Nowość DRUTEX: drewniano-aluminiowe okna DUOLINE
System drewniano-aluminiowy DUOLINE marki DRUTEX charakteryzuje się klasycznym, ostrym kształtem krawędzi profili aluminiowych, co jest wyrazem nowoczesnego wzornictwa i najnowszych trendów architektonicznych.
Możliwość wyboru opcji profilu drewnianego wykonanego z drewna sosnowego lub meranti o grubości 68 mm, 78 mm lub 88 mm oferuje doskonałe możliwości tworzenia bardzo dużej ilości rozwiązań konstrukcyjnych. Okno DUOLINE wyposażone jest w standardzie w jednokomorowy pakiet szybowy 4/16/4 z ciepłą ramką, ale istnieje również możliwość indywidualizacji oferty i wykonania okien z pakietem czteroszybowym, aby stanowił on jeszcze doskonalszą ochronę termiczną oraz barierę przed włamaniem, hałasem, czy nadmiernym nasłonecznieniem.
System DUOLINE oferuje ponadto bogate wzornictwo kształtów (od prostokątów, przez trapezy, łuki czy koła oraz inne kształty niestandardowe) oraz możliwość dowolnej aranżacji kolorystycznej. Od strony wewnętrznej okna mogą być wykonane z drewna sosnowego lub meranti i pomalowane farbami kryjącymi (paleta RAL) lub transparentnymi. Strona zewnętrzna okna w formie nakładki aluminiowej może być pomalowana jednolicie jednym z kolorów bogatej palety RAL.
Nowość DRUTEX: drewniano-aluminiowe okna DUOLINE Nowość DRUTEX: drewniano-aluminiowe okna DUOLINE
Zewnętrzna nakładka aluminiowa Mira contour, odporna na warunki atmosferyczne i odpowiedni system łączenia wzmacnia stabilność okna i poprawia jego parametry statyczne jak również energooszczędność i dźwiękoszczelność.
Okna DUOLINE dostępne są w ofercie DRUTEX-u od stycznia 2015 r.
Firma powiązana: DRUTEX S.A.
