Wielopunktowy zamek GU-SECURY Automatic 3 TEOR - nowość w ofercie GU
Zamykanie drzwi na klucz od środka to zabezpieczenie przed włamaniem, ale też pułapka w przypadku zagrożenia takiego jak pożar. GU proponuje rewolucyjne rozwiązanie - wielopunktowy zamek GU-SECURY Automatic 3 TEOR. Dzięki niemu drzwi od zewnątrz mogą być zamknięte, natomiast od wewnątrz można otworzyć je w dowolnym momencie bez użycia klucza.
Zamek TEOR ma dwie funkcje. Dzięki standardowej wystarczy lekko domknąć drzwi, a automatyczne zapadkorygle uruchamiają się i bezpiecznie je zamkną. Aby otworzyć drzwi z zewnątrz, potrzebny będzie klucz, natomiast od wewnątrz wystarczy naciśnięcie klamki. To bardzo istotne w przypadku zagrożenia, kiedy musimy natychmiast wybiec z mieszkania. Drugą funkcją jest zwolnienie dzienne – właściciel klucza może dezaktywować funkcję automatycznego blokowania zamka. W tym trybie można otworzyć drzwi bez konieczności użycia klucza.
Aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania warto pomyśleć o opcjonalnym montażu napędu SECURY A-Öffner servo. Dzięki niemu lekkie obrócenie klucza lub delikatne naciśnięcie klamki automatycznie wsuwają zapadkorygle i odblokowują drzwi. To doskonałe rozwiązanie szczególnie do dużych i wysokich drzwi. Co ważne, napęd A-Öffner servo można również aktywować za pomocą impulsu, np. interkomu drzwi wejściowych.
GU-SECURY Automatic3 TEOR zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, co potwierdziły testy dla klasy RC2 i RC3 w różnych systemach drzwiowych. Zamek można stosować w systemach drzwi, zarówno drewnianych, PCV, jak i aluminium.
Zamek TEOR
Firma powiązana: G-U POLSKA
