Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems) - Pompy ciepła
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems) Pompy ciepła
Krakowiaków 44 02-255 Warszawa
Licznik odwiedzin: 23385
Produkty firmy Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems)
Informacje o firmie Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems)
Od ponad 90 lat, działając na całym świecie, Mitsubishi Electric Corporation dostarcza Klientom biznesowym, jak również Klientom ostatecznym najwyższej jakości produkty z zakresu techniki lotniczej i kosmicznej, półprzewodników, produkcji i rozdziału energii, techniki komunikacyjnej i informacyjnej, elektroniki rozrywkowej, automatyki przemysłowej oraz techniki budowlanej, tj. technika klimatyzacyjna i ogrzewnictwo. Biura sprzedaży, centra badawcze i rozwojowe oraz zakłady produkcyjne firmy znajdują się w ponad 30 krajach świata. Mitsubishi Electric Living Environment Systems Oddział w Polsce rozpoczął bezpośrednią działalność w Polsce 1 stycznia 2015 roku.
Mitsubishi Electric (LES – Living Environment Systems) zapewnia komfortowy klimat wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie. Firma jest czołowym producentem i dostawcą sprzętu HVAC – systemów klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, a także pomp ciepła i oczyszczaczy powietrza. W swojej ofercie posiada produkty dedykowane różnym obszarom zastosowań: od mieszkań, przez pomieszczenia średniej wielkości, po duże budynki i powierzchnie komercyjne. Urządzenia spełniają najbardziej wymagające normy, są wysoce efektywne energetycznie, posiadają certyfikaty i wyróżnienia wielu znaczących światowych organizacji.
PRODUKTY MITSUBISHI ELECTRIC:
KLIMATYZACJA
Seria M
Klimatyzatory Serii M umożliwiają energooszczędne chłodzenie lub ogrzewanie małych i średnich pomieszczeń. Urządzenia te są na tyle nowoczesne, że mogą być montowane jako rozwiązania typu Single lub Multi Split w mieszkaniach, małych biurach, gabinetach, czy punktach usługowych.
Mr. Slim
Klimatyzatory z serii Mr. Slim idealnie nadają się do pomieszczeń średniej wielkości i mogą być montowane w układach Single lub równoległych Multi Split. Do serii Mr. Slim należą szczególnie energooszczędne i wydajne klimatyzatory, które można bez problemu zintegrować z wymagającym otoczeniem.
City Multi VRF
Seria City Multi przeznaczona jest do dużych i wymagających budynków, w których konieczne są indywidualne rozwiązania techniki klimatyzacyjnej. Różnorodność modeli urządzeń wewnętrznych oraz duży zakres mocy jednostek zewnętrznych gwarantują maksymalną elastyczność podczas planowania i wymiarowania.
WENTYLACJA
Lossnay
Na każde zapotrzebowanie istnieje odpowiedni system wentylacji. Zależnie od takich czynników, jak wielkość budynków, pomieszczeń czy ilość osób w nich przebywających, można wyznaczyć i dobrać stosownie do potrzeb: wymaganą ilość świeżego powietrza oraz natężenie strumienia powietrza na osobę. Systemy wentylacji Lossnay przeznaczone są do mieszkań, domów jednorodzinnych oraz obiektów użytkowych i biur. Mogą pracować samodzielnie lub w połączeniu z klimatyzatorami Mr. Slim lub City Multi VRF.
POMPY CIEPŁA
ECODAN – pompy ciepła powietrze-woda
Zapotrzebowanie na darmową energię środowiskową jako wygodne źródło ciepła jest obecnie większe niż kiedykolwiek. Aby jej wykorzystywanie było jak najprostsze, skonstruowaliśmy pompę ciepła powietrze-woda Ecodan. Jest to nowatorski system grzewczy, którym można ogrzewać szybko, łatwo i niezawodnie.
SPRĘŻARKI
Mitsubishi Electric od lat produkuje cieszące się popularnością sprężarki scroll i tłokowe. Te uniwersalne sprężarki są ciągle przystosowywane do różnych europejskich wymagań rynkowych.
JET TOWEL – SUSZARKI DO RĄK
Suszenie rąk nigdy nie było prostsze. Dzięki zastosowaniu su¬szarek Jet Towel woda jest zdmuchiwana z dłoni z maksymalną prędkością, a do tego pracują one zdecydowanie ciszej niż inne urządzenia tego typu.
OSUSZACZE I OCZYSZCZACZE POWIETRZA
Pokojowy osuszacz powietrza Mitsubishi Electric znakomicie nadaje się do tego, aby przyspieszyć suszenie prania rozwieszonego w domu lub mieszkaniu. Można go także z powodzeniem używać w pomieszczeniach, gdzie poziom wilgotności jest zbyt wysoki. Oczyszczacze powietrza Mitsubishi Electric to doskonałe rozwiązanie, które wspomoże w walce z wirusami, bakteriami i innymi drobnoustrojami szkodliwymi dla zdrowia. Jednocześnie eliminują z powietrza drobinki pyłu PM 2,5.
