Przepis na ściany z betonu komórkowego bez błędów
Beton komórkowy od wielu lat jest najpopularniejszym materiałem wśród wszystkich materiałów murowych. Buduje się z niego bardzo łatwo. Jednak by budować bez błędów należy przestrzegać prostych zaleceń wykonawczych. Najlepiej będzie, jeśli kierownik budowy omówi je z wykonawcą jeszcze przed rozpoczęciem robót murowych. Dzięki temu ustali się szczegóły dotyczące warunków wykonania i odbioru robót murowych. To podstawa, ponieważ prewencyjne ustalenie wykonania robót jest lepsze niż to, gdyby się rozmawiało już na przykład przy wykonanych murach z błędami, ponieważ może być wówczas za późno, by wykonane z błędami mury już poprawić. Poniżej przedstawiamy listę kontrolną, co należy omówić przed rozpoczęciem robót.
Lista kontrolna do ustalenia:
1. Ustalenie, jakie elementy murowe będą stosowane (klasą gęstości, wymiary, profilowanie). Jaki asortyment będzie stosowany na ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne, działowe.
2. Ustalenie rodzaju zapraw murarskich, które będą stosowane. Zaprawy murarskie powinny być dobrana do elementów murowych. Zaprawy, ponieważ zazwyczaj jest inna zaprawa murarska do murowania pierwszej warstwy (zaprawa zwykła) a inna do murowania na cienkie spoiny (zaprawa do cienkich spoin). Ustalenie dokładności robót i dopuszczalnych, normowych odchyłek wymiarowych.
3. Ustalenia potrzebnych narzędzi do murowania:
a. kielni do nakładania zaprawy do cienkich spoin,
b. pacy i struga do szlifowania,
c. zmiotki do zmiecenia pyłu po szlifowaniu,
d. piły do cięcia bloczków,
e. prowadnicy do zachowania przy cięciu prostopadłych i równoległych powierzchni docinanych bloczków,
f. mieszadła do przygotowania zaprawy murarskiej do cienkich spoin.
Potrzebne narzędzia do murowania ścian z betonu komórkowego (na zdjęciu nie ma piły do cięcia bloczków oraz prowadnicy pomocnej przy cięciu)
4. Ustalenie wykonania pierwszej warstwy muru w kwestii:
a. wykonania hydroizolacji poziomej w kontekście wyboru materiału (czy na folii o grubości 0,4 mm, czy na papie termozgrzewalnej) i kontekście szerokości hydroizolacji oraz zakładów na długości,
b. zastosowania zaprawy zwykłej w celu zniwelowania nierówności ścian fundamentowych lub płyty fundamentowej,
c. konieczności nakładania zaprawy w spoinach pionowych w miejscach, w których nie ma połączenia bloczków na pióra i wpusty.
5. Ustalenia zasad wykonywania kolejnych warstw muru w kontekście niezbędnych czynności:
a. szlifowania każdej, wcześniej wymurowanej warstwy,
b. zamiecenia pyłu po szlifowaniu,
c. przygotowania zaprawy murarskiej do cienkich spoin, by miała właściwą konsystencję, oraz poinstruowania o tym, jak należy postępować ze świeżą zaprawą (chronienie przed warunkami atmosferycznymi, że nie można jej dodatkowo rozcieńczać itp.),
d. nałożenia zaprawy kielnią do cienkich spoin w spoinach poziomych,
e. wykonania prawidłowego przemurowania, czyli konieczności przesunięcia spoin pionowych kolejnych warstw muru względem siebie o minimum 10 cm,
f. konieczności nakładania zaprawy w spoinach pionowych w miejscach, w których nie ma połączenia bloczków na pióra i wpusty,
g. zasad docinania elementów murowych (by nie były za małe), chronienia murów na zakończenie robót,
h. zasad wykonania elementów żelbetowych (trzpieni) w murach - w kontekście maksymalnych wymiarów strzępi.
Wznoszenie ścian z bloczków betonu komórkowego wykonuje się łatwo i precyzyjnie
6. Poinformowanie o konieczności wykonania zbrojenia murów oraz ustalenie zasad wykonania zbrojenia muru w strefach podokiennych.
7. Ustalenie zasad minimalnych wymiarów bloczków przy wolnych krawędziach.
8. Ustalenie zasad montażu prefabrykowanych nadproży z betonu komórkowego.
9. Ustalenie zasad wykonania wieńców.
10. Ustalenie zasad wykonania ścian kolankowych (jeśli są) w kontekście wykonania właściwych usztywnień.
11. Ustalenie zasad wykonania ścian szczytowych (jeśli są) w kontekście wykonania właściwych usztywnień.
Dom wznoszony z bloczków betonu komórkowego
12. Ustalenie zasad wykonania ścian działowych w kontekście:
a. kiedy mogą być wykonane (po rozszalowaniu stropów),
b. jak należy łączyć ściany działowe ze ścianami konstrukcyjnymi,
c. jak należy rozpoczynać pierwszą warstwę (na podkładce z folii lub papy oddzielającej od podłoża),
d. zasad murowania w kontekście:
▪ zachowania przewiązań,
▪ wypełniania spoin pionowych,
▪ nakładania zaprawy w spoinach poziomych,
▪ docinania bloczków.
e. zasad wykonania dylatacji pomiędzy ścianami działowymi a stropami.
Ściany z betonu komórkowego od wewnątrz i połączenie muru ze ścianą działową
Również kwestie murów będą poruszane na etapie wykonania instalacji z wykonawcami instalacji elektrycznej i sanitarnej. Chodzi o dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk, które nie mogą być wykonane bezmyślnie, bo to może wpływać później na uszkodzenia murów.
Jak widać, jest wiele kwestii do ustalenia, które mają wpływ na jakość robót murowych. Dlatego warto to wszystko omówić. Nawet powinno się zasady murowania omówić z doświadczonymi wykonawcami. Nie po to, że się nie wierzy w ich umiejętności i ich fachowość, ale po to, by wszystko było wyjaśnione we właściwym czasie, czyli jeszcze przed rozpoczęciem robót. To lepsze niż ew. niespodzianki, że o czymś się zapomniało w trakcie robót.
