Nowa wersja napędu do bram garażowych Beninca JIM3. Linia najszybszych siłowników Turbo
Popularny siłownik do bram garażowych JIM.3, produkowany od ponad 10 lat został po raz kolejny unowocześniony.
Najważniejsze cechy nowego JIM.3 -9B:
  • centrala z zasilaczem impulsowym (zamiast transformatora) – m.in.: energooszczędny.
  • wbudowany enkoder zapewniający maksymalne bezpieczeństwo
  • szybsza prędkość otwierania, maks. 12 m/min.
  • możliwość podpięcia karty KNX
  • wbudowany odbiornik 3-kanałowy
  • odbiornik przyjmuje tylko bezpieczniejszy kod ARC
  • oświetlenie LED (wbudowane na płycie) zamiast zwykłej żarówki
  • możliwość przeprowadzenia szybkiego programowania przy pomocy pilota ARC
  • możliwość zdalnego do programowania kolejnych pilotów
  • funkcja wietrzenia garażu
  • autodiagnostyka przy pomocy wbudowanych diód LED
  • wbudowany system STC - automatyczna regulacja siły napędu w zależności od zmieniających się parametrów bramy.
Siłowniki JIM są produktami klasy PREMIUM o najkorzystniejszej na rynku relacji jakości do ceny, obecne na rynku od ponad 10 lat. JIM.3 o mocy 600 N przeznaczony do otwierania bram o powierzchni 11 mkw. i JIM.4 ESA o mocy 1200 N do bram o powierzchni 22 mkw. Mają naciąg na pasek kewlarowy, dzięki czemu siłownik pracuje wyjątkowo cicho i płynnie. Pasek kewlarowy wzmocniony jest 3 lub 4 (w zależności od modelu) linkami stalowymi.
JIMy są siłownikami bezpiecznymi wyposażonymi w 2 systemy bezpieczeństwa: enkoder, który m.in. powoduje podniesienie bramy w przypadku wykrycia przeszkody i w amperometryczny system wykrywania przeszkód. Siłowniki mają dodatkowo (oprócz enkodera) mechaniczne ograniczniki krańcowe gwarantujące dodatkowo zatrzymanie bramy w położeniach krańcowych . Centrala siłownika JIM oprócz wielu funkcji posiada łagodny start w momencie otwarcia i zamknięcia bramy, regulację siły, szybkości.
JIMy pracują nieprzerwanie nawet w przypadku braku zasilania dzięki zasilaniu awaryjnemu. Możliwość podłączenia m.in: fotokomórek, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, lampy sygnalizacyjnej, listwy bezpieczeństwa (JIM.4).
Siłowniki BENINCA TURBO
W ofercie również wersja TURBO siłownika JIM.3. Maksymalna prędkość JIM.3 ESA TURBO wynosi 15,5 m na minutę. Jednocześnie jako jedyny na rynku ma wbudowany system ESA (patent BENINCA), czyli jest siłownikiem w klasie energetycznej A+. Pobór energii w stanie spoczynku wynosi 8 mA.
W serii TURBO marki Beninca, najszybszych siłowników do bram na rynku produkowane są również modele do bram wjazdowych.
Prędkość otwierania siłownika BULLa624 TURBO w porównaniu ze standardowym napędem.
Siłowniki TURBO otwierają dwukrotnie szybciej. Centrale mają funkcje, np.: częściowego otwarcia, łagodnego startu i zamknięcia, spowolnienia, zamknięcia bramy po przecięciu fotokomórek, sygnalizacji stanu bramy, licznika cykli. Siłowniki można wyposażyć w zasilanie awaryjne - TURBO pracują w przypadku zaniku zasilania.
Napędy z serii TURBO to również maksymalne bezpieczeństwo użytkownika. Mają 2 systemy bezpieczeństwa: enkoder i przeciążenie amperometryczne, zabezpieczające przed zgnieceniem przeszkód znajdujących się w świetle bramy.
Gama zawiera siłowniki do bram przesuwnych np.: BULL624TURBO do 600 kg, BULL1224 TURBO w technologii bezszczotkowej do 1200 kg wagi bramy, BULL17OMI do 1700 kg w kąpieli olejowej. Modele TURBO do bram skrzydłowych: BEN, Premier, BILL4024.
Więcej na www.beninca.pl
