Jak zaprojektować wnętrze szafy dla pary?
Wspólna szafa to przestrzeń, która musi odpowiadać na potrzeby dwóch osób - często o różnych przyzwyczajeniach, stylu ubierania i sposobie przechowywania rzeczy. Dlatego jej projektowanie warto rozpocząć nie od wyboru frontów, ale od dokładnego zaplanowania wnętrza. Przemyślany układ ułatwia codzienne korzystanie z garderoby, ogranicza bałagan i pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Od czego zacząć projektowanie wspólnej szafy?
Pierwszym krokiem powinien być bilans garderoby. Warto określić, ile miejsca potrzeba na ubrania wiszące, ile na rzeczy składane, a ile na buty, bieliznę, dodatki i odzież sezonową. Inaczej będzie wyglądała szafa pary, która często nosi koszule, marynarki, sukienki i płaszcze, a inaczej garderoba osób preferujących swetry, T-shirty czy ubrania sportowe.
Dobrym rozwiązaniem jest podział szafy na dwie indywidualne strefy. Nie muszą być one identyczne - ważniejsze, aby odpowiadały realnym potrzebom użytkowników. Każda osoba powinna mieć własny drążek, część półek, szuflady oraz miejsce na buty lub akcesoria. Taki układ pomaga utrzymać porządek i ogranicza codzienne spory o przestrzeń.
Strefa na ubrania wiszące
Drążki są niezbędne do przechowywania koszul, sukienek, płaszczy czy eleganckich zestawów do pracy. Warto osobno zaplanować miejsce na krótsze i dłuższe ubrania. Pod krótszymi elementami garderoby można umieścić szuflady, kosze lub półki na buty, natomiast długie płaszcze i sukienki wymagają wyższej, wolnej przestrzeni.
LUMINO profil ledowy drążek prostokątny
W ofercie REJS dostępne są drążki, które mogą pełnić funkcję praktyczną i dekoracyjną. Modele okrągłe oraz prostokątne umożliwiają zastosowanie taśmy LED, co poprawia widoczność wewnątrz szafy. Drążek prostokątny można dodatkowo spersonalizować obrzeżem meblowym, dopasowując go do charakteru zabudowy.
W wysokich szafach warto zastosować pantografy, czyli wieszaki opuszczane. Pozwalają wygodnie korzystać z górnych partii mebla bez konieczności sięgania wysoko lub używania dodatkowego podestu. W zależności od potrzeb można wybrać Pantograf Lifter Basic, Solo lub Plus.
Wieszak opuszczany Pantograf LIFTER Basic
Półki, szuflady i kosze - właściwe proporcje
W dobrze zaprojektowanej szafie dla pary kluczowe są właściwe proporcje między półkami, szufladami i koszami. Półki sprawdzą się do swetrów, bluz, większych tekstyliów i pudełek z rzeczami sezonowymi. Kosze zapewniają dobrą widoczność zawartości i cyrkulację powietrza, a szuflady pomagają uporządkować elementy, które łatwo gubią się na klasycznych półkach.
Szuflady PURO od firmy REJS dostępne są w różnych wysokościach i wariantach kolorystycznych. Model H=50 występuje w kolorze białym i czarnym, natomiast wersja H=80 została uzupełniona o dekoracyjne detale - szkło w wariancie białym oraz fornir dębowy w wariancie czarnym. Dzięki temu szufladyPURO łączą funkcjonalność z estetyką dopasowaną do nowoczesnych zabudów.
Wkład do szuflad garderobianych B3 na biżuterię biały/czarny
W organizacji garderoby dobrze sprawdzają się również rozwiązania z linii MULTI, dostępne w kolorze białym i grafitowym. Szuflada na spodnie ułatwia przechowywanie odzieży bez zagnieceń, a ażurowa szuflada na bieliznę pomaga uporządkować ubrania, bieliznę i drobne tekstylia, zapewniając przy tym odpowiednią cyrkulację powietrza.
Buty, dodatki i drobne akcesoria
Buty najlepiej przechowywać w oddzielnej, łatwo dostępnej strefie. Zamiast ustawiać je luzem na dnie szafy, warto zastosować dedykowane rozwiązania, takie jak nadstawka na buty do szuflady PURO lub szuflada na obuwie MULTI. Pozwalają one uporządkować obuwie i wygodnie korzystać z całej kolekcji.
Osobnego miejsca wymagają także paski, okulary, zegarki czy biżuteria. Wkłady garderobiane REJS pomagają wydzielić dla nich konkretne przegródki, dzięki czemu drobne elementy są widoczne, bezpieczne i zawsze pod ręką.
Nadstawka na buty Linia Maxima PURO
Górne partie i ubrania sezonowe
Górne części szafy warto przeznaczyć na rzeczy używane rzadziej: koce, zapasową pościel lub ubrania sezonowe. Praktycznym rozwiązaniem jest okresowa rotacja garderoby. Ubrania używane aktualnie powinny znajdować się w zasięgu ręki, natomiast rzeczy na inną porę roku można przechowywać wyżej, w pojemnikach lub na półkach. Dzięki temu szafa nie jest przepełniona i łatwiej utrzymać w niej porządek.
Garderoba MULTI REJS
Oświetlenie
Taśmy LED SHINE, profile LUMINO, włączniki oraz drążki z miejscem na taśmę LED poprawiają widoczność i ułatwiają codzienne kompletowanie stylizacji. Dobrze doświetlone wnętrze pozwala szybciej znaleźć wybrany element garderoby - koszulę, pasek, parę butów czy dodatki. Jednocześnie podnosi estetykę całej zabudowy.
Włącznik ukryty z czujnikiem ruchu mikrofalowy W18
Najczęstsze błędy przy projektowaniu szafy dla pary
Największym błędem jest projektowanie szafy bez analizy realnych potrzeb. Symetryczny podział przestrzeni nie zawsze się sprawdza, jeśli jedna osoba ma więcej ubrań wiszących, a druga potrzebuje głównie półek lub szuflad. Problemem bywa także zbyt mała liczba szuflad, brak miejsca na długie ubrania, niewykorzystanie górnych partii szafy oraz pominięcie oświetlenia.
Dobrze zaprojektowana szafa dla pary nie musi oznaczać równego podziału miejsca. Znacznie ważniejsze jest dopasowanie układu do codziennych nawyków użytkowników - z odpowiednią liczbą drążków, półek, szuflad, koszy oraz akcesoriów, które pomagają utrzymać porządek przez lata.
źródło i zdjęcia: Rejs
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
