Dlaczego pompa ciepła nie grzeje tak, jak powinna?
Pompa ciepła to efektywne i nowoczesne rozwiązanie grzewcze, ale czasami może zdarzyć się, że system nie osiąga oczekiwanej temperatury. Dlaczego tak się dzieje i jak można rozwiązać problem? Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia najczęstszych przyczyn zakłóceń w pracy pompy ciepła oraz sposoby ich naprawy.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Klonowa 23; Baranowo 62-081 Przeźmierowo
Dlaczego system grzewczy nie osiąga wymaganej temperatury?
1. Automatyczna redukcja nocna jest aktywna
Niektóre pompy ciepła posiadają funkcję automatycznej redukcji nocnej, która obniża temperaturę w celu oszczędzania energii w nocy. Jeśli system nie grzeje tak, jak powinien, warto sprawdzić, czy funkcja ta jest aktywna.
Rozwiązanie:
Włącz tryb redukcji nocnej, korzystając z odpowiedniego przycisku (dla pompy MAGNA – przycisk 3).
2. Zmiana warunków hydraulicznych
Pompa ciepła, szczególnie z funkcją "AutoAdapt", musi dostosowywać się do zmian w instalacji grzewczej, np. po modernizacji systemu lub wprowadzeniu nowych ustawień. Jeśli funkcja "AutoAdapt" nie działa prawidłowo, może to powodować problemy z ogrzewaniem.
Rozwiązanie:
  • Wyłącz pompę, odcinając jej zasilanie na 5 minut (ważne: odłącz zasilanie, a nie włącznik pompy).
  • Włącz pompę ponownie.
  • Użyj przycisku 5 (lub 3 dla pompy MAGNA), aby przełączać się między charakterystykami systemu i aktywować funkcję "AutoAdapt".
  • Poczekaj kilka godzin, aby pompa mogła dostosować się do instalacji.
3. Konieczność zmiany charakterystyki pracy pompy
Jeśli automatyczne dostosowanie ("AutoAdapt") nie przynosi efektów, konieczne może być ręczne ustawienie innej charakterystyki ciśnienia proporcjonalnego lub stałego.
Rozwiązanie:
Użyj przycisku 5 (dla pompy MAGNA – przycisk 3), aby przełączać się między czterema możliwymi charakterystykami ciśnienia.
Testuj każde ustawienie przez około 2 godziny, aby sprawdzić, czy problem ustępuje.
4. Brak wzrostu dostarczanego ciepła – co dalej?
Jeżeli po zmianie charakterystyki pracy pompa nadal nie dostarcza wystarczającej ilości ciepła, możesz spróbować przełączyć ją na tryby o stałej prędkości (Constant Speed).
Rozwiązanie:
  • Użyj przycisku 3, aby przełączyć pompę na tryb Constant Speed II.
  • Testuj to ustawienie przez około 2 godziny.
  • Jeśli problem nie ustąpi, przełącz pompę na Constant Speed Level III i ponownie testuj przez 2 godziny.
  • W przypadku dalszych trudności skontaktuj się z technikiem specjalistą.
Kiedy wezwać specjalistę?
Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie przyniosło poprawy, konieczne jest wezwanie fachowca. Specjalista sprawdzi:
  • ustawienia pompy,
  • stan instalacji grzewczej,
  • ewentualne awarie mechaniczne lub elektryczne.
Problemy z pompą ciepła mogą wynikać z aktywnej funkcji redukcji nocnej, niewłaściwego dostosowania systemu hydraulicznego lub błędnych ustawień charakterystyki pracy. Ważne jest, aby systematycznie testować różne ustawienia i w razie potrzeby skorzystać z pomocy technika. Regularna konserwacja i prawidłowe użytkowanie pompy to klucz do efektywnego ogrzewania i komfortu cieplnego w Twoim domu.
źródło i zdjęcia: GRUNDFOS POMPY
  • Dlaczego system grzewczy nie osiąga wymaganej temperatury?
    Przyczyną może być aktywna funkcja automatycznej redukcji nocnej, która obniża temperaturę w nocy w celu oszczędzania energii.
  • Co zrobić, jeśli funkcja „AutoAdapt” nie działa prawidłowo?
    Należy wyłączyć pompę, odcinając jej zasilanie na 5 minut, a następnie włączyć ją ponownie. Można także aktywować funkcję „AutoAdapt” przyciskiem i poczekać kilka godzin na dostosowanie się systemu.
  • Kiedy konieczna jest zmiana charakterystyki pracy pompy?
    Gdy automatyczne dostosowanie „AutoAdapt” nie przynosi efektów, można ręcznie ustawić charakterystykę ciśnienia proporcjonalnego lub stałego, testując różne ustawienia przez około 2 godziny.
  • Jak postąpić, jeśli pompa nadal nie dostarcza wystarczającej ilości ciepła?
    Można przełączyć pompę na tryby o stałej prędkości (Constant Speed II lub III), testując każde z ustawień przez 2 godziny. W razie dalszych problemów należy wezwać technika.
  • Kiedy należy skontaktować się z technikiem?
    Gdy żadne z powyższych rozwiązań nie przyniosło poprawy. Technik sprawdzi ustawienia pompy, stan instalacji grzewczej oraz ewentualne awarie mechaniczne lub elektryczne.
Natalia Karaskiewicz
