK MAX E są materiałem łączącym wiele istotnych, zarówno dla wykonawcy, jak i użytkownika cech:
  • doskonała izolacyjność termiczna – współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK - jest to najniższy na rynku współczynnik dla płyt z wełny mineralnej o takim zastosowaniu;
  • paroprzepuszczalność umożliwiająca swobodne „oddychanie ścian”. Stosując taki rodzaj izolacji, unikamy zawilgocenia pomieszczeń, które przyczynia się do rozwoju chorobotwórczych grzybów i pleśni oraz zyskujemy zdrowy i przyjemny mikroklimat wewnątrz budynku;
  • niepalność – płyta posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1. Dzięki temu izolacja wykonana przy jej użyciu stanowi skuteczną osłonę przeciwogniową;
  • trwałość – produkt jest odporny na negatywne czynniki atmosferyczne, korozję chemiczną i biologiczną, dzięki czemu izolacja wykonana przy jego użyciu zachowuje swoje właściwości przez długie lata.
FRONTROCK MAX E
stosuje się jako niepalne ocieplenie:
  • w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) do izolacji ścian zewnętrznych, murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych,
  • stropów piwnicznych nad garażami oraz przejazdami.
Produkt posiada europejskie certyfikaty CE 1390-CPD-00225/10/P oraz 1390-CPD-0226/10/P. Płyty FRONTROCK MAX E są dostępne w sprzedaży od 12 kwietnia 2010.
Firma powiązana: ROCKWOOL
