Funkcjonalne i estetyczne schody betonowe - kluczowe wskazówki
Planując schody zewnętrzne, z reguły myślimy o względach praktycznych. Najważniejsze cechy to wytrzymałość i stabilność oraz to, żeby nasze schody wytrzymały przez długie lata. Powinniśmy jednak pomyśleć o względach estetycznych, designerskich.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Nowoczesne schody na taras czy do drzwi wejściowych mogą zdecydować o wyglądzie całego obejścia wokół domu. Wybór właściwych stopni schodowych oraz sposób ich wyeksponowania wpłynie na pierwsze wrażenie, jakie będzie robiła Twoja posesja. Jakie materiały powinniśmy zastosować i jak należy je układać, żeby za pomocą schodów zewnętrznych oryginalnie zagospodarować przestrzeń? Oto 3 najważniejsze porady!
1. Postaw na sprawdzony materiał
W ofercie producentów takich jak Bruk-Bet znajdują się różnorodne stopnie schodowe. Z reguły są one wykonane z konkretnych odmian betonu - mogą odbiegać od siebie kształtem, barwą czy właściwościami technicznymi. Czasami przy produkcji stopni wykorzystuje się również naturalny kamień, który cechuje się zarówno eleganckim wyglądem, jak i wysokim stopniem wytrzymałości.
Pamiętajmy jednak, żeby przy wyborze materiału na budowę schodów zewnętrznych kierować się dwoma kluczowymi kryteriami. Stopnie muszą pasować do położonej kostki brukowej, płyt tarasowych czy elewacji domu, a z drugiej odznaczać się odpornością na czynniki zewnętrzne i intensywną eksploatację. Beton lub kamień musi być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak np.: mocne nasłonecznienie, wilgoć, mróz czy opady deszczu i śniegu.
Schody Novator® - perła stalowo-srebrna
Schody Architect® - granit szary
Projektując zewnętrzne stopnie schodowe, należy zwrócić uwagę na ich powierzchnię. Koniecznie wybierzmy taką, która jest antypoślizgowa. Idealnym przykładem takiego produktu są lekko płomieniowane stopnie blokowe Romantica.
Dodatkowo trzeba podkreślić, że schody betonowe mają różne faktury. Część z nich stylizowanych jest na drewno lub kamień naturalny, inne są śrutowane z chropowatymi warstwami. Schody, które będą łączyć ogród z tarasem, mogą być również wykonane z drewna. Wyglądają one z pewnością pięknie, ale wymagają one wtedy ciągłej impregnacji. Surowiec ten szybko butwieje pod wpływem wilgoci. Tego rodzaju mankamentów nie posiada uniknąć kamień lub betonowe bloki schodowe np. Drewno Ogrodowe ALTUS.
Schody Kavero® - szary
Schody Architect® - marmur biały
Stopnie okładzinowe Architect® - marmur biały
2. Właściwy montaż to podstawa
Wybór stopni schodowych to dopiero początek drogi do pięknego otoczenia. Kolejnym wyzwaniem, zdecydowanie większym, jest ich poprawny montaż. Jest to bowiem proces czasochłonny i wymagający niemałej precyzji. Jakie etapy obejmuje montaż stopni schodowych na taras?
Budowanie nowoczesnych schodów do ogrodu - etapy:
  • Przygotowanie podbudowy
Najważniejszym etapem zabudowy schodów zewnętrznych jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Należy wykonać niezbędne pomiary, określić rodzaj gruntu i rozplanować cały bieg schodowy. Priorytetowe będzie to, czy podłoże musi zostać dodatkowo wzmocnione, a także to, by zadbać o jego wyrównanie i odpowiedni zasyp.
Schemat: Zabudowa stopni blokowych
  • Osadzenie stopni
Do układania stopni blokowych najlepiej wykorzystać półsuchy beton - grubość ok. 10-15 cm. Stopnie układamy od dołu, kolejno układając jeden na drugim z zakładką 1 cm.
  • Wykończenie i wypełnienie szczelin
W zależności od tego, jaki materiał wybierzemy konieczne może być wykończenie stopni schodowych poprzez wypełnienie przerw pomiędzy płytami bądź kostkami bruku. Poziome i pionowe szczeliny pomiędzy stopniami wypełniamy fugą silikonową.
Szczegółowe informacje dotyczące zabudowy stopni schodowych znajdziemy w Poradniku Wykonawcy, który przygotował Bruk-Bet dla osób projektujących otoczenie wokół domu lub innych inwestycji.
Schody Uni Split - brekcja karbon
3. Zaufaj liderowi rynku
Na rynku istnieje mnóstwo produktów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się identyczne. Niemniej jednak warto dokładnie przejrzeć oferty producentów i postawić na takich, którzy specjalizują się od lat w tego typu produktach. W asortymencie firmy Bruk-Bet znajdziesz stopnie blokowe, a także stopnie okładzinowe o grubości 4 cm - można użyć ich w mieszkaniu, jako alternatywy dla spowszedniałego już drewna.
Inspiruj się zatem renomowanymi rozwiązaniami i zapewnij swojej posesji atrakcyjną wizytówkę w postaci funkcjonalnych i estetycznych schodów!
Na zdjęciu otwierającym: Schody Uni Split - brekcja karbon
Bruk-Bet logotyp
