Jak skutecznie odblokować umywalkę?
Odpływ umywalki bardzo łatwo zapchać - biżuteria, włosy czy inne odpadki. Na szczęście odblokowanie odpływu wcale nie jest tak trudne, jak się wydaje.
Tycner Armatura instalacyjno-sanitarna
Wojska Polskiego 68 39-300 Mielec
Jak to zrobić?
  • Należy zablokować otwór odpływu nadmiaru wody wilgotną ściereczką lub kawałkiem taśmy samoprzylepnej.
  • Następnie wypełnia się do połowy umywalkę i montuje przepychacz.
  • Trzeba przepompować parę razy w górę i w dół, a następnie gwałtownie wyszarpać przepychacz.
  • Blokujące odpadki trzeba zebrać, zanim ponownie wpadną do otworu odpływowego i zrobione.
Ostrzeżenie! Jeśli korzystamy z przepychacza po zastosowaniu chemicznego środka do udrażniania rur, trzeba zastosować ochronę przed ewentualnym odpryskiem (zwłaszcza przez otwór odpływu nadmiaru wody), korzystając z gumowych rękawic oraz szczelnych okularów ochronnych.
Można również zastosować chemiczny środek do udrożnienia rur - w postaci granulek lub żelu. Należy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Jeśli działania te nie przyniosą efektów, konieczne może być rozmontowanie syfonu umywalki.
  • Trzeba umieścić wiadro lub miednicę o właściwych rozmiarach pod odpływem.
  • Rozmontować syfon.
  • Woda i nieczystości muszą spłynąć do wiadra.
  • Należy wyczyścić wewnętrzną część syfonu odpływu szczoteczką do butelek.
Ostrzeżenie! Jeśli rozmontowujemy syfon po zastosowaniu chemicznego środka udrażniającego, trzeba zastosować ochronę przed ewentualnym odpryskiem - skorzystać z gumowych rękawic oraz szczelnych okularów ochronnych, aby nie poparzyć rąk lub oczu.
Wirquin opracowało rewolucyjne rozwiązanie: extra niski kompaktowy syfon COMPACT. Wykonany jest z elastycznego materiału, dzięki czemu w razie zatkania można odblokować go poprzez ściśnięcie rury, co spowoduje wymycie stojącej materii.
źródło i zdjęcia: Tycner
