Jak dobrać baterię do zlewozmywaka?
Wybór baterii pasującej do zlewozmywaka wydaje się banalnie prosty. Jednak nieprzemyślany zakup często skutkuje tym, że cały zestaw jest nie do końca funkcjonalny, przez co nie spełnia oczekiwań domowników. Dlatego też przedstawiamy listę rzeczy, o których należy pamiętać wybierając baterię zlewozmywakową.
Laveo Armatura łazienkowa i kuchenna
Twarda 23/31 95-100 Zgierz
Po pierwsze: głębokość komory zlewu
Jeśli jesteśmy posiadaczami zlewozmywaka o płytkich komorach (głębokość 12-16 cm), lepiej dobrać do niego baterię zlewozmywakową z wysokim korpusem - z wylewkami w kształcie L (np. Laveo BONA) lub tzw. baterię sprężynową (np. Laveo RHEA). Dlaczego? Ze względu na wygodę mycia przedmiotów wielkich gabarytów - wysokich garnków, wazonów czy blach z piekarnika. Przy płytkich komorach zlewozmywaka i dodatkowo baterii o niskim korpusie - mycie przedmiotów wielkogabarytowych może okazać się niemożliwe, a w najlepszym przypadku trudne. Do komór o głębokości 16-20 cm idealnie pasują baterie w kształcie U (np. Laveo APPIA), zaś do tych mających więcej niż 20 cm - standardowe baterie z niskim korpusem (np. Laveo RONDO).
Po drugie: lokalizacja zlewu
O ile poszukiwanie modelu baterii dedykowanej do zlewu zlokalizowanego przy ścianie nie jest problemem, o tyle do zlewozmywaków montowanych przy oknie trzeba wybrać model specjalny. By korzystać z funkcjonalności okna (czyli móc je otwierać) bateria powinna się składać pod kątem 90°. Takie rozwiązanie oferuje np. bateria Laveo LILA.
Po trzecie: zmywarka
Jeśli na wyposażeniu kuchni znajduje się zmywarka, która umożliwia mycie przedmiotów wielkogabarytowych - bateria kuchenna przestaje odgrywać rolę centrum strefy zmywania. Można wówczas zainwestować w model o niższym korpusie lub - jeszcze lepiej - w baterię z wyciąganą wylewką, która ze względu na dużą elastyczność użytkowania będzie codziennym sprzymierzeńcem w opłukiwaniu naczyń z resztek jedzenia przed włożeniem ich do zmywarki. Takim modelem jest np. Laveo LUNA.
Po czwarte: kolorystyka
Bateria powinna kolorystycznie pasować do zlewozmywaka - to sprawa oczywista. Najlepszym rozwiązaniem będzie tu więc zakup osobisty i przymierzenie na żywo obu elementów. Co więcej: wybrane baterie (np. Laveo LENA) można łatwo dopasować także do frontów szafek kuchennych - posiadają one bowiem elementy dekoracyjne w różnorodnych kolorach (czerwonym, żółtym czy niebieskim).
Po piąte: waga
Jest ona ważna zwłaszcza przy zlewozmywakach stalowych. Jeśli bowiem wybierzemy zbyt ciężką baterię, po jakimś czasie może spowodować ona uszkodzenia w powierzchni zlewu. By tego uniknąć, zaleca się montaż podkładki usztywniającej wykonanej z tworzywa sztucznego. Dzięki niej ciężar baterii będzie się rozkładał na większy obszar.
www.laveo.pl
źródło i zdjęcia: Laveo
