Koszt wykonania bramy garażowej rozwieranej
Przedstawiamy przykładową wycenę dla bramy garażowej rozwieranej (2,5 x 2,2 m), w bryle budynku, bez napędu.
W bramie rozwieranej dwa skrzydła, tzw. wrota, otwierają się na zewnątrz, dlatego przed bramą należy pozostawić sporo miejsca – około 1,5 m wolnej przestrzeni (podjazd musi być odpowiednio długi). Ponadto, nie nadaje się do garaży położonych poniżej poziomu gruntu, chyba że pomiędzy bramą a zjazdem pozostawimy przestrzeń na ruch skrzydła, oraz do garaży z wyjazdem bezpośrednio na ulicę, gdzie mogłaby stanowić poważne zagrożenie. Zimą, aby otworzyć skrzydła, trzeba usunąć z podjazdu śnieg lub zaopatrzyć nawierzchnię w instalację antyoblodzeniową.
Bramy rozwierane zwykle są otwierane ręcznie, ale można też do nich dobrać napęd. Jest on często droższy od napędów do pozostałych bram, gdyż musi być wyposażony w dwa siłowniki, po jednym na każde skrzydło bramy.
Koszt bramy garażowej (2,5 x 2,2 m), rozwieranej, firmy Wiśniowski (garaż w bryle budynku), bez napędu
Rodzaj materiału  Koszt
Kolor brąz (RAL 8014) Kolor Złoty Dąb
Brama rozwierana dwuskrzydłowa Wiśniowski, ocieplona styropianem o gr. 30 mm: skrzydła z blachy trapezowej T10 stalowej ocynkowanej; w cenie zamek z wkładką i klamką PVC montowany do prawego skrzydła, ogranicznik otwarcia skrzydła, stopka blokowania otwartego skrzydła 1840 zł 2240 zł
Ryglowanie trzypunktowe skrzydła 75 zł
Zwiększenie kąta otwarcia do 140° 95 zł
Uszczelnienie szczotkowe (70 zł/m.b.) 175 zł
Suma kosztów materiałów (netto) 2185 zł 2585 zł
Robocizna* 350 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny netto 2535,00 zł 2935,00 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny brutto (VAT 8%) 2737,80 zł 3169,80 zł
* Koszt montażu bramy każdorazowo wyceniany jest indywidualnie. Przy bramach skrzydłowych bez napędu wynosi od 250 do 500 zł.
Ceny przez nas podane powyżej są cenami cennikowymi, nie obejmują zatem sezonowych rabatów. Aby dobrze wybrać i przy tym zaoszczędzić, koniecznie trzeba śledzić poczynania producentów i wypatrywać promocji. Wyjątkowe propozycje często mają też dystrybutorzy – np. zdarzają się oferty terminowe, w których montaż jest bezpłatny.
Monika Dąbrowska
fot. Wiśniowski
