Trapezorąbek THR 23 - nowoczesny rąbek bez kompromisów
Czy wiesz, że dach może łączyć elegancki wygląd rąbka z prostotą montażu i przystępnością cenową? Trapezorąbek THR 23 to innowacyjne pokrycie, które wykracza poza tradycyjne podziały między blachą trapezową a panelem na rąbek, oferując inwestorom wszystko, czego potrzebują na współczesnym dachu.
Hanbud sp. z o.o. Producent blachodachówek, blachodachówek modułowych, blach trapezowych, paneli na rąbek, ogrodzeń, profili konstrukcyjnych
85 730 94 08, 607 35 77 35
Brańska 153 17-100 Bielsk Podlaski
Wyobraź sobie dach, który daje spokojny, estetyczny efekt rąbka, a jednocześnie pozostaje łatwy w montażu i ekonomiczny w utrzymaniu. Właśnie to łączy trapezorąbek: praktyczną wytrzymałość klasycznej blachy trapezowej z subtelną, elegancką linią paneli na rąbek. Dzięki temu rozwiązaniu dachu nie trzeba wybierać między trwałością a wyglądem - otrzymujesz to, co najważniejsze: solidność, estetykę i łatwość prac dekarskich. W artykule przybliżymy, dlaczego trapezorąbek stanowi pragmatyczny wybór zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i obiektów usługowych czy magazynowych.
Czym jest trapezorąbek?
Trapezorąbek to nowoczesne pokrycie dachowe, które celowo łączy najważniejsze cechy dwóch popularnych rozwiązań. Z jednej strony korzysta z wysokiej wytrzymałości i łatwości montażu charakterystycznych blach trapezowych, z drugiej zaś wprowadza do dachu estetykę i spokojniejszy charakter tradycyjnego pokrycia na rąbek.
Efektem jest materiał, który nie udaje żadnego z tych dwóch rozwiązań, lecz świadomie korzysta z ich zalet. Dzięki temu dach z trapezorąbka prezentuje się nowocześnie i schludnie, a jednocześnie nie wymaga skomplikowanych prac dekarskich ani wygórowanego budżetu. W praktyce oznacza to wysoką sztywność arkusza, solidne parametry użytkowe oraz łatwość dopasowania do różnych typów i brył budynków. To pokrycie, które odpowiada na potrzeby nowoczesnego budownictwa, nie rezygnując z tradycyjnej elegancji.
Dlaczego warto wybrać trapezorąbek?
Najważniejszym atutem trapezorąbka jest jego uniwersalne połączenie funkcjonalności i wyglądu. Dzięki połączeniu cech blachy trapezowej i rąbkowej, inwestor otrzymuje dwa w jednym: z jednej strony imponującą wytrzymałość i stabilność na połaci, z drugiej zaś łagodny, elegancki efekt wizualny.
Dodatkowo, prosty montaż i przystępna cena czynią z trapezorąbka praktyczne rozwiązanie na różnych typach dachów. Zyskujesz więc nie tylko trwałe pokrycie, lecz także łatwość realizacji, przewidywalność prac oraz spójność stylistyczną całej bryły budynku. To połączenie, które zyskało uznanie wśród projektantów i inwestorów poszukujących nowoczesnego, a jednocześnie rozsądnego kosztowo rozwiązania.
Gdzie najlepiej sprawdza się trapezorąbek?
Trapezorąbek został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań. Najlepiej prezentuje się na domach o prostych, nowoczesnych bryłach, gdzie dach harmonijnie współgra z elewacją. Doskonale sprawdzi się również na garażach, wiatach, budynkach gospodarczych i obiektach usługowych, gdzie pragniemy zachować spójny charakter posesji i uniknąć “odrębnego” pokrycia na każdym obiekcie. Dzięki niskim wymaganiom co do kąta nachylenia - minimalny spadek to zaledwie 7 stopni - zyskujesz dużą elastyczność projektową oraz możliwość zastosowania na różnych połaciach i obiektach.
Parametry techniczne i wykończenia
Ważnym atutem trapezorąbka jest zestaw parametrów, które łączą praktyczność z estetyką. Profil ma wysokość 23 mm, co zwiększa sztywność arkusza i stabilność całej połaci. Szerokość użytkowa wynosi 1140 mm, a całkowita 1160 mm, co umożliwia efektywne gospodarowanie materiałem i ogranicza powstawanie odpadów.
Długość arkusza mieści się w zakresie od 500 mm do zalecanych 6700 mm, co daje elastyczność dopasowania do konkretnej długości połaci. Minimalny spadek dachu wynosi , co zapewnia szerokie możliwości adaptacyjne. W kwestii koloru i wykończenia do wyboru mamy kilka wariantów powłok: Połysk, Mat, UltraMAT, Polar Mat oraz SSAB Rough Mat.
Dzięki temu łatwo dopasować dach do charakteru bryły i oświetlenia otoczenia. Paleta kolorów obejmuje liczne odcienie z katalogu RAL, takie jak 7016, 9005, 8017, 8019, 3005, 6020, 6005, 9007, 9006, 9002, 9010, 8004 i 3011, przy czym część z nich dostępna jest w połysku lub matowym wykończeniu. Wykończenia premium dają wyższą trwałość i gwarancję sięgającą nawet 40 lat, co przekłada się na pewność na lata.
Dzięki różnym powłokom i kolorom trapezorąbek potrafi ładnie współgrać zarówno z nowoczesną, jak i klasyczną architekturą, podkreślając charakter bryły i styl elewacji.
Co warto wiedzieć przed montażem?
Udany montaż zaczyna się od solidnego przygotowania połaci. Sprawdź równość powierzchni i zgodność konstrukcji z projektem, by uniknąć późniejszych problemów estetycznych i technicznych. Zwróć uwagę na rozmieszczenie łat i kontrłat oraz przygotowanie okapu i obróbek. Kierunek prowadzenia arkuszy i dokładne ustawienie pierwszego elementu mają kluczowe znaczenie dla estetyki i stabilności całej kryjówki.
Dodatkowo, używaj odpowiednich nośników i pamiętaj o właściwej wentylacji połaci. W praktyce oznacza to zastosowanie lamą o wymiarach 40 x 50 mm, z rozstawem osiowym zwykle między 250 a 350 mm, a także kontrłat o wymiarze minimum 25 x 50 mm. Takie detale wpływają na to, czy dach będzie wyglądał gładko i jak długo utrzyma dobrą kondycję powierzchni.
Jak dbać o trapezorąbek, by długo zachował wygląd i właściwości?
Trwałość pokrycia to nie tylko wynik samego materiału, lecz także sposób transportu, składowania i użytkowania po montażu. Trapezorąbek należy przenosić ostrożnie, unikając przesuwania arkuszy po sobie, które mogłoby uszkodzić powłokę. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i czynników mogących negatywnie wpłynąć na powierzchnię.
Po zakończeniu prac regularnie kontroluj stan połaci, obróbek i odwodnienia. Usuwaj opiłki, resztki wkrętów i inne drobne zabrudzenia, które z czasem mogłyby prowadzić do zarysowań lub korozji. Podczas cięcia używaj narzędzi dopasowanych do blachy, unikając nadmiernego nagrzewania materiału. Choć trapezorąbek łączy praktyczność i estetykę, najważniejsze jest właściwe prowadzenie prac i systematyczna pielęgnacja.
Do najczęstszych błędów należą również przesuwanie arkuszy przy rozładunku, składowanie materiału w wilgotnych warunkach i pomijanie kontroli dachu po montażu.
źródło: Bartosz Wierciński
zdjęcia: Hanbud
opracowanie: Anna Chrystyna
