Napęd HS ePower do drewnianych i aluminiowych drzwi podnoszono-przesuwnych
GU wprowadza na rynek napęd HS ePower do drewnianych i aluminiowych drzwi podnoszono-przesuwnych. Całkowicie ukryta technologia napędowa z inteligentnym pomiarem siły podczas otwierania i zamykania działa nawet w przypadku braku zasilania, ponieważ napęd zasilany jest przez wbudowane akumulatory.
To przełomowe rozwiązanie, gdyż kabel łączący skrzydło i ramę przestaje być potrzebny, co znacznie poprawia komfort użytkowania. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastąpienie klamki panelem dotykowym, który całkowicie zmienia standardy obsługi. Drzwi można otwierać i zamykać również za pomocą przenośnego nadajnika radiowego, czytnika linii papilarnych, klawiatury kodowej, zewnętrznego przycisku lub na odległość - poprzez smartfona.
Co ważne, w przypadku wykrycia przeszkody na swojej drodze napęd ePower automatycznie zatrzymuje się, a następnie natychmiast cofa skrzydło. Dzieje się tak dzięki technologii napędowej ze zintegrowanym inteligentnym wykrywaniem przeszkód, testowanej zgodnie z normą EN 16005 i spełniającej warunek "Low Energy" (bez czujników bezpieczeństwa). Technologia zaprojektowana została w taki sposób, aby działanie było prawie bezszelestne, co zapewnia wysoki komfort. Montaż napędu jest szybki i prosty, dzięki przygotowanym wcześniej gotowym modułom "Plug & Play".
Wózki bieżne HS ePower przewidziano do skrzydeł o ciężarze do 400 kg, a zakres stosowania obejmuje wymiary do 3088 mm wysokości i 3300 mm szerokości skrzydła. Napęd został przebadany przez instytut badawczy DEKRA i spełnia warunki budownictwa bez barier architektonicznych, zgodnie z normą DIN 18040, dzięki czemu może być używany zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach użyteczności publicznej.
Firma powiązana: G-U POLSKA
