Jak sterować kotłem grzewczym na paliwo stałe?
Kotły na paliwo stałe nie są zbyt podatne na regulację mocy ze względu na dużą masę spalającego się jednocześnie paliwa i bezwładność cieplną samego kotła.
KONSTAL PLESZEW Sp. z o.o. Spółka komandytowa
www.kotlarstwo.info
Kaliska 184 63-300 Pleszew
Podstawowy sposób sterowania mocą grzewczą polega na regulacji dopływu powietrza potrzebnego do spalania, do czego mogą służyć klapy przymykające lub otwierające wloty powietrza sterowane termostatem albo wentylator nadmuchowy, załączający się lub wyłączający zależnie od potrzeby.
Sterowanie tymi urządzeniami odbywa się poprzez termostaty – kotłowy lub pokojowy reagujące na zmiany temperatury wody zasilającej lub panującej w pomieszczeniach. Trzeba jednak pamiętać, że temperatura wody w obiegu kotłowym nie powinna być niższa niż 70°C. W przeciwnym razie na wymienniku ciepła osadzać się będzie sadza, zmniejszająca przejmowanie ciepła, a w efekcie zmniejszająca jego sprawność. Oczywiście trzeba będzie również częściej czyścić wymiennik.
Dlatego lepszym rozwiązaniem jest podłączenie kotła na paliwo stałe do instalacji c.o. za pośrednictwem wymiennika ciepła. Umożliwia to utrzymanie wyższej temperatury na kotle, a niższej w obiegu grzejnikowym. Skuteczniejsze sterowanie zapewniają podajniki współpracujące z palnikiem.
Takie rozwiązanie pozwala również na regulację ilości podawanego paliwa, a stosunkowo niewielka masa żaru szybciej obniża temperaturę, gdy spadnie zapotrzebowanie na ciepło. Koordynację między temperaturą, ilością podawanego paliwa i intensywnością nadmuchu powietrza zapewnia układ elektroniczny z mikroprocesorem.
źródło zdjęcia: Konstal
