DRIVE axxent LS - drzwi tarasowe bez barier i kompromisów
Szukasz eleganckiego i praktycznego rozwiązania do drzwi tarasowych? DRIVE axxent LS to nowoczesny, elektromechaniczny napęd do drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych typu HS, zaprojektowany przez firmę SIEGENIA z myślą o najwyższym komforcie użytkowania, estetyce i funkcjonalności. Jego największym atutem jest pełna integracja z konstrukcją - wszystkie elementy mechaniczne są całkowicie ukryte w profilu drzwiowym. Jedynym widocznym detalem jest subtelny przycisk sterujący, który nie zakłóca eleganckiego designu. Takie rozwiązanie pozwala stworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich użytkowników, bez barier - zarówno wizualnych, jak i funkcjonalnych.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-06-09
Data aktualizacji: 2025-06-09
DRIVE axxent LS łączy w sobie wydajność z dyskretną pracą. Potrafi bez wysiłku przesuwać skrzydła o wadze do 400 kg, przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa. Cały cykl podnoszenia trwa zaledwie 3 sekundy, a przesuw odbywa się z prędkością do 14 cm/s - w zależności od wagi skrzydła. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego w miejscu tradycyjnej klamki. Wbudowana dioda LED informuje o stanie pracy napędu, zwiększając bezpieczeństwo i intuicyjność obsługi. System można w pełni spersonalizować - m.in. zmienić głośność sygnałów, jasność podświetlenia LED, ustawić tryb nocny lub zaprogramować pozycje pośrednie skrzydła.
Wydajny i trwały system zasilania
Sercem napędu jest akumulator litowo-jonowy z trzema ogniwami i zaawansowanym systemem zarządzania baterią (BMS - Battery Management System). BMS czuwa nad bezpieczeństwem pracy akumulatora, chroniąc go przed przeładowaniem, głębokim rozładowaniem czy zwarciem. Akumulator został zoptymalizowany pod kątem długowieczności - jego delikatne ładowanie i rozładowywanie ogranicza proces starzenia chemicznego. Przy standardowym użytkowaniu może działać od 10 do 15 lat, a w pełni naładowany pozwala na wykonanie ok. 130 cykli otwierania i zamykania.
DRIVE axxent LS: zalety na etapie projektowania
Inteligentne bezpieczeństwo w standardzie
DRIVE axxent LS został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie - zarówno codziennym, jak i w sytuacjach awaryjnych. W przypadku napotkania przeszkody podczas zamykania skrzydło automatycznie cofa się, aby uniknąć przytrzaśnięcia. Dodatkowo system stale monitoruje pozycję skrzydła - jeśli zostanie ono otwarte ręcznie mimo zablokowanego napędu, uruchamiany jest alarm dźwiękowy, sygnalizujący nieautoryzowane otwarcie.
Napęd zasilany jest niskim napięciem 24 V DC, które zwiększa bezpieczeństwo obsługi. W razie potrzeby możliwa jest także ręczna obsługa skrzydła - co zapewnia elastyczność i spokój użytkowania w każdej sytuacji.
Kategoria
Parametr / Cecha
Wartość / Opis
Zalety produktu
Napęd podnosząco ‑ przesuwający zintegrowany ze skrzydłem
Przycisk z podświetleniem LED
3‑sekundowy cykl podnoszenia
Bardzo ciche działanie
Indywidualne programowanie (moduł akumulatora)
Zgodność z normą DIN 18040 (dostępność)
Elektroniczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
