Ocieplenie ETICS. Do czego służą listwy okapnikowe, narożne i dylatacyjne?
Bella Plast produkuje listwy i profile do wykańczania krawędzi elewacji ocieplonej metodą BSO (ETICS). Krawędzie to miejsca, w których kończą się warstwy ocieplenia.
BSO (bezspoinowy system ociepleń), czyli ETICS (ang. external thermal insulation composite system), potocznie nazywa się metodą „lekką-mokrą". Ścianę okłada się styropianem lub wełną mineralną, a całość wykańcza tynkiem. To najpowszechniejszy sposób ocieplania ścian zewnętrznych i nadal najbardziej opłacalny pod względem kosztów. Bella Plast jest od ponad 25 lat jest liderem w produkcji listew i profili wykończeniowych do takich systemów.
Ocieplona elewacja składa się z kilku warstw: okładziny termicznej (styropianu lub wełny mineralnej), siatki szklanej, kleju i tynku. Krawędź to miejsce, w którym te warstwy się kończą, np. przy oknie. Profil wykończeniowy ma je tam trwale połączyć, żeby z czasem się nie rozwarstwiły.
Bella Plast uważa, że każda krawędź bez jej profilu, narażona na pogodę i codzienne użytkowanie budynku, staje się miejscem, w którym zaczyna się niszczenie elewacji. Dlatego firma radzi starannie dobierać profile. Ma to wydłużyć trwałość elewacji na wiele lat. Szeroka oferta profili technicznych i ozdobnych pozwala też poprawić jej wygląd.
Połączenie tynku z ościeżnicą okienną zabezpiecza listwa „APU", czyli przyokienna listwa dylatacyjna (seria BP13). Tam, gdzie tynk styka się z prowadnicą rolet, stosuje się specjalne listwy dylatacyjne BP13 R.
Serie BP13 i BP13R standardowo produkowane są w kolorach dobranych do najczęstszych okien:
Przy elementach wysuniętych na zewnątrz elewacji, takich jak balkon, taras czy wykusz, montuje się okapniki. Bella Plast wskazuje, że najpowszechniej stosuje się je na dolnym zakończeniu elewacji nad cofniętym cokołem. Służy do tego seria BP14, np. BP14 ECO PLUS.
Nowością jest zwijana listwa okapnikowa BP14 RF. Pozwala ją zamontować bez łączenia, np. w jednym odcinku ciągłym o długości 25 m i więcej. Rozwiązanie ma ochronę patentową w Urzędzie Patentowym RP, w UE i na wielu innych terytoriach.
W narożach, czyli wokół okien i drzwi oraz na rogach budynku, stosuje się kątowniki zbrojące serii BP10 i BP23S.
Do bardziej specjalistycznych zadań służą profile dylatacyjne: systemowy BP15 i kątowy BP16. Stosuje się je w miejscu podziału budynków osadzonych na oddzielnych ławach fundamentowych albo wtedy, gdy rozpiętość elewacji w poziomie przekracza 15 m.
Bella Plast poleca też listwę dylatacyjną BP15 EXT (w wersjach 11 mm i 4 mm). Przeznaczona jest do wykonywania dylatacji w tynku strukturalnym, zwłaszcza na granicy zmiany jego koloru.
W ofercie są ozdobne listwy do boniowania wraz z akcesoriami: łączniki krzyżowe BP11H CC oraz łączniki w kształcie litery „T" BP11HTC (seria BP11).
Listwa PVC BP19 imituje blachę łączoną „na rąbek". Można ją układać na elewacji w dowolnym kierunku i układzie graficznym. Często stosuje się ją razem z listwą do boniowania o wnęce trójkątnej BP11 HTS, na przemian z BP19. Daje to jednocześnie efekt bruzdy wewnętrznej i zewnętrznej.
Serie BP11 i BP19 są dostępne w standardowych kolorach dopasowanych do popularnych tynków:
Bella Plast zaleca stosowanie listew zakończeniowych BP22 w miejscu, gdzie zmienia się ziarnistość tynku lub jego kolor. Dostępne są w różnych wymiarach, dopasowanych do grubości i rodzaju tynku. Wymiary przewidziano też z myślą o oddzielaniu tynku strukturalnego ETICS od płytek klinkierowych lub bitumicznych.
Regulowane listwy startowe PVC serii BP30S (100–300 mm) pozwalają zamontować płyty izolacji termicznej o grubości do 30 cm.
Osobną grupę tworzą listwy BP30S LUX COK, BP30S PLUS N COK, BP30S LUXN COK i BP30S ECO PLUS COK. Składają się z elementu nośnego mocowanego do ściany oraz elementu zewnętrznego z poziomą półką i okapnikiem w kilku kształtach. Bella Plast podaje, że te listwy pasują do różnych grubości ocieplenia, także do płyt o grubości 30 cm. Zdaniem firmy można je więc stosować również w domach pasywnych.
