Pompa ciepła w czasie mrozów - jak radzi sobie ze sprawnością?
Mróz potrafi sparaliżować wiele domowych instalacji, jednak nowoczesna pompa ciepła potrafi efektywnie pozyskiwać energię z powietrza nawet przy temperaturze -25°C. Choć brzmi to jak paradoks, w praktyce to właśnie zimą najlepiej widać, czy urządzenie zostało odpowiednio dobrane, a cała instalacja zaprojektowana z należytą starannością.
LG ELECTRONICS Polska Pompy ciepła
Wołoska 22, Mokotów Nova 02-675 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Klimatyzatory
Co dzieje się z pompą ciepła podczas mrozów?
Zimą pompa ciepła pracuje w trudniejszych warunkach, ponieważ mroźne powietrze niesie ze sobą mniej energii niż to w cieplejszych miesiącach. Mimo to urządzenie może pracować stabilnie i skutecznie ogrzewać budynek. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie specyfiki układu oraz czynników wpływających na jego sprawność. Warto wiedzieć, czego realnie oczekiwać od systemu przy ujemnej temperaturze, jak interpretować wskaźniki efektywności w warunkach zimowych oraz które rozwiązania konstrukcyjne najlepiej sprawdzają się podczas największych chłodów.
Skąd pompa czerpie ciepło, gdy na zewnątrz panuje mróz?
Często pojawia się pytanie: "Skoro na zewnątrz jest zimno, to skąd urządzenie bierze energię?". Należy pamiętać, że pompa ciepła nie wytwarza energii "z niczego", lecz ją transportuje, wykorzystując do tego zasilanie elektryczne. Proporcje są tu bardzo wymowne: urządzenie pozyskuje około 80% energii z powietrza zewnętrznego, a jedynie pozostałe 20% stanowi energia elektryczna niezbędna do podtrzymania procesu. Prąd nie wykonuje więc całej pracy samodzielnie, lecz napędza mechanizm, który pozwala odzyskać ciepło z otoczenia i przekazać je do instalacji grzewczej.
Sprawność w mrozie: co oznacza "nawet pięć razy więcej ciepła"?
Efektywność ekonomiczna pomp ciepła podczas mrozów to jeden z najczęściej poruszanych tematów. Wytworzona energia cieplna może być nawet pięciokrotnie wyższa od pobranej energii elektrycznej. Warto jednak pamiętać, że sprawność ta ściśle zależy od parametrów pracy - warunków zewnętrznych oraz ustawień konkretnej instalacji. Choć sezonowy wskaźnik sprawności (SCOP) może przekraczać wartość 5, rzeczywista efektywność jest zmienna. Zimą pompa wciąż może być bardzo oszczędna, jednak jej wydajność wynika z konkretnej konfiguracji w danym budynku, a nie z jednej, niezmiennej wartości.
Granice wytrzymałości: do jakiej temperatury pracuje pompa?
Dla użytkowników kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa w szczycie sezonu grzewczego. Nowoczesne pompy ciepła są przystosowane do pracy w ekstremalnie niskiej temperaturze, sięgających nawet -25°C. Zapewniają one stabilność nie tylko w zakresie ogrzewania pomieszczeń, ale również w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Twierdzenie, że "pompa nie działa zimą", jest mitem - współczesne konstrukcje są projektowane właśnie z myślą o radzeniu sobie z surowymi warunkami klimatycznymi.
Split, Monoblok czy Hydrosplit: różnice, które nabierają znaczenia
Zimą liczy się nie tylko wydajność, ale i bezpieczeństwo instalacji w sytuacjach awaryjnych, np. podczas przerwy w dostawie prądu.
  • System Split: Cieszy się dużą popularnością, ponieważ kluczowe elementy hydrauliczne znajdują się wewnątrz budynku, a jednostki połączone są przewodem z czynnikiem chłodniczym. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko zamarznięcia układu przy braku zasilania, co zapewnia użytkownikom spokój i bezpieczeństwo.
  • System Monoblok: Charakteryzuje się prostszym montażem, jednak ze względu na to, że przewody wodne prowadzone są na zewnątrz, wymaga on starannej izolacji. Nie jest to wadą urządzenia, lecz istotnym wymogiem instalacyjnym, którego nie należy lekceważyć, zwłaszcza w regionach narażonych na silne mrozy.
  • System Hydrosplit: To rozwiązanie pośrednie, w którym czynnik chłodniczy jest hermetycznie zamknięty w jednostce zewnętrznej, a połączenie z budynkiem realizowane jest poprzez rury wodne. Układ ten zaprojektowano tak, aby zapewniał ciągły dopływ ciepła przy jednoczesnym zachowaniu szczelności obiegu.
