Jak dobrać okna i drzwi, by zmniejszyć zużycie energii?
Okna, drzwi tarasowe oraz drzwi zewnętrzne odznaczające się wysoką termoizolacyjnością i szczelnością skutecznie chronią przed stratami ciepła. Dzięki temu można obniżyć wydatki na ogrzewanie, co w dobie rosnących cen surowców energetycznych ma duże znaczenie.
Energooszczędne okna i drzwi przyczyniają się w dużym stopniu do poprawy bilansu energetycznego budynku. Montowanie stolarki o wysokiej izolacyjności cieplnej jest wymagane zarówno w przypadku domów nowo budowanych, jak i poddawanych termomodernizacji.
Dzięki odpowiedniej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, nasze okna i drzwi cechują się wysokimi parametrami technicznymi. Nie tylko spełniają, ale nawet przewyższają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej. Kwalifikują się one do dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" i do ulgi termomodernizacyjnej. Wszystkie produkty wykonujemy na zamówienie, co pozwala klientom na dostosowanie poszczególnych elementów wyposażenia do indywidualnych potrzeb - mówi Piotr Ząbkiewicz, Dyrektor Handlowy Vetrex.
Wysoka termoizolacyjność okien i drzwi
O tym, w jakim stopniu stolarka okienna i drzwiowa chroni przed stratami energii, mówi współczynnik przenikania ciepła. W przypadku okien i drzwi tarasowych określa się go symbolem Uw. W modelach energooszczędnych jego wartość nie przekracza 0,9 W/(m²·K). W ofercie Vetrex są produkty o jeszcze lepszych parametrach. Dla przykładu okna Vetrex V82 mają Uw na poziomie 0,77 W/(m²·K), a dla systemu Vetrex LUM’UP współczynnik ten wynosi 0,8 W/(m²·K). Drzwi tarasowe Vetrex, zależnie od modelu, osiągają Uw o wartości 0,70-0,77 W/(m²·K).
Poziom termoizolacyjności drzwi zewnętrznych oznacza się parametrem Ud. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, w domach nowo budowanych i poddawanych termomodernizacji należy montować modele o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 1,3 W/(m²·K). Do budynków energooszczędnych poleca się jednak modele o Ud poniżej 1,0 W/(m²·K). Drzwi Premium Vetrex mają Ud na poziomie 0,76-1,0 W/(m²·K).
Okna Vetrex V82. Fot. Vetrex
W energooszczędnych oknach i drzwiach tarasowych montowane są pakiety szybowe złożone z trzech tafli szkła. Dla poprawy efektywności energetycznej stosuje się powłokę niskoemisyjną. Jest to niewidoczna warstwa metali szlachetnych, którą pokrywa się powierzchnię szyby. Odbija ona ciepło z powrotem do wnętrz, ograniczając jego ucieczkę. Dodatkowo można zainstalować ramki dystansowe wykonane z tworzywa sztucznego, a nie z metalu. Zwiększają one izolacyjność cieplną okien i drzwi tarasowych o 6 proc., a jednocześnie obniżają ryzyko skraplania się pary wodnej na szybach wewnątrz pomieszczeń. Ponadto do wypełnienia przestrzeni międzyszybowej zamiast powietrza używa się gazu szlachetnego - argonu. Dzięki takim rozwiązaniom okna i drzwi tarasowe, nawet te w dużych rozmiarach, odznaczają się bardzo dobrymi parametrami.
Odcinek 3. Drzwi - budowa | VETREX
Wysoką izolacyjność termiczną drzwi zewnętrznych uzyskuje się dzięki odpowiedniej warstwie ocieplenia. Przykładowo w modelach z kolekcji Premium Vetrex jako wypełnienie skrzydła zastosowano pianę termoizolacyjną, która skutecznie minimalizuje straty ciepła. Ma ona również tę zaletę, że wypełnienie nie musi być zbyt grube. Wpływa to korzystnie na wygląd drzwi. Dodatkowo ramiak został wykonany z tworzywa sztucznego, które charakteryzuje się niską przewodnością cieplną. Całości dopełniają przekładki termiczne w ościeżnicy i progu. W modelach z przeszkleniami montowane są również pakiety 3-szybowe z ciepłymi ramkami dystansowymi.
Szczelne okna i drzwi
Na stopień szczelności okien i drzwi wpływa rodzaj zastosowanych okuć i system uszczelnienia. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na klasę przepuszczalności powietrza, którą wyraża się cyframi od 1 do 4. Najlepszą ochronę zapewniają produkty w najwyższej, czwartej klasie. Obecnie w oknach i drzwiach tarasowych montuje się okucia obwiedniowe. Sprawiają one, że skrzydło na całym obwodzie właściwie przylega do ościeżnicy. W drzwiach zewnętrznych lepszą szczelność uzyskuje się dzięki większej liczbie zawiasów. Przykładowo modele z kolekcji Premium Vetrex wyposażone są w cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach.
Powstawaniu niekontrolowanych przewiewów zapobiegają też uszczelki. Znaczenie ma zarówno ich liczba, jak i materiał użyty do ich wykonania. Energooszczędne okna i drzwi wyposaża się w bardziej złożone systemy uszczelnienia niż te, które są dostępne w standardowych modelach. Stosowane uszczelki cechują się również dużą wytrzymałością i odpornością na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, dzięki czemu przez wiele lat zachowują swoje właściwości.
Ciepło ze słońca
Okna Vetrex LUM'UP. Fot. Vetrex
Odpowiednio dobrane okna i drzwi umożliwiają dogrzanie wnętrz bez dodatkowych kosztów przy wykorzystaniu energii słonecznej. Największe zyski darmowego ciepła zapewniają przeszklenia wielkoformatowe. Sposobem na zmaksymalizowanie dopływu promieni słonecznych, również w przypadku przeszkleń o mniejszych rozmiarach, jest zamontowanie okien i drzwi tarasowych o węższych profilach. Przykładowo okna Vetrex LUM’UP mają skrzydło o wysokości jedynie 68 mm. W modelach nieotwieranych, tzw. fixach, można wykonać szklenie bezpośrednio w ramie, a nie w skrzydle. Z kolei w niektórych systemach przesuwnych stała część konstrukcji może być większa niż element przesuwny i dodatkowo osadzona w ramie lub w specjalnie obniżonym skrzydle. Taka opcja dostępna jest np. w drzwiach tarasowych Vetrex SLIDE’UP, vetrexMotion max i vetrex AluSlide.
Dodatkową dawkę promieni słonecznych zapewniają również przeszklenia w drzwiach zewnętrznych. Mogą być one umieszczone w skrzydle, a także w formie naświetli - górnych i bocznych. Te ostatnie dostępne są w różnych rozmiarach, nawet wielkoformatowych.
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex. Fot. Vetrex
Na zdjęciu otwierającym: Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne vetrexMotion max. Fot. Vetrex
Poznaj markę: vetrex.eu
Gdzie kupić okna i drzwi: vetrex.eu/znajdz-salon
Firma powiązana: Vetrex
