Murowanie w okresie przejściowym. O czym musi pamiętać wykonawca?
Zima na przełomie roku 2025/2026 dała się we znaki chyba wszystkim wykonawcom. Niskie temperatury sięgające nawet poniżej -10°C skutecznie pozbawiły możliwości prowadzenia robót większości wykonawcom. Przerwane zostały roboty nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz budynków. Jedynie możliwe było prowadzenie robot wewnątrz, jeśli ktoś miał do tego środki, sprzęt i mógł stworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia robót.
Zima odpuściła - trzeba nadrobić czas przestojów
Wraz ze wzrostem temperatur budowy ruszyły. Każdy wykonawca, który miał przestój musi nadrobić stracony czas i podgonić budowy. Grafiki solidnych wykonawców są zawsze wypełnione na rok albo kilka lat z góry, więc muszą oni teraz zagęścić roboty, by się wyrobić ze zobowiązaniami wobec inwestorów. Obecnie, jeśli nawet w nocy są temperatury sięgające około 0°C, to już można prowadzić roboty nawet murarskie. Są techniczne możliwości.
Prowadzenie robót murarskich
Jeśli w ciągu dnia jest powyżej +5°C, to można już murować stosując zaprawę murarską do cienkich spoin. Nawet, jeśli temperatura w nocy spadnie niże, ale będzie na plusie, to zaprawa murarska będzie wiązać i nic z murami się nie stanie. Jeśli jednak w ciągu dnia jest kilka stopni Celsjusza na plusie a w nocy temperatura spada poniżej zera, ale nie niżej niż -5°C, to jeszcze warto zastosować zaprawę murarską cienkowarstwową zimową. Jednak podczas murowania w takich warunkach trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, do nich należą:
  • monitorowanie i prognozowanie warunków pogodowych
Bardzo ważne jest monitorowanie pogody. Z prognoz można się dowiedzieć jakie warunki pogodowe mogą panować w czasie prowadzonych robót oraz po ich ukończeniu. To bardzo ważne, by wiadomo było, czy jest szansa na powodzenie ich przeprowadzenia. Niedopuszczalne jest „naciąganie” wskazań temperatury.
  • odpowiednie składowanie elementów murowych
Istotne jest to, by elementy murowe, które będą wmurowywane oraz wymurowane już mury nie były przemarznięte, oszronione albo zlodowaciałe. Dlatego bardzo ważne jest składowanie bloczków oraz zabezpieczanie murów wcześniej wymurowanych. Elementy murowe powinny być przechowywane w temperaturze wyższej niż -2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny. Najlepiej, jeśli będą przechowywane do momentu rozpoczęcia prac murarskich w ofoliowanych paletach w temperaturze dodatniej. Palety jak i mury wcześniej wymurowane można przykryć fragmentami nawet folii albo fragmentami płyt styropianowych, by temperatura ujemna nie spowodowała przemarznięcia powierzchni elementów. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac murarskich z wykorzystaniem przemarzniętych bloczków.
  • przygotowanie zaprawy
W przypadku zapraw murarskich i murowaniu zimą można zastosować zaprawę specjalną tzw. zimową. Są metody, które dodatkowo przystosowują ją do skrajnych warunków. Jeśli zaprawa zimowa ma być stosowana w temperaturze niższej niż +5°C, to do rozrobienia suchej mieszanki zaleca się użycie ciepłej wody. Rozrobiona w wiadrze zaprawa zimowa powinna być chroniona przed niską temperaturą, co zagwarantuje zachowanie jej właściwości roboczych. Można więc wiadro z zaprawą odkładać w cieplejsze miejsce na budowie.
  • murowanie
Proces wykonania powinien zawsze odbywać się w ramach określonych warunków brzegowych. Roboty murowe można prowadzić w temperaturach dodatnich. W temperaturach około 0°C można zastosować zaprawę murarską zimową. Jeśli podczas murowania temperatura spadnie poniżej 0°C, prowadzenie robót należy bezwzględnie przerwać. Murowania nie można prowadzić na otwartej, nieosłoniętej przestrzeni podczas bezpośrednich opadów atmosferycznych.
  • zapewnienie warunków wiązania
Po wykonaniu robót następuje proces wiązania. To równie ważny etap, który decyduje o powodzeniu robót. W przypadku murowania za pomocą zaprawy zimowej dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C w czasie nie dłuższym niż 8 godzin, od zastosowania zaprawy zimowej.
Niska temperatura może doprowadzić do przerwania procesu wiązania, wskutek tego, że woda zamarznie w świeżej zaprawie. Wówczas cała praca pójdzie na marne. Trzeba będzie ponieść koszty rozbiórki tego etapu robót, który został wykonany nieprawidłowo oraz wykonać roboty na nowo, w odpowiednich warunkach temperaturowych.
  • zastosowanie środków ochronnych
Warto zastosować dodatkowe środki, które zapewnią odpowiednie warunki do wiązania. Świeży mur należy chronić przed przemrożeniem i zawilgoceniem. Zaleca się, aby świeżo wymurowane ściany zostały osłonięte za pomocą osłon brezentowych. W zależności od warunków pogodowych zaleca się również stosowanie nagrzewnic rozprowadzających równomiernie ciepłe powietrze pod osłoniętymi kurtynami.
  • kontrola wykonanych murów
Zawsze, przed przystąpieniem do robót powinno się bezwzględnie sprawdzić efekty pracy wykonanej poprzedniego dnia. Przed przystąpieniem do murowania zaleca się dokonanie próby związania. Wymurowane dzień wcześniej bloczki sprawdzimy uderzając boczne powierzchnie elementów młotkiem z gumowym obuchem i sprawdzając, czy bloczki się nie odspajają. Jeśli się odspoją, będzie to oznaczać, że zaprawa nie związała i mur należy rozebrać do miejsca, w którym bloczki się nie odspajają.
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
