Płyty styropianowe w budownictwie - czy wciąż są jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych?
(fot. Arbet)
Efektywna izolacja termiczna budynku to dziś jeden z najważniejszych elementów wpływających na koszty eksploatacji obiektu - czy to budynku wielorodzinnego, czy też własnego, wymarzonego lokum. Wśród dostępnych na rynku materiałów ociepleniowych wciąż ogromną popularnością cieszą się płyty styropianowe. Czy słusznie?
Rynek przyzwyczaił się do tego, że płyty styropianowe od lat stanowią sprawdzone rozwiązanie zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym. Cały czas pozostają jednym z najchętniej wybieranych materiałów do izolacji ścian zewnętrznych. A jakie tak naprawdę mają zalety?
Największą zaletą styropianu są bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Materiał skutecznie ogranicza straty ciepła zimą oraz pomaga utrzymać optymalną, stabilną temperaturę wewnątrz budynku latem. Inwestorzy mogą w ten sposób obniżyć koszty tak ogrzewania, jak i klimatyzacji, a jednocześnie zwiększyć efektywność energetyczną obiektu.
Dla inwestora oraz wykonawcy ważna też jest inna cecha tych produktów, a mianowicie niewielka masa płyt styropianowych. Płyty są materiałem wygodnym w transporcie, łatwym do przenoszenia na placu budowy i prostym w montażu. Ponadto styropian można bez problemu docinać do wymaganych wymiarów, co przyspiesza realizację prac i pozwala ograniczyć ilość odpadów. Nie ulega też wątpliwości trwałość takiej prawidłowo wykonanej izolacji.
(fot. Arbet)
Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem styropianu jest także jego atrakcyjny stosunek ceny do jakości. W porównaniu z wieloma innymi materiałami izolacyjnymi wybór styropianu do izolacji budynków pozwala uzyskać bardzo dobre efekty przy relatywnie niskich kosztach inwestycji. To właśnie dlatego od lat pozostaje jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań dostępnych na rynku.
Warto przy tym pamiętać, że nie każdy styropian oferuje takie same parametry. Wybór odpowiedniej izolacji może być dla laika niemałym zaskoczeniem. Renomowani producenci oferują bowiem różne rodzaje płyt do różnorodnych zastosowań, różniące się między sobą poszczególnymi właściwościami.
Tu warto wspomnieć o płytach grafitowych (srebrnych, szarych), które cieszą się coraz większą popularnością na rynku. Wyróżniają się one niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła (tzw. lambdą). Zasada jest prosta: im niższa lambda, tym materiał ma lepsze właściwości izolacyjne. W praktyce oznacza to po prostu, że izolują one skuteczniej niż tradycyjne płyty białe. Dzięki temu wymagany współczynnik przenikania ciepła U można osiągnąć przy zastosowaniu cieńszej warstwy izolacji.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku nowoczesnego budownictwa, gdzie obowiązujące normy energetyczne są coraz bardziej rygorystyczne. Dla ścian zewnętrznych budynków w Polsce maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika U wynosi obecnie 0,20 W/m²K. Styropian grafitowy pozwala łatwiej spełnić te wymagania bez konieczności nadmiernego pogrubiania przegrody.
(fot. Arbet)
W ofercie Fabryki Styropianu ARBET - w 100% polskiej firmy z aż pięcioma zakładami produkcyjnymi na terenie całego kraju - znajdują się rozwiązania odpowiadające potrzebom współczesnego budownictwa energooszczędnego, a także pasywnego. Na uwagę zasługuje między innymi produkt Fasada Eko GRAFIT. Płyty te charakteryzują się korzystnymi parametrami termoizolacyjnymi, dzięki czemu stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla inwestorów poszukujących skutecznej ochrony cieplnej budynku. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD​≤0,033 W/m⋅K, szczegóły na: https://arbet.pl/fasada-eko-grafit/.
Jeszcze wyższe parametry izolacyjne oferuje Fasada GRAFIT. Produkt został stworzony z myślą o inwestycjach, w których liczy się maksymalna efektywność energetyczna oraz możliwość ograniczenia grubości warstwy ocieplenia. To rozwiązanie szczególnie cenione w nowoczesnym budownictwie oraz podczas termomodernizacji istniejących obiektów. W przypadku tego produktu deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD​ wynosi ≤0,031 W/m⋅K, szczegóły na: https://arbet.pl/fasada-grafit/.
Wybierając płyty styropianowe, inwestorzy zyskują trwałą, skuteczną i ekonomiczną izolację. Szeroka oferta FS ARBET, obejmująca nie tylko Fasadę Eko GRAFIT i Fasadę GRAFIT, ale też 20 innych płyt styropianowych dla budownictwa, pozwala dobrać rozwiązanie idealnie dopasowane do wymagań konkretnej inwestycji. Ocieplanie płytami styropianowymi to sprawdzony sposób na zwiększenie komfortu użytkowania budynku, obniżenie kosztów eksploatacji i spełnienie współczesnych standardów energooszczędności.