Wsparcie dla pompy przy ekstremalnych spadkach temperatury
Stabilność pracy w niskiej temperaturze gwarantują nowoczesne technologie, takie jak zaawansowane sprężarki, które zwiększają wydajność i obniżają koszty eksploatacji. Pompy ciepła utrzymują zadaną temperaturę nawet podczas silnych mrozów, wspomagając się w razie potrzeby wbudowanymi grzałkami elektrycznymi. Grzałki należy traktować jako "plan awaryjny", który domyka bilans cieplny w najbardziej wymagające dni, dbając o komfort domowników bez względu na pogodę.
Praktyczne wskazówki przed zakupem i montażem
  1. Jeśli priorytetem jest ochrona przed zamarznięciem w razie awarii sieci, warto rozważyć wariant Split.
  2. Decydując się na Monoblok, należy dopilnować perfekcyjnej izolacji zewnętrznych odcinków wodnych - to element obowiązkowy dla trwałości systemu.
  3. Przy wyborze urządzenia warto zwracać uwagę na obecność technologii wspierających, takich jak zaawansowana sprężarka oraz system grzałek wspomagających, które gwarantują komfort w skrajnych warunkach.
źródło i zdjęcie: LG ELECTRONICS Polska
  • Czy w razie awarii prądu podczas silnego mrozu moja instalacja ulegnie uszkodzeniu?
    To zależy od wybranego typu urządzenia. W przypadku pomp typu Split, ryzyko zamarznięcia układu jest zminimalizowane, ponieważ kluczowe elementy hydrauliczne znajdują się wewnątrz budynku. Natomiast w systemie Monoblok, gdzie przewody wodne prowadzone są na zewnątrz, istnieje ryzyko zamarznięcia wody w rurach w przypadku braku zasilania, dlatego ten typ wymaga perfekcyjnej izolacji zewnętrznych odcinków wodnych,. Jeśli Twoim priorytetem jest ochrona przed zamarznięciem w sytuacjach awaryjnych, zaleca się wybór wariantu Split.
  • Skoro pompa pobiera prąd, to czy zimą działa ona jak zwykły grzejnik elektryczny?
    Nie, zasada działania jest zupełnie inna. Pompa ciepła nie wytwarza energii "z niczego", lecz ją transportuje. Nawet zimą urządzenie pozyskuje około 80% energii z powietrza zewnętrznego, a energia elektryczna stanowi jedynie pozostałe 20%. Prąd nie służy do bezpośredniego grzania (jak w grzejniku), lecz napędza mechanizm (sprężarkę), który pozwala odzyskać ciepło z otoczenia i przekazać je do instalacji.
  • Czy przy temperaturze -25°C pompa przestaje działać i dom ogrzewany jest wyłącznie grzałkami?
    Nie, nowoczesne pompy są przystosowane do stabilnej pracy i ogrzewania budynku (oraz wody użytkowej) nawet przy temperaturze -25°C,. Wbudowane grzałki elektryczne pełnią jedynie rolę "planu awaryjnego" lub wsparcia, które domyka bilans cieplny w najbardziej wymagające dni, ale nie zastępują one pracy pompy ciepła. Dzięki zaawansowanym sprężarkom urządzenie utrzymuje wydajność w skrajnych warunkach bez konieczności całkowitego przełączania się na grzałki.
  • Na czym polega różnica w budowie systemu Hydrosplit w porównaniu do Monobloka?
    W systemie Monoblok przewody wodne wychodzą na zewnątrz, co wymaga ich starannej izolacji. Hydrosplit jest rozwiązaniem pośrednim – czynnik chłodniczy jest hermetycznie zamknięty w jednostce zewnętrznej (co przypomina cechy Monobloka), ale połączenie z budynkiem realizowane jest rurami wodnymi w taki sposób, aby zapewnić szczelność obiegu i ciągły dopływ ciepła.
  • Czy wskaźnik SCOP powyżej 5 oznacza, że pompa zawsze daje 5 razy więcej ciepła niż zużywa prądu?
    Nie zawsze, jest to wartość uśredniona lub szczytowa. Choć sezonowy wskaźnik sprawności (SCOP) może przekraczać 5, a wytworzona energia może być pięciokrotnie wyższa od pobranej, rzeczywista efektywność w danej chwili ściśle zależy od warunków zewnętrznych (temperatury) i parametrów instalacji. Zimą sprawność jest zmienna, ponieważ mroźne powietrze niesie mniej energii, ale urządzenie wciąż pozostaje rozwiązaniem oszczędnym.
Natalia Karaskiewicz
