Smart Home, czyli energooszczędny dom, który dba o komfort całej rodziny
Dzisiaj wygodny i oszczędny dom to znacznie więcej niż dobrze przemyślany projekt, izolowane ściany oraz materiały wysokiej jakości. To także inteligencja wewnątrz i na zewnątrz budynku. Technologie jeszcze niedawno zarezerwowane dla najbardziej zaawansowanych obiektów komercyjnych teraz pukają do naszych domów ułatwiając nam życie na każdym kroku.
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Sterowanie oświetleniem z telefonu
Jeżeli interesuje Cię sterowanie oświetleniem z telefonu jak i za pomocą standardowego włącznika oraz chcesz ustawiać sceny świetlne takie jak np. "Netflix & Chill", "Praca" czy "Śpiulkolot", Auraton Smart oferuje dopuszkowe sterowniki oświetlenia - Auraton Switch One i Switch Two*. To jedno lub dwu kanałowe sterowniki, które elektryk montuje w puszce elektrycznej pod włącznikiem światła. Kompaktowe wymiary pozwalają na schowanie inteligentnego rozwiązania i zamontowanie dowolnych włączników.
Auraton Switch Two
Auraton Switch Two
Automatyczne sterowanie roletami elektrycznymi
W nocy rolety chronią nas przed chłodem, hałasem i złodziejami. Jednak pobudka w całkowitej ciemności nie jest łatwa. Sterowanie roletami elektrycznymi zgodnie z harmonogramem ustawionym w telefonie ułatwia nam życie. Wystarczy, że podłączysz do rolet sterownik Auraton Roller Shutter*. Ustaw automatyczne podnoszenie i opuszczanie rolet zgodnie z cyklem dnia lub tygodnia. Takie rozwiązanie to nie tylko bezpieczeństwo kiedy nie ma Cię w domu, ale także redukcja strat ciepła w nocy lub kiedy jesteś poza domem. Jeżeli martwisz się o rośliny lub pozostawione w domu zwierzęta, możesz stworzyć funkcję "Zwierzak w domu". Uruchamiając ją przy wyjściu do pracy, zamknie się tylko część rolet, wpuszczając światło naturalne do wnętrza.
Sterownik Auraton Roller Shutter
Energooszczędne sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Rosnące ceny energii sprawiają, że energooszczędne domy stają się nie tylko modne, ale i bardzo praktyczne. Na popularności zyskują pompy ciepła, fotowoltaika oraz ogrzewanie podłogowe. Niezależnie od tego skąd czerpiemy energię, warto zadbać o to, aby jej zużycie było efektywne. Auraton Mutlizone Controller, to siłowniki oraz inteligentna, 8-strefowa listwa, która pozwala na sterowanie ogrzewaniem podłogowym z aplikacji*. Dzięki czujnikom temperatury Temperature Sensor lub termostatom Heat Monitor, listwa podłogowa wie jaka temperatura panuje w pokoju i na bieżąco steruje ogrzewaniem tak, aby zapewnić komfort cieplny niezależnie od zmieniających się warunków na zewnątrz.
Jak zabezpieczyć dom przed zalaniem?
Jeżeli jest jedna rzecz, o którą warto zadbać w domu, to zabezpieczenie przed zalaniem. Zalanie to jedna z najczęściej występujących szkód w mieszkaniach i domach. Błahe pęknięcie wężyka od pralki lub nieszczelne kolanko pod zlewem potrafią wyrządzić spore szkody, które nie zawsze pokryje ubezpieczenie.
Dlatego niezależnie od tego czy decydujemy się na smarthome czy ufamy tradycyjnym rozwiązaniom, warto zainwestować w zawór wody Auraton Flood Sensor Valve oraz czujniki zalania Auraton Flood Sensor. Jeden zawór wody na głównej rurze doprowadzającej wodę do domu oraz kilka czujników umieszczonych w miejscach narażonych na zalanie wystarczą, aby uchronić nas przed poważnymi szkodami w domu. Dowiedz się więcej o stale rosnącym portfolio produktów Auraton Smart na www.auratonsmart.com oraz na Facebooku.
*Dostęp przez aplikację tylko z centralą Auraton Pulse
Zawór wody Auraton Flood Sensor Valve oraz czujniki zalania Auraton Flood Sensor
Sterowanie systemami Auraton za pomocą aplikacji
Rodzina produktów Auraton Smart
AURATON - LARS
ul. Świerkowa 14
64-320, Niepruszewo
tel. 61 840 4000
www.auraton.pl
trade@auraton.pl
